Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 37 |
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 02.02.14 09:13
Tsitaat: | Algselt postitas: treilop
Tsitaat: | Algselt postitas: Mürr
Kuna c3 kerega 100-le varuosi just palju ple saada, siis uurin äkki kellelgi pakkuda päikesesirmi kinnitust?Sellist heledast plastist peeglipoolset ja
juhi sirmi oma.Kõrvalistuja omal on juhe taga.See sirmi valguse tarbeks.
Mina võtsin c4´ja küljest, teist tooni on, aga toimib ja kruvid sama augu vahega!
Tänud! proovin kusagilt saada! |
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.02.14 12:50
Paigaldasin om V-le el istmed ja kas v6in otse voolu peale panna kuna paistsid nagu releed istme all olevat, ei ole mingeid mälusid vaja. Ja kui
kellegile vaja siis mul seisab autopiloodi vaakum mootor koos selle jamaga mis seal poritiiva all on.
Adolf Hitler!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.02.14 18:31
Vaakum mootorit läheks mul vaja. Istmetele on vaja pidevat + ja - ning hakkavadki tööle. Kõrvalistuja istme all lihtsalt + ja - juhi istme all jämedad
pruunid - ja jämedad punased +.
Gregor335
Registreerunud 08.01.12
Auto: Audi 100 C3
postitati 03.02.14 20:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Gregor335
keegi teab milles viga kui spidomeetri valgustus pirnid ei tööta (ostsin uued ning vahetasin ära kuid mitte mingi valemiga ei taha tööle hakata) kuigi
teised tuled töötavad... |
Kõik asjad töötavad peale spido valgustuse pirnide (2 tk)
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 03.02.14 20:38
Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
kellegile vaja siis mul seisab autopiloodi vaakum mootor koos selle jamaga mis seal poritiiva all on. |
panin enda 100'le v8'sa pealt võetud el istmed, ei vaadanud täpselt kas sellel kaitsmed endal olemas aga enne akut panin talle eraldi kaitsme
vahele.
Eints
postitati 03.02.14 20:53
Siis on näidikuploki trükkplaadil kusagil vigastus.
El, istmete küljes kaitsmeid pole.
rainma123
Registreerunud 06.12.09
Auto: 100 TQ avant,5000,200 20V Avant,Audi A6 C4 2,5TDI Avant,S6 Avant
postitati 08.02.14 15:37
Tere.
Jätan ka siia teemase märgi maha oman 3le c3 kerega masinat.
Audi 5000 85.a
Audi 100 TQ 88.a
Ja Audi 200 20V 90.a
Läbi aastate olen varuosadeks teinud mõne c3 kerega masina ja on ka mingeid juppe pakkuda kui kellegil huvi on.
rainma123
postitati 08.02.14 15:46
Kirjutan veel ühe asja siia Elvas autolammutuses seisab platsi peal üks Audi 100 c2 kerega.Lammutus ise asub Elvas Arbimäel.Kellegil sealt äkki juppe
vaja.
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 08.02.14 15:54
Mis peab nt. 10v turbol kiirendamise ajal küttesegu näit olema??
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.02.14 16:43
Jätan minagi siia teemasse märgi maha.
Läbi aegade 3 C3 kerega isendit olnud:
1. 1990 100tq Sport
2. 1988 200t
3. 1989 100tq Avant (siiani alles)
C3 kerega Audid on väga muhedad asjad. Pikka aega meeldinud. Tänapäeval juba piisavalt vanadeks ja haruldasteks muutumas, seega hoidke neid vanakesi
hästi!
Saan pakkuda chiptuningut 10vt 121kW MC mootoritele. Kui huvi, kontakteeru.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 08.02.14 21:20
C3 Avandi katusereelingu vasakpoolset tagumist jalga kellelgi? Parem esimene tundub ka äravahetamiseni sarnane.
rainma123
postitati 09.02.14 03:29
Mul peaks olema olemas 2 komplekti reelinguid.Aga ei saa neid hetkel kontrollida,tulen aprillis Eesti siis saan vaadata.Kui siis veel huvi on.
twistY
postitati 09.02.14 10:36
Usun, et huvi on veel pikalt. Enda autol see konkreetne jalg lihtsalt korrosiooni poolt natuke puretud ja tahaks välja vahetada.
kerms
postitati 13.02.14 15:36
Kas audi 200 ja 100 tagastange kinnitustel on mingi vahe? Ma ei mötle külje kinnitusi vaid neid mis raami sisse lähevad
Eints
postitati 13.02.14 16:16
Lansekate osa on sama.
Ridaviis
Registreerunud 20.02.10
Auto: A6 c5 ja 100 c3 tq
postitati 13.02.14 19:57
Tervist audihuvilised! Sai ka üks sigar ära päästetud ja paneks kah väikese märgi maha siia.
Autoks on Audi 100 2,2tq aastast 1988. Sain ta umbes pool aastat tagasi ja seisukord polnud just kiita.
Niisiis oleme jõudumööda tasapisi teda vuntsinud: mootoriremont (rihmad, rullid, tihendid, plokikaan ja kõik sellega seonduv).
Laepolster rippus koledasti ja sai ise uus kate peale tehtud. Soetatud sai ka uus sidurikomplekt mis nüüd vahetust ootab. Ja järgmiseks veermiku
kallale, kus tundub ka kõvasti tööd olema. Aga audile omaselt on kere õnneks kõva (ainult üks küljekarp tahaks vähe sirgendamist saada).
Hobikorras nokkimiseks igati hea varjant. Kahjuks praegu pildimaterjali käepärast pole, aga mingi aja peale ehk leiab ka seda.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 13.02.14 20:51
Kuidas ja millega lage liimisid,tegid?
Ridaviis
postitati 14.02.14 10:59
Sain tööjuurest sellist head õhukese vildi sarnast materjali millel endal liim all juba ja andis ka hästi venitada/töödelda.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 14.02.14 13:54
Kas kellegil C3 Libelink Diesel kellaplokki vedeleb? Enda omal skeem liialt nahkas ning bensiini oma ei sobi.
Kõlbaks ka lihtsalt skeemi plaadid. Muu ei ole vajalik.
SalmA
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 14.02.14 14:00
Tsitaat: | Algselt postitas: tagakumm
Kuidas ja millega lage liimisid,tegid? |
Moment spray liim töötab ka hästi selleks.
A5000
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi 5000 S 147kw 84a. Audi 100 100kw 85a. Audi 200TQ 121kw 88a. Audi 200 20v TQ 162kw 90a.Audi A6 C7 Avant 3.0 BiTDI 230kw 14a.
tagakumm
postitati 14.02.14 21:21
Imeline kollektsioon.
SalmA
Eints
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 18.02.14 19:49
To: A5000
Kas see valge 100 käis eelmine kuu Tartus ka?
Mult on mitmeid kordi küsitud, et kas ma sõitsin vastu sõbrale mingipäev ja oldi ilmatsalu jäärajal nähtud kuid see ei olnud mina.
See valge 100 on väga minu 200 moodi
