jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 15.04.14 14:07
juhtimisõiguse äravõtmine
Tsitaat: | terv! juhtus siis selline asi et jain joobes soitmisega vahele ning tuli otsus: juhtimisoiguse aravotmine 5 kuuks. oman
esmaseid lube. kas see tahendab siis seda et viie kuu parast saan load tagasi ja voin rooli istuda? |
Tere! Juhtus siis selline asi, et jain joobes soitmisega vahele ning tuli otsus: juhtimisoiguse aravotmine 5 kuuks. Oman esmaseid lube. Kas see
tahendab siis seda, et viie kuu parast saan load tagasi ja voin rooli istuda?
jukzzzz1
postitati 15.04.14 14:08
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 15.04.14 14:14
Esmased load? Minuarust pead minema järelkoolitusele 250 eur.- ja siis uuesti eksamid tegema. Ma ei ole 100 protsenti kindel. Mul oli kiiruse
ületamine(võeti load), seejärel ilma lubadeta ületamine - järelkoolitus pluss eksamid uuesti. Olid ka esmased load. Uuri, helista !
postitati 15.04.14 14:17
Päris kindlasti pead uuesti tegema eksamid, kuid järelkoolituse osas 100% kindel ei ole.
EDIT: Kui nii jätkad, võetakse sul ka postitus õigus ära varsti siin foorumis. Alustada võiks "Shift" nupu kasutamisest lause alguses.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 15.04.14 15:18
Tsitaat: | Algselt postitas: jukzzzz1
terv! juhtus siis selline asi et jain joobes soitmisega vahele ning tuli otsus: juhtimisoiguse aravotmine 5 kuuks. oman esmaseid lube. kas see
Kahju, et ainult viieks kuuks võeti.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 15.04.14 15:20
Tsitaat: | Algselt postitas: spool
Kahju, et ainult viieks kuuks võeti. |
Tahtsin sama õelda.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 15.04.14 15:51
mina sain aru nii et aravotmine st viieka kuuks juhtimisoigus ara voetud ehk viie kuu prst on oigus olemas ehk voin jalle soita? |
Kui viie kuu pärast oled kaineks saanud siis on lootust.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 15.04.14 16:17
Võin suhteliselt täpselt sulle kirjutada sellel teemal, sõbral oli mingi hetk selline probleem.
Tegemist esmaste juhilubadega, võeti ära 4 kuuks.
Kõigepealt pead tegema ära järelkoolituse- mingi 250 - 300 euri
Seejärel arkis uuesti teooriaeksam ja sõidueksam
Seejärel saad uuesti esmased load ja ilusti 2 aastat vahtralehega liigelda.
Lõpuks kulub raha kokku rohkem kui b- kati tegemine üldse maksab.
Seega edu!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.04.14 16:42
Arvuta välja ka, kui palju oleks too sõit taksoga odavamaks läinud. Kahju, et sul autot ära ei võetud.
Nüüd järelkoolitusel pane kõrva taha ka millises olekus ei tohi autot juhtida, kulub ära.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 15.04.14 16:48
Liikluspsühholoogid peaksid ka Eestis tasemel olema, kui juba kulutamiseks läheb siis ei võta tükki küljest.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.04.14 16:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Nüüd järelkoolitusel pane kõrva taha ka millises olekus ei tohi autot juhtida, kulub ära. |
Küll järgmine kord võtavad.
Life is tough.
jukzzzz1
postitati 15.04.14 17:00
Mida te kammite nüüd? Ma lihtsalt tahtsin teada kas peab uuesti tegema või mitte ning sain juba oma vastuse.
postitati 15.04.14 17:01
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Küll järgmine kord võtavad. |
Ei tea, kuidas seadused ette näevad, kas saab ära võtta, kui pole auto omanik (vähemalt jääb mulje, et pole siiani seda autot välja ostnud, sest alles veel eile kirjutas, et ei suuda
kahe auto vahel valida...).
jukzzzz1
postitati 15.04.14 17:05
Vahele jäin üldsegi Ford Mondeoga
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.04.14 17:15
Teadmata küll teemaalgataja vägitegusid ja õigustamata tegelikku roolijoomarlust on minu meelest täiesti ebanormaalne mis meil siin jeestis toimub,
need "roolijoodikute" suured arvud ja riigikassa täienemine saadakse suuremas osas õhtul 2 õlut joonud tegelaste hommikuse mõõtmise najal. Minu
teada mitte kusagil maailmas sellisel moel "roolijoodikuid" ei püüta, ainult meil on see võimalik, sest kajastab suurepäraselt miilitsa "head
tööd" ning on ühtlasi ka mugav, sest missugune militsionäär see ikka tahab laupäeva õhtul tegelikult ohtlikke lääbakil tüüpe püüda.
