Pealkiri: Pidurid (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4189)
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 04.05.03 16:25 Tsiteeri
Pidurid
Selline küsimus, et keegi siin foorumis rääkis, et oli tal ka jama piduripedaaliga...vajuta palju tahad aga pedaal alla ei lähe ja ei pidurda ka korralikult....mul on selline jama ja see käib juba üsna näevidele...hakkad sõitma ja on vaja seisma jääda no tee mis tahad ei jää, kuid kui umber 10 mintsa sõidetud siis hakkavad pidurid uuesti tööle normaalselt........
Mis võib olla veax?
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 04.05.03 16:32 Tsiteeri
võimendi paun äkki, kui hydropidurid on.
Roger
postitati 14.05.03 07:53 Tsiteeri
peab jälle selle teema üles võtma kahjux.....nii, kui algul pidureid pole, kas on võimalik, et vaakumpump on ummistunud?Kui nüüd kukkus lollisti välja siis ärge üle sõitke must :P
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.05.03 08:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Roger
Mis aasta auto sul on? Hüdrovôimuga autol on tavaliselt prob. hüdroaku vôi roolivôimu pump
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 08:19 Tsiteeri
Minul ka samasugune jama, kuid u minuti jooksul hakkavad pidurid jälle normaalselt tööle. Roolivõim töötab kohe korralikult, järelikult ei saa viga roolivõimu pumbas olla. Kui lahenduse leiad, anna teada!
Roger
postitati 14.05.03 08:23 Tsiteeri
aastaks on 1984......aga minu arusaamist mööda asi ongi selles, et vaakumpump on umbes...roolivõim töötab korralikult....kui leiab lahenduse siis ikka teatan, kuna tõsiselt nii ju ei saa sõita....ohustab nii ennast kui ka teisi
Roger
postitati 14.05.03 08:56 Tsiteeri
kas see on võimalik, et hüdro piduritega on mingi jama?
80quattro
postitati 14.05.03 10:22 Tsiteeri
Roolivôimu pumbal on kaks sektsiooni a-roolivôim b-pidurivôim, mille surve suundub labi hüdroaku(paun vasakul all), pidurivôimendisse. Kui hüdroaku ei hoia enam rôhku üleval, siis kohe esimesel pidurdamisel vôi peale seda hakkab armatuuris suur punane tuli vilkuma ja pedaal laheb "kôvaks" s.t. süsteemis on rôhk liiga madal, et vôimendada pidureid.
Vaakumpumpa sellel autol küll vist ei ole
Vaakumvôimendiga on need variandid, mis on ilma roolivôimuta
Roger
postitati 14.05.03 15:12 Tsiteeri
suured tänud sulle...siis peab seda kiiremas korras ajama hakkama.....ega sa juhuslikult ei oska ka öelda palju see võib maksta
80quattro
postitati 14.05.03 15:20 Tsiteeri
Uus 5-6K
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 14.05.03 15:37 Tsiteeri
põhimõtteliselt asi selles et hõdrovõimendi läbilaskevõime suht väike.selleks vist akut vaja ongi.kui akus rõhk langeb ei suuda pump läbi väikeste stutseri aukude piisavat rõhku peale suruda.peale vaakumvõimendi paigaldamist suunasin akust tuleva õli tagasi potsikusse ja nii ta ringleb
Roger
postitati 14.05.03 16:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja 80quattro
Uus 5-6K
:o See ju kohe väga soolane
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.05.03 20:19 Tsiteeri
Aaves oli veel möödunud nädalal kohal originaal ja hinnaks kujunes 3700.- lett.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.05.03 21:37 Tsiteeri
Mina eelistaksin rynnata bòrsikuulutusi, avariilisi audisid kyllalt, eraisikult saad surveaku vòileivahinnaga.
80quattro
postitati 15.05.03 06:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja sam
--HEA môte, millise vaakumvôimendi panid?
