Pealkiri: Probleem VCDS 12.12.2-ga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2928)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 27.06.14 12:51 Tsiteeri
Kunagi sai kaabel ostetud, jäi seisma kapi nurgale , kaabliga kaasas olnud plaat läks kaduma ja seega otsustasin installida oma arvutisse interneti avarustes saadava VCDS 12.12.2
Auto mille peal katsetasin on audi a4 b5 1.9tdiq 2000a .
Mul on olemas ka väike bluethoot obd2 mis toimis täiesti kenasti sellel autol androidi app-i torquega , seega auto juhtmestik on korras , asi peab olema ikka arvuti ja kaabli koostöös .
Installisin step by step selle õpetuse järgi:
https://www.youtube.com/watch?v=lbLVGbSJxVc
Autol on kaabel taga , süüde sees , arvutil käisin ka kõik võimalikud USB augud üle ,et näha kas mõnega toimib kuid tulemus on ikka selline :
http://www.upload.ee/image/4126599/Untitled.jpg
Kaabel on ise selline :
http://www.upload.ee/image/4126613/DSC_0483.jpg
Kui keegi oskab aidata kuidas see asi toimima saada siis palun aidake .
Ette tänades
Risto
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 27.06.14 13:01 Tsiteeri
Kas see mitte mingi elm327 ei ole v?
postitati 27.06.14 13:02 Tsiteeri
99,9% kindel, et see kaabel ei hakkagi sul originaal (modifitseerimata) tarkvaraga tööle... Sul vaja ikka seda tarkvara, mis selle kaabliga kaasas oli või proovi teiste "Hiina-kloonide-ga" kaasas olevat tarkvara.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 27.06.14 13:59 Tsiteeri
Uuri siit: http://www.chinaautodiag.com/html/elm-327-15v-usb-can-bus-scanner-elm327-software-free-download-388.html
Proovi ka selliseid :
EasyODBII
OBD2Spy
ScanMaster-ELM
scantool_net113win
wOBDCRAZY
bFULwOBD
Samuti ei pruugi see kaabel 64bitises OS-is tööle hakata.
OTTK
Registreerunud 04.08.11
postitati 15.04.20 00:47 Tsiteeri
Kas kellelgi leidub 12.12 plaati ja saab tarkvara üles laadida kuhugi? Sama lugu, et plaat kadunud ja vana arvuti ei võta enam pilti ette, kus tarkvara peal oli.
postitati 15.04.20 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: OTTK
Suvalisest 12.12 tarkvarast ei ole sul eriti kasu, kuna erinevad tootjad kasutavad erinevaid viise tarkvara tööle panemiseks nende klooniga (osadel juhtudel on üldse lisa tarkvara, mis emuleerib originaal kaablit).
Mul on kahe erineva kaabli 12.12 versioonid olemas. Kui mälupulga tood või on sul mõni a la ftp server pakkuda, kuhu saab üles laadida 2x ~30MB, siis võin ka üles laadida.
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