Veel paar aastat tagasi oli ka maanteeameti lingikogust leitav statistika mis näitas, et roolijoodikute põhjustatud õnnetuste tõenäosus on nädala
alguspäevadel tühiselt väike, hüppeliselt kasvab reede-laupäeva õhtul. Ka on uuringute põhjal tuvastatud, et natuke vindine juht ei ole kainest
olulisel määral ohtlikum.
Praeguseks on see statistika netiavarustest kadunud? Miks?
Mis päeviti ja mis kellaajal toimuvad "kõik puhuvad" reidid? Miks?
Siim89
postitati 15.04.14 17:16
Potentsiaalne mõrvar oled ikkagi tänu oma käitumisele. Loodan Teie õppimisvõimele ja edaspidi ka teiste keelitamisele sellise teguviisi suhtes.
Edukaid autovabasid kuid!
rulamees
postitati 15.04.14 17:27
ferdinand Ma olen täitsa selle poolt, et esmaspäeva hommikul roolijoodikuid püüda. Kuna esmaspäeva hommikuti saadakse neid ka kõige rohkem kätte ja
siis on lootust, et neid on nädalavahetusel vähem liikvel.
Tänapäeval on alkomeetri hind ikka väga odav võrreldes muude kuludega auto pidamise juures (kindlustus, ülevaatus, kütus, rehvid, varuosad) jne. Kui
tõesti meeldib kärakat lasta ja ka autoga sõita siis oma lollus kui alkomeeter ostmata.
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 16.04.14 07:27
See on hea lause.
Tuletab meelde kui arvutasin ka välja "sõbra" omavolilist sõitu minu tibuga.
Veits üle 2.5euri meeter läks maksma ja 2000m oli.
Keegi võiks üldse selle teema kinni panna tegelikult ja roolijoodikult üldse sõnaõigus võtta siin.
Vihkan selliseid tegelasi.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 16.04.14 10:56
Tsitaat: | Algselt postitas: rulamees
ferdinand Ma olen täitsa selle poolt, et esmaspäeva hommikul roolijoodikuid püüda. |
Mina olen ka selle poolt.
Samas ma olen absoluutselt selle vastu, et igasugune miilitsaline tegevus toimubki vaid esmaspäeva hommikuti, muul ajal, eriti nädalavahetuseti, pole
ühtki miilitsat mitte kusagil näha.
Ja olen absoluutselt selle vastu, et vastuvõtul pokaali veini joonud ja pärast autorooli istunud kodanik automaatselt mingiks paduroolijoodikuks
tembeldatakse.
Auto: 5x4x4
postitati 16.04.14 11:35
Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
tembeldatakse. |
Ära nüüd liialda, loe ikka hetkel kehtivad seadused läbi .
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 16.04.14 13:19
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Ei liialda.
Seaduse järgi eristatakse joovet ja alkoholi tarvitamise tunnuseid. Mistahes ajakirjandusstatistika võtab alati miilitsaoperatsioonide tulemused kokku
roolijoodikute avastamisena, ehkki seaduse mõistes võibolla ühtegi joobes juhti ei avastatudki.
Arvasin, et on vaid aja küsimus, mil teema üles tõstetakse ja seaduste tasandil ära muudetakse, sest võib arvata, et operatsioonidesse satub tihti ka
"tähtsaid" tegelasi ja ausaltöeldes imestan, et kui kaua meil saab selline hoogtöö kesta. On ilmselge, et liiklusturvalisusega sel olulist seost ei
ole.
ragnara
postitati 16.04.14 13:29
Täielik null tolerants peaks ikka säilima. Keda kotib, et sa ilma veinita ei saa lõunal praadi nosida, kurat joo mahla või vett. Inimesed on nii
erinevad, et pokaal veini võib mõnele juba piisav olla, et reageerimis aega rikkuda. Mis varsti hakkab seadust muutma, et kui kiire on siis võib
natuke kiirust ka ületada? See viimane lause võibolla ei sobi teemasse, aga kui on 0 siis on 0. Oma veini, õlut ja jumal teab mida võid õhtul kodus ka
lakkuda.
Siim89
postitati 16.04.14 13:37
Selle teemaga tuleb kohe meelde see, kuidas enamus eestlaseid kirub vene rahvusest isikuid kes siin elavad. Neile ju tuletame kogu aeg meelde, et kui
tahad siin elada, õpi eesti keel ära. Keegi ei vaidle vastu meie hulgast. Nüüd aga on Eestis ka seaduslik sõita 0 promilliga, aga ikka leidub tegelasi
kes sellega nõus ei ole. Neile ma ütlen sama, mida mõtlen ka nähes umbkeelset eestivenelast - KOLI ÄRA, KUI EI MEELDI!
Soomes vist on 0,5. Kui see on sulle elutähtis, siis aga palun. Tallink viib mõne euro eest kohale ja saad iga õhtu vastuvõttudel käia ja pokaali
peeti sisse kallata.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.04.14 11:23
See on hea lause.