80quattro
postitati 15.05.03 06:48 Tsiteeri
Uus 5-6K
Jah, kuid kasutatuid müüvad Môned imeodavalt vôrreldes uuega
sam
postitati 15.05.03 15:53 Tsiteeri
käisin Palli tänaval ja jutu sees küsisn kas on reaalne paigaldada vaakum. kere on ju kõigil sama, samuti sobib piduri peasilinder(seda ei pea vahetama).paun ise maksis vist 300.- tiba tööd ja igatahes linnas kindlam sõita. indreku jutu järgi töötab aku 10-st autost 2-l, nii et romula suht kahtlane:D
Roger
postitati 16.05.03 06:07 Tsiteeri
selge selge...siis vist vaakumi ehitama!Aga üks vend kellega ma rääkisin,mehhaanik, ütles , et mul peaks vaakum pump olema küll??????Aga ei ole ju....või on.....vahret pole lammutamise käigus selgub :P
Roger
postitati 17.05.03 10:31 Tsiteeri
no nüüd tuli veel üks huvitav jutt lagedale mix mul pirureid pole algul, et kusagil tagapidurite ees pidi olema mingi selline süsteem, et kui istud üksi sees siis see on pidur kinni, kuid kui mńelimeest taha panna istuma siis pidi see lahti minema(või kui sõidad läbi aukude)......seda ütles mulle mehhanik??????kas see on tõesti võimalik et selline süsteem on?:o
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 17.05.03 11:25 Tsiteeri
Selline sistem seal täitsa olemas nimelt muudab see tagapidurite pidurdusjõudu, esimestesse piduritesse asjandus ei sekku. Ps. vanematel autodel regulaator tihtipeale rivist väljas st. kinni jäänud. kõige kehvem varjant kui üless asendisse siis tagapidurid pea olematud, kui alumisse siis kipub tühja autoga saba plokki tõmbama ja see sõiduohutust arvestades veits ohtlik värk.
Roger
postitati 17.05.03 12:43 Tsiteeri
No siis tuleb jääda ikka hüdroaku juurde....siis tuleb seda otsima hakata
madjs
postitati 17.05.03 16:16 Tsiteeri
Kui vaakum pumpa otsid siis bensuka puhul sa seda küll ei leia(diislil olemas). Samas kui tahd pidurid vaakumipeale tööle panna siis osta omale sobiv võimendi(audi,vw,seat?) vajamineva vaakumi leiad sisselaskekolektorist ps. hea oleks kui vaakum torule paneksid vahele nii-öelda vaakumklapi? ei tea ise ka täpset nimetust, aga kui see vahel siis pidurid isegi seisva mootori korral 1-2 korda toimivad.
Roger
postitati 19.05.03 16:03 Tsiteeri
ma mõtlen et seda ehitama ei hakka...parem proovin hürdoakut saada kusagilt
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 19.05.03 17:08 Tsiteeri
kas keegi on pidurikettaid läbipuurinud ja "soonetanud" ? ja kas üldse kannatab neid originaale puurida või tuleb osta kohe spets kettad ?
kui mul jälle kärsped peas on siis ajage ära aga... pidavat klots ühtlasemalt kuluma ja pidurdus olema parem. tunda annab just linna sõidul ?
Roger
postitati 29.05.03 15:54 Tsiteeri
niii..peab jälle selle teema ülesvõtma......sa siis kogu piduri süsteem üle vaadatud....vaati FINEST AUTOS....hüdroaku on korras....nii ja mülle öeldi, et vale õli on sees ikkagi, kuigi mul on see roheline hüdraulika õli (100 kr...forsist ), et tuleks teha õli vahetus ja panna mingi spets õli sinna sisse, õige roolivõimu õli, ja siis peaxid pidurid olemas olema, või siis teine asi kui äkki lisada GUNK'i steer seali juurde, et see pidi ka natsa aitam, kuid pole kindel, et täiesti......küsimus olex selline, et kas keegi oskab üelda , mis õli see siis seal käima peab, pidi ca. 200 krooni maksma?
[PHP: 62.3% - SQL: 37.7%]
