 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Turvapadja aju üle kirjutamine (Tehtud) (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 15993)
homer99
Registreerunud 02.04.09
Auto: nissan bluebird
postitati 07.01.14 23:15 Tsiteeri
Tere.
Kas Pärnu kandis keegi tegeleb turvapadja ajudega?
homer99
postitati 13.01.14 13:07 Tsiteeri
Sai siis ebay-st turvapadja aju resetija ostetud. Usku asjase oli ehk 10% jagu aga meeleheitel inimene on kõigeks valmis. Ja see kord tasus "riski" võtmine ennast ära. Masin toimis nagu unelm, oleks justkui mängu automaadi juures jackpoti tõmmanud:D. Kood oli 65535 Internal Control Module Memory Error.
Aparaat ise on selline.
http://image.made-in-china.com/2f0j00rKdTvgsRYYoU/VAG-Airbag-Reset-for-VW-Audi-VAG-OBD2-Airbag-Reset-Tool.jpg
Kui pärnukandis kellegil vaja samat koodi resetida võin väikes klotsi eest abi anda :cool:.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 13.01.14 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: homer99
Sama asja saab ju ka väga edukalt arvuti, kaabli ja VCDS tarkvaraga teha. Palju see klots Sul üldse maksis - 20€ ja saatekulud? Võrdluseks võib välja tuua, et toimiva VCDS-i koos kaabliga saab alates 40€ kätte, mis on palju mõistlikum investeering.
postitati 13.01.14 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ei saa. Ära jahu asjadest, millest ei tea midagi.
See läheb sul uuesti samamoodi natukese aja pärast. Ajutine lahendus.
Tegelikult on probleem trükkplaadi peal olevates kontaktides (hübriidelektroonika) või siis proses. Lihtsam on osta kasutatud aju ilma veata, remont suhteliselt kulukas ning väga keeruline.
mtaudi
postitati 13.01.14 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ära oksenda igas teemas, kus Sulle kellegi asjade sõnastus või mõte ei meeldi. Jahust võid Sa pannkooke teha, kuid saab küll.
Ma ei hakka Sinuga selle üle vaidlema, sest härra prj teab kõiki maailma asju ja on kõige targem.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.01.14 13:52 Tsiteeri
Hiinast tellide ca 25$ koos saatmiskuludega. Kaablit saab ka otse sealt tellida ja hind odavam, kui eestist ostes. Tegelikult odavam, kui see jubin siin teemaski.
Life is tough.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.01.14 13:59 Tsiteeri
Kindlasti ei saa viisakate programmidega kustutada "crash data stored" tüüpi veakoode, aga see konkreetne veakood on vist midagi muud... Aga äkki tuleb tõesti tagasi nagu eelpool väideti.
postitati 13.01.14 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Samamoodi, nagu crash data on see veakood. Üle vaja flashida. Aga tekib see teistel tingimustel. Tavaliselt külma ilmaga, kas prose tõttu või siis kuldniitide tõttu...
Mina seda teha ei soovita nii ehk naa, sest padjad ei pruugi lahti tulla enam.
Minuga ei olegi mõtet antud teemal vaielda, sest erinevalt sinust ma reeglina ei mölise siis, kui mul asjast vähematki aimu ei ole. Mitu seda airbagi aju oled sa seest näinud?
Mitu tükki flashinud?
homer99
postitati 13.01.14 15:18 Tsiteeri
Kus te targad kõik olite kui ma teema algatasin? Nüüd tagant järgi on foorum spetsialiste täis, tüüpiline. Kõige targem on muidugi see vend kes väidab, et VCDS-iga saab seda errorit maha võtta. Järelikult pole mees asjaga üldse kodus aga vat lõuad koos ei seisa. Mul on ka DX.com-ist ostetud 8€ kaabel, mille mõni nähtavasti 20€ on ostnud, olemas niiet ära uhkusta.
Eks seda näeb kui ajutine on aga ülevaatuse ajaks kärab küll. Kuulõpuks vaja ära teha hiljem aega uut aju otsida ja mängida küll. Praeguse otsimisega läks suht kitsaks sest kõik romulad avariilisi masinaid täis millel ajud erroris.
postitati 13.01.14 15:21 Tsiteeri
Ma loksusin kuskil Poola ja Eesti vahel, sorry varem ei jõudnud :D
Katsu leida eBay-st, soojemast kliimast. Neil on tüüpviga, külmaga lähevad nad kõik mingi ajaga tuksi. Kui võtad soojemast kliimast, siis on lootust, et mõni aasta pole probleeme.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.01.14 19:34 Tsiteeri
Kusjuures ei tervitse olla lihtsam.:D Näiteks 4B0959655E aju ma paar aastat tagasi ei leidnudki.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.01.14 13:30 Tsiteeri
Kas selline asi teeb ka sama töö ära:
asi
Või on tarvis
kindlasti seda?
postitati 14.01.14 14:44 Tsiteeri
Kui kindlad te olete, et selliste mänguasjadega bagid ka matsu korral lahti lendavad? Või lendavad, kuid mitte õigel ajal? Olen ise näinud ühte tumesinist käsivart, mille tekitas sõidu ajal paugu teinud juhiistme bag. Tegu oli tõsi, Fordiga, kuid siiski.
