Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: probleem.s4.2.2t turbo rõhuga (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 18898)
tarmotaa
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.09.12
postitati 29.03.14 07:41 Tsiteeri
Tere.Probleem on selline,et sõitsin ja piinasin pilli oli tunda et veits jõudu kadus .vaatasin turbo rõhukella.Avastasin et rõhk üle 0.6 0.7 ei lähe .Sama mis kohapeal piinates.kõikk muidu toimib ilusti ,lihtsalt kohapeal pöördesse ajades sama rõhk mis sõittes.Milles võib olla probleem.Paluks abi.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 29.03.14 12:14 Tsiteeri
Vaatasid seda, mis on näidikutega koos ja seal olev näit on 0,7bari ? Tunduks loogiline, sest tühikäigul pedaaliga mängides saad sa vaid hetkeks "vaakumist välja" kui sedagi.
tarmotaa
postitati 30.03.14 08:13 Tsiteeri
Leidsin torustikust koha kust survestades ajas välja õhku, tegin korda .Nüüd veits parem. Sõites on kuni peaaegu 1ni tõuseb rõhk ilusti ja siis pöörete suurenedes vaikselt vajub ära tagasi mingi 0.7ni.Autoks pole s4 aga mootor on,näidik on manuaalselt pandud surve poole peale et usun mida näen,mingi jama seal on.Endal loogikat kasutades tundub et see klapp mis seda niinimetatut susinat teeb võib ka seda jama korraldada kuna üks voolik tuleb surve poolepealt teine läheb imu poolepeale kui see näiteks lekib siis lasebki suure rõhu pealt surve maha.ostab selle uue siis näha.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 30.03.14 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmotaa
Alustuseks võta see klapp üldse vahelt ära, vaata mis siis teeb.
tarmotaa
postitati 30.03.14 19:14 Tsiteeri
Kas võtan vahelt täitsa ära või ainult surve poole ja panen pimeda ette.
taavi9
postitati 30.03.14 19:55 Tsiteeri
Oot kas sul on mingi järelpaigaldatud blow off klapp või siis see plastikust bypass? Kui on originaal, siis osta tt bypass 710n on varuosakoodi lõpp.
tarmotaa
postitati 31.03.14 10:54 Tsiteeri
Hetkel on küljes s4 originaal bochi jubin plastikust must.Imelik on see et kui mis iganes käiguga lased pilli peeneks siis algul boost tõuseb peaaegu 1ni ja siis enne piirajat on juba 0,5 peale ära vajunud.Loogiline oleks et ikka rõhk pööretega tõuseb sellel aga lõpus just vajub ära.Panin pimeda ette selle jubina asemele ja sama teema.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 31.03.14 12:18 Tsiteeri
Originaalis tõuseb tõesti rõhk u 1 bar-ni. Enne piirajat vajub ta paratamatult ära. Tühikäigul on normaalne 0,4-0,5 bar absoluutrõhku ja ühtlaselt sõites näitab ta mul absoluutrõhku 0,6-0,7.
Kui tegid sisselaske survestamist ja leidsid ühe lekke, tuleb see korda teha ja seejärel uuesti survestada. Kui peale seda enam välja ei pressi kuskilt siis võiks alles öelda, et on tihe.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
tarmotaa
postitati 31.03.14 16:16 Tsiteeri
Hetke seis siis selline leidsin veel ühe lekke.See oli sisselaske all olev mingi klapp kolmik mis iganes.Sisselaskest karterisse ja veel paaki tagasi mingi pena aurude teema aga see nagunii kinni topitud.Tegin ka selle korda ja survestasin uuesti .Turbo lõdvikule pime ette ja 1.5 rõhku peale oli ainult kuulda õrna sisinat mootoris sees,mõne klapi või mis iganes vahelt.rõhk langes väga väga vaikselt ehk lekkeid ei peaks enam olema.Küsimus siis pigem selline milline se rõhk siis pöördes mootoriga mis iganes käiguga normaalne oleks.Ei tundu eriti loogiline et ta lõpupoole hakkab langema.Äkki turbol saab võhm otsa.Ei tea andke abi.
Siim89
postitati 31.03.14 16:40 Tsiteeri
Turbo lihtsalt ei suuda nii suurt õhukogust kokku suruda enam nii suure rõhu alla, täiesti loogiline. Lahendus-suurem turbo, kui tahad et lõpus ka rohkem rebiks, aga ka seal langeb piiraja lähenedes rõhk kui on maksimaalselt seadistatud.
tarmotaa
postitati 31.03.14 17:44 Tsiteeri
No selge,siis peaks mul seal kapotiall kõik ok olema.Suurema turbo teema on tulevik,kolvid kepsud jne.Aga tänud kes viitsisid kaasa mõelda.
tarmotaa
postitati 01.04.14 10:00 Tsiteeri
Tagasi teema juures.Asi ikka pole õige,sõittes on kuulda kui õhupalli laseks vaikselt tühjaks ,sellist häält teeb suurematel pööretel ja rõhu näidik ka hüppab.Kas turbo ise ei saa kuskilt lekkida,see pole normaalne. Mõistus otsas.On kuulda ja tõmbes tunda, et lekib aga ei leia kust,survestades on kõik okk.Ainult turbo ümber saab veel midagi olla,aga mis.....
