Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: probleem.s4.2.2t turbo rõhuga (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 18897)
tarmotaa
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.09.12
postitati 24.08.14 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Aju on siis ikka Safe Mode's. N75, bypass, wastegate ilka kindlasti korras? Ajusse minev rõhuvolla? Karterituullutus? Sisselaske kolde taga olevad vollad kõil terved ja korras? Detonatsiooniandurid korras? Tempandurid? Jne, jne.
Kõik eelnevalt nimetatud üht ja teist pidi kontrollitud ainult loetelu lõpus olevad detonatsiooni ja tembi andurid küll kontrollimata.Kas nende pärast on ka võimalik et ei saa max rõhku vaid lagi 1.0bar.Selline asi ka veel,arvutit ka ei saa taha panna sellele autole kuna vaid mootori juhtmestik on kogu essi juhtmestikust kasutuses,ülejäänud on ise uued veetud.Diagnostika pistikut mul kindlasti pole.Või on kuidagi see arvuti sinna ikka taha ühendada võimalik,ei tea.Juhtmestik aga raudselt toimib kuna see puhmase driftika juhtmestik kui veel audi tehnikat kasutas.
postitati 24.08.14 20:45 Tsiteeri
Jah, kui üks deto anduritest on katki, siis mootori heaolu huvides keerataksegi rõhk detoneerimise ärahoidmiseks maha. Nn. "turvaline seade". Minu 200 20v-l just see sama asi ka kummitas. Detoandurid leiad küljepealt. Reeglina on nad mõlemad läbi. St, et kui üks ei tööta enam, siis teine ka kohe minekul. Orig. boschi andurid olid vist kuni 60 € ? Toprani toodangut saab ka 40 € eest. Mina vahetasin endal mõlemad ära, sest juba isolatsioon pudenes anduri juhet puudutades näppude vahelt minema.
Kas Puhmase endaga ei saa siis ühendust kuidagi? Ehk tuleb ja aitab selgitada, kui mäletab mitmekümnete mootorite seast, kuidas sellel asjad ehitatud olid?
EDIT: Mootori juhtmestik jah, aga ajuga peab ju see siiski ühendatud olema? Ehk on sul seal hoopis mõni pin siis valesti ühendatud või puudu? Mingit signaali ei saada kätte ja ongi selles "safe mode's" koguaeg.
Su hobiauto on talvel õues? Too ta meile! HobiHoid
There’s no additional lag, you just apply throttle and the engine note deepens, the rear end squats and then you’re much further up the road, probably arriving at the next corner wishing you’d specified the carbon ceramic brakes.
tarmotaa
postitati 25.08.14 17:21 Tsiteeri
Just sinu kirjeldusele minu andurid vastavad.Kaabel koordub ja andurid kust polt läbi plastik katted ammu jalga lasknud,puruks.Küsimus veel selline,et kas see turvaline mode laseb ikkagi rõhul minna sinna 1bar juurde,ise mõtlesin et tunduvalt väiksemaks jätab rõhu.Puhmasega on nii,et seda mootorit ja tehnikat ta teab paremini kui oma viite sõrme kuid ütleme nii et keeruline on hetkel temaga asju ajada.Vanasti tegutses ta siin sõmerpalu vallas aga nüüd kolinud oma tegemistega tartusse mis pole ka just eriline pikk maa,aga aga.Viimane kord kui temaga vestlesin siis ta väitis et võtmeid ta enam eriti käes ei hoia ja nina õliseks ei tee.Kui kodumaale naasen eks proovin need uued deto andurid ka ära.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 25.08.14 20:37 Tsiteeri
Aju on stock või chipitud? Stock softi puhul ei tasugi sealt mingit ulme rõhku oodata. 1.1bari peaks maksimum olema. Safe modes 1 bari ei tule kuidagi stock westgatiga. Alustuseks tekita diagnostika pistik sinna juhtmestikule ja vaata, mis arvuti tarka näitab. Veel parem vii see masin kellegi pädevama kätte või otsi keegi, kes kohapeale vaatama tuleks, sest internetiühenduse kaudu sul ilmselgelt seda korda ei tehta.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
tarmotaa
postitati 26.08.14 16:46 Tsiteeri
Aju on chipitud.See diagnostika juhtme paigaldamine on päris hea mõte.
tarmotaa
postitati 21.09.14 08:03 Tsiteeri
Tervist.Diagnostika juhe paigaldatud ja sai natu ka arvutiga uuritud,mis kõige huvitavam ühtegi veakoodi polnud.Juhtmestik on 3b mootori oma vist nagu ma aru olen saanud jagajaga süsteem ühesõnaga.See kes diagnostikat tegi ei osanud sealt moto töötamise ajal välja lugeda mis mingi number tähendas, seal arvuti ekraanil neid 10 rida kokku.Auto paukkus ja plärtsus aina rohkem ja rohkem,võtsin jagaja maha ja alt tuli välja õli ja kondensi segu.Selle sinna surus kunagikui sisselaske kolde alla olev klapp tuksi läks ja surus õli mul kõik kohad täis.Ostsin uued küünlad vaatasin juhtmedki üle ükssüütepoolilt jagajasse tulev oli põlenud korralikult ja jagaja kaas ning rootorgi sai uus pandud.Nüüd ei paugu ega tõmble lendab vas nagu lind aga ikkagi rõhku võiks rohkem olla. Ühesõnaga mõtlesime et segu kell oleks vaja järgmisena paigaldada,saab siis jälgida milline segu jne.Paluks abi selle leidmisel,kust poest neti lehelt täpsemalt mul see võimalik hankida oleks ,korralikku asja tahaks muidugi pluss paagi välist pensu pumpa.
tarmotaa
postitati 05.11.14 19:23 Tsiteeri
Selle teema võib vist lukku panna,uus pena pump,segukell,õlikoguja ja juba kolmas jagaja kaas koos rootoriga paigas ning võib selle imelooma minekuga rahule jääda.Segu ka paigas rõhu alas.Tänan kes suvatses vastata,nii et lukku.
postitati 05.11.14 20:23 Tsiteeri
No pic, no proof. :-) Pane miski pilt ka sellest imeloomast. Saab ühegi näite tuua teistele, kes samasugust asja on plaaninud. Hea, et keegi ka ära on miski sellise asja valmis teinud on ja pole alla andnud.
tarmotaa
postitati 06.11.14 19:43 Tsiteeri
Kas ma just tõestama pean,aga kui huvi on ja hiljem ka strokeri ehitamisele see väike reklaam kaasa aitab siis siin ta mul on..Panin natu suuremad pildid.
http://www.upload.ee/thumb/4348196/03112014105.jpg.
http://www.upload.ee/thumb/4348192/03112014108.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4348184/mob_pildid_098.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4348180/03112014106.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4348172/03112014107_-_koopia.jpg
tarmotaa
postitati 08.11.14 19:51 Tsiteeri
Arvan et siit loeb välja küll kuhu see audi tehnika maandunud on.Ok tõestus olemas nii et teema lukku siin.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.11.14 19:57 Tsiteeri
Väga äge, kas järgmine aasta kuskil sõitmas ka teda "laba põhjas" näeb?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 42.3% - SQL: 57.7%]
