Lehekülgi: 1 .. 31 32 33 34 35 .. 37 |
antsu
postitati 01.10.17 15:52
Kas see on nüüd Eintsi projekti edasiarendus V8 Avant ? Aiste vahel on v8 ?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.10.17 16:13
Jah, nii see on. Antsu väide vastab tõele.
Aga rohkem ma siia teemasse ei vasta Lihtsalt põhjusel, et risustab
asjata.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 13.10.17 20:29
Kas keegi kinnitaks fakti et C2 tagumine ukselink levib ainult C2 audidel? Ebay järgi üks müüja väidaks nagu et B2 oma sobib ka, kuid pildil on hoopis
teistmoodi sisemise avamise osa. Ning kui kellelgi peaks olema pakkuda C2 tagumist vasakut ukselinki välimist siis oleksin kohe huvitatud
jreb
Registreerunud 29.06.16
Auto: Audi C3 2.2 10v TQ Avant
postitati 30.10.17 16:42
89a Audi 100 C3 2.2tq teine käik läheb peale pikemat sõitu ragisedes sisse.. Kui suur tõenäosus on leida sünkronisaatoreid või on lihtsam teine kast
ótsida?
postitati 30.10.17 17:18
Väga väike.
antsu
postitati 30.10.17 18:20
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
teistmoodi sisemise avamise osa. Ning kui kellelgi peaks olema pakkuda C2 tagumist vasakut ukselinki välimist siis oleksin kohe huvitatud |
Pead ei anna aga minu mälu järgi on nad ikkagi erinevad. Kas Santana/Passatil pole sarnased ukselingid?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 13.11.17 09:37
Hei!
Ehk kellegil on pakkuda C3 ukse polstri tüübleid või oskab suunata, kust neid osta saaks?
Samuti karelink-i katuseluugiga lage (sedan).
SalmA
defraadu
Registreerunud 09.09.15
SalmA
postitati 10.01.18 12:08
Näeb tore välja. Kahju, et korralikult ei ole värvitud vaid, lihtsalt alumine ots mustaks tehtud( vt. parem poolne tiib)
SalmA
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 11.01.18 21:44
Hei, ega kellelgi pole juhuslikult üleliigset V8/sigari tagumist musta nahast istet pakkuda? Veel võib pakkuda V8-le luugiga laepolstrit, riie ei oma
tähtsust.
Zandr
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Zandr
postitati 15.01.18 18:26
Õhtust, täna selgus, et mu V8 jahutusradiaator on ära väsinud seega ootan ka pakkumisi sellele.
Edit: Selle mure lahendas rkrimm juba ära.
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 21.01.18 21:03
Privetik
Ei leia enam ühte teemat kus arutleti miks jetroniic ei võta kütusepumpa taha ehk keegi oskab täpsemalt infot jagada ennem kui tervet netti läbi
hakkan otsima.
Sigar tükk aega seisnud ja tekkis probleem, et süüdet keerates 2 sek pump ei löö ning käivitades samuti. Näpuga füüsiliselt relee kokku vajutada siis
kõik toimib. Võib järeldada, et toide tuleb ja toide jõuab pumbani aga toide ei jõua relee lülituseni vms? Relee tundub ise korras olevat, proovisin
teist releed mis ostust saadik auto peal vedelenud aga ei midagi.
Süütelukupõhi läbi või mõni juhe küpse?
SalmA
Zandr
postitati 28.01.18 19:24
Heia,
Uuriks, kas kellelgi on üleliigset C3/D11 katuseluugi juhtsiini (see mis reguleerib, kas luuk avaneb üles või taha) ning oleks huvitatud ka v8
kliimaradikast.
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 04.02.18 19:07
Tervist,
Otsin ABH/AEC mootori plokki.
Andrus
bob
postitati 05.02.18 17:54
Kes tahab 10vt õliradikat, lekkeid ei paista. Kui lähipäevil keegi järgi ei tule, siis rändab utiili.
Raha ei soovi.
jreb
postitati 11.02.18 14:49
Tere, probleem siis pidevalt overboostiga (10v mc1). Ühe vigase vaakumvooliku leidsin ja sai vahetatud. Midagi ei läinud halvemaks ega paremaks. Wg
sai ka lahti voetud ja kõik tundub korras olevat. Mida ja kuidas veel kontrollida? Vigane rõhuklapp? Keegi nõu saaks anda Viljanis/Tartus?
Ette tänades
Janno
postitati 21.02.18 14:58
Ülimas optimistlikkuses küsin, kas 200 20v sedaani parempoolset tagumist logarit ei vedele kellelgi? Sellist, mis ära võttes tükkideks ei pudene. V8
ei sobi. Äärmisel juhul võiks 100 spordi oma sobida.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 26.02.18 21:45
Otsin C3 Avanti endale ja leidsin väljamaalt selle https://www.nettiauto.com/audi/100/9338005 Omanik ütleb, et matsu pannud ei ole ja kere ka korralik. Kui suur on tõenäosus, et
auto osutub küllaltki roosteseks? Saan aru, et parima roostekindluse said Audid tootmise ajavahemikus 86-88. Natuke piltide värvidega mängide jäid
mõned kohad silma. Kapoti all olev ala, seal oleks nagu auk sees ja väljaspoolt lapitud. Samuti kas tagapõll tundub painutaud või mustus pigem petab.
Ei loodagi ideaalset leida, kuid päris rustbucketit ka ei taha.
SalmA
Zandr
postitati 27.02.18 11:01
Nii, kes soovitaks tegelast, kes saaks V8 klaasivahetusega hakkama nii, et klaasiliist ellu jääks ja tagasi läheks?
Siim
postitati 27.02.18 11:11
Q oleks tore, kuid vaevalt selle raha eest tänasel päeval korras c3q saab. Q ei ole mul ka eesmärk, sest talvel sõitma ei plaani hakata.
SalmA
postitati 27.02.18 14:06
Korras autot vast jah saab vaid esindusest.
Sellega peab ka arvestama, et iga üks neist tahab natukene hoolt.
Nagu iga auto puhul, on kõige tähtsam kere. Kui see on korralik, sest teisi asju on kerge vahetada ning mott on ka siis palju kõrgem.
Vast pööra pilgud saksa poole.
https://mobile.de/auto-inserat/audi-audi-100-typ44-elfershausen/258156488.html?ref=srp
Saad kindlasti paremas seisukorras+reisi ka veel sinna juurde.
SalmA
Siim
postitati 27.02.18 16:19
Saksast tooma ei lähe, see on kindel. Mis need põhilised pahad roostekohad C3-l oleks? Luuk, põlled, karbi otsad, lansekad? Põhjaplekk ei tohiks
kergelt mädaks minna? SalmI 90.a toodetud c3-l oli piltide järgi päris palju roostet, kuidas teistel roostega on? Autod mis on aastaläbi kasutuses
olnud.