Auto: S8 D4
postitati 01.04.14 10:05 Tsiteeri
Too auto ja teeme korda, kui mõistus täitsa otsa saab :)
Siim89
postitati 01.04.14 12:58 Tsiteeri
Kuula prj. Teeb sul selle asja kiiremaks ka.
Mis auto peal see 20vT siis ikkagi on? Kirjutasid, et S4 pealt on mootor, aga auto ise midagi muud. :)
tarmotaa
postitati 01.04.14 15:55 Tsiteeri
Olen kõike proovind survestand jne,ainuke lahendus on see et üks voolik lihtsalt ei saa korralikult turbo külge korralikult kinni.See pole ka õige voolik pärit ei tea mis autolt ja kindlasti mitte turbo voolik.Kui survestanud olen siis olen kasutanud täpselt treituid raud punne mis korralikult klambriga kinni.Aga kui turbo kuum,siis se volla lihtsalt nagu tatt ja laseb vahelt välja selle kas selline loll heli kui rõhk järjest kaob.Kontrollida suht võimatu töötava mootoriga.Tellitud sai gt stuudiost uus korralik turbo põlvega voolik,saab kätte kunagi siis vaatab edasi,kas sama jama.Autoks on kopikas muidu.
Siim89
postitati 01.04.14 16:01 Tsiteeri
Ülbe värk, sõitma saad, siis igasugused pildid-videod väga teretulnud :D
Auto: S8 D4
postitati 01.04.14 16:54 Tsiteeri
Lahendusi on seal küll ja veel miks see ei tööta korrektselt.
tarmotaa
postitati 01.04.14 17:12 Tsiteeri
Usun et võib olla muidki probleeme aga ennem kõik toimis ilusti,nüüd kui hakkas seda haige lehma vilinat tegema tuli probleem rõhuga.Aga nagu ennist ütlesin proovin selle vooliku vahetuse ära eks siis vaatab edasi.
postitati 01.04.14 19:21 Tsiteeri
Turbo ise on lõtkuvaba?
Su hobiauto on talvel õues? Too ta meile! HobiHoid
There’s no additional lag, you just apply throttle and the engine note deepens, the rear end squats and then you’re much further up the road, probably arriving at the next corner wishing you’d specified the carbon ceramic brakes.
tarmotaa
postitati 02.04.14 10:45 Tsiteeri
Kindel ei lõtkud ikka täitsa olemas.
postitati 02.04.14 13:08 Tsiteeri
Aga labad oled ka üle vaadanud? Korpusesse pole käinud? Sealt need vead siis ilmselt Sul pärit on. Muidugi niimoodi kõrvalt ainult foorumist lugedes, on väga kehva seda ka väita. Aga kui lõtkud suured, siis tuleks turbo remontida või välja vahetada.
tarmotaa
postitati 19.04.14 06:46 Tsiteeri
Jätkates teemat leidsin veel ühe koha kust lekib.On selline must klapp mis on karteri tuulutuse vahel,üks voolik läheb klapikambri kaane sisse mootori taga poolelt ja teine ots mootori plokki.Survestasin uuesti nii et panin turbo õhuvõtule ka pimeda ette,ennem survestasin alati nii et pärast turbot.Selle musta ümmarguse junni korpuse vahelt tuleb ikka korralikult õhku läbi,on see normaalne....ei tea
Auto: S8 D4
postitati 19.04.14 08:04 Tsiteeri
Survestamisel tuleb alati karterituulutus eemaldada sisselaskest ja pimedaks panna sisselaske poolt.
tarmotaa
postitati 19.04.14 13:56 Tsiteeri
Et siis mis vahet seal peaks siis olema kas jääb ka see surve alla kui kontrollin.Kas siis see on normaalne et karteri tuulutus torude klappide vahelt õhku välja ajab,jäi veits arusaamatuks.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 19.04.14 14:41 Tsiteeri
Ei ole normaalne, sest sa survestad valesti ju. Turbo ees ei teki ju töötingimustes survet ja praegu jookseb kogu rõhk kolinal karterituulutusse. Sellepärast peabki tuulutuse osa pimedaks panema kui turbo eest survestad.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 48.3% - SQL: 51.7%]