postitati 14.01.14 15:24 Tsiteeri
Ma juba ütlesin, et on olemas üsna suur tõenäosus, et bagid ei avane.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.01.14 17:27 Tsiteeri
Aga kas saab midagi teha, et sellist viga ei tekiks? Ma sain aru, et põhiteguriteks on külm ja nõrk/tühjenenud aku. Kas viga tekib lihtsalt külmast või alles siis kui külmaga käivitada/süüde sisse panna vms? Et kui on oht, et aku võib olla tühjavõitu, siis parem mitte torkida ja oodata soojemaid ilmu? Või lööb külmaga vea igal juhul sisse ja hiljem soojaga käivitades näitab välja?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.01.14 18:43 Tsiteeri
Saab.
Vaja auto elektrisüsteem töökorras hoida. See tähendab optimaalset energia bilansi sh võimalike nn vooluvampiiride puudumist. Akut ei tohi vaevata alalaadimine, mis enamasti tingitud seoses auto tarbimisega ehk lühikestest otstest. Töökorras generaator, millel tallel ka nominaalne võimsus. Seal võimalikuks probleemiks näiteks mõni ülekuumenenud staatori mähis jm. Lisaks veel igasugused massi ja plussi kontaktid, mis võivad tekitada voolude piirväärtuse kasvu ja sellest tingitud pinge langust.
Hooldatud / pidevat tehnilist kontrolli läbiva auto jaoks on see sisuliselt pseudoprobleem.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.14 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Saab.
Ei saa sellisel moel. Ainus tee on bäägiaju vahetamine.
Kui eksisteerib tõenäosus, et turvapadi ei avane või on kindel, et turvapadi ei avane siis valin selle esimese.
Aga kas keegi teab, kas kirjeldatud seadmed teevad mõlemad vajaliku töö ära?
tl470487
aeg maha
postitati 15.01.14 20:21 Tsiteeri
Võid uue panna ja sama elektrisüsteemiga on ka see äsja asendatud uus varsti samas koomas. Mis järeldus teha?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.01.14 20:55 Tsiteeri
Saab.
Kas see kehtib ka juba "ülekirjutatud" airbagi aju puhul?
tl470487
aeg maha
postitati 15.01.14 20:59 Tsiteeri
Sõltub, mis kahju on üle käinud. Võimalik, et hoiab ka edaspidi 100% ära.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.14 21:07 Tsiteeri
Tee mis järeldusi tahad.:D
Pinge kõikumine auto elektrisüsteemis on täiesti tavapärane ja absoluutselt vältimatu nähtus.
Aga ka siin teemas oli üsna üheselt kirjeldatud mispärast need asjad maha koolevad, peamine põhjus on muidugi juba asja ehitus, need asjad (samamoodi osad abs moodulid) ei olegi loodud mitmekümneks aastaks kestma. Loomulikult on vana asja ostmine riskantne ja kiire koolemise tõenäosus suur. Ega muidu pisikesed käekesed sõbralikult hiinamaalt sellist ülekirjutamise moodulit poleks teinud.
tl470487
aeg maha
postitati 15.01.14 21:19 Tsiteeri
Näe natuke vaeva ja uuri konkreetselt selle kohta ning siis tee või ära tee mingeid järeldusi. Olen ka varem korduvalt selle ecu kohta siin kirjutanud. Selle konkreetse ahela jaoks on ka täiendavaid pingelanguse kaitseahelaid tehtud ning mingi hetk oli see ka VAGil töös. See internal error ei ole 99.9% põhjus vaid tagajärg.
1 copy-paste:
When found in Audi Airbag Generation 8:
Due to low Voltage the Control Module does not complete it's Self Test successfully. Replace Airbag Control Module and install a low Voltage Protection Relay to ensure future mishaps won't cause this again. UPDATE The Protection Relay may not be available anymore, though the Parts Catalog lists updated Control Modules now.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Kogenud inimesed oskavad siit kohalt vast ise nüüd ennast edasi aidata.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 09.01.16 20:31 Tsiteeri
Nonii, sain ka selle koodi täna. Panin süüte sisse ja ootasin eelsüüteküünalde tule kustumist kui AIRBAG põlema hakkas. Väljas pole eriti külm olnud (-14), aku on uus ja generaator laeb hästi. Mis siis kogenud mehed soovitavad, üle kirjutamine või teine aju? Ja mida teha, et uuesti ei juhtuks.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 09.01.16 20:51 Tsiteeri
Saab.
Saab ainult siis, kui autot ei oma ja kõnnid jala :)
Horsepower sells cars, torque wins races.
tl470487
aeg maha
postitati 09.01.16 20:58 Tsiteeri
OK; võtan 1% sõnu tagasi aga 99% ikka saab. 1% on tõesti selle mudeli vaeginseneeringu tulemus, mis oli vaja tehasel korda teha. Nende autode omanikud peavad alla -10C pigem jah jalameesteks muunduma.;)
Kui romulast saab sellise töötava mooduli siis kindlasti eelistada seda üle kirjutamisele.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 73.3% - SQL: 26.7%]
