Pealkiri: Mure S6 C4 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3386)
Knopka
Registreerunud 07.11.13
postitati 20.02.14 18:40 Tsiteeri
Mure S6 C4
Õhtul sai nagu ikka sõidetud ja hommikul enam käima ei lähe, lubab või nagu lubaks. Tunnis kõige rohkem kaks korda starterit piinates jääb viieks sekondiks käima ja sureb taas. Muidu ainult turtsub kohati.
Kuna kompuutri järgi oli 30km jagu bensiini. Siis sai bensiini juurde toodud lootuses, et bensiin lõppes, või liiga väikse koguse tõttu tekkis kondents ja jäätus kuskil torustikus ära, aga vahepeal olid ilmad soojemad ja sama mure.
Kõige lihtsam tundus olevat tagasivool lahti kiskuda ja sealt käivitades bensiin igatahes paaki tagasi jõuab, et siis bensiini viga olla ei tohiks? Samas olen kuulnud, et osade audide pensupumbadel mingi restart nupp kuskil? Aga samas ju bensiin liigub.
Teine küsimus, et kuidas ma teda sleppis vedada saan
http://www.upload.ee/image/3899903/525173_448197895267224_1311521838_n.jpg
On tal üldse ees koht kust tõmmata? Vaevalt ta nüüd tehasest välja tuli lootuses, et sõidab kuni rooste ära võtab?
Koju sain ta igatahes tagurpidi sikutades, aga uuesti diagnosti või kuskile viia nii ei sooviks enam :D
2.2 T mootor siis
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 20.02.14 18:42 Tsiteeri
Vasak(antud pildil) väike võre käib stangelt lihtsasti ära ning seal taga on peidus puksiiraas.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.02.14 19:08 Tsiteeri
Arvuti järgi, ehk siis pilt selgem. Kus masin asub?
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 20.02.14 19:43 Tsiteeri
Mul oli sama jama ainult et suri sõidu ajal ära ja enam käima ei läinud, kõik täpselt samad sümtomid mis sul. Viga oli ühes relees, mis oli järelpaigaldatud arvatavasti immo oma ja oli ühendatud kuidagi kütusepumba juhtme vahel, mis asus armatuuri alla kaitsmete taga. Ühesõnaga ei tulnud kütusepumbale voolu peale. Proovi kütusepumbale otsevool panna vaata mis siis teeb.
Knopka
postitati 21.02.14 12:57 Tsiteeri
Suured tänud info eest. Kui koju saan vaatan pumba teema üle ja kui tolku pole kakun selle väikse võre eest ja lohistab diagnosti ära
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 21.02.14 17:39 Tsiteeri
Sellel mootoril hakkab bensupump tööle alles siis kui starterit anda. See siis tehasest nii.
Mitte käivitumist ja turtsumist võivad tekitada ka süütepoolid.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Knopka
postitati 04.03.14 15:23 Tsiteeri
Halli andur ja temp. andur seekord olid siis mureallikateks
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
