 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Cabrio 1,9TDI 66kw BAGGED - 1997 - jyrisoo (Vastuseid: 81 | Vaatamisi: 38049)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 13.07.14 23:05 Tsiteeri
Peale eelmise cabrio müüki sai pikalt silma peal hoitud turul ja lõpuks õnnestus leida selline huvitav suveauto.
Tegemist 1997 aasta juunis ilmavalgust näinud isendiga mille jõuallikaks on 66kw 1,9tdi mootor. Seda aitasin kohe chiptuninguga väheke järgi :D
Varustuse poolepealt võiks välja tuua elektriliselt avatava katuse, luuptuled, lõuaga stange, tuulevõrgu ja soojendusega poolnahk istmed mis õmmeldud kollase niidiga. Rool ja käigukangi nahk samuti kollase niidi saanud.
http://static4.album.ee/files/1152/94/large_28823681_ZByc.jpg
http://static4.album.ee/files/1152/94/large_28823679_kIxU.jpg
http://static4.album.ee/files/1152/94/large_28823683_mEyB.jpg
Plaanidest niipalju, et vaataks vähe edevama velje alla ja vedrustusega tuleks ka kindlasti midagi teha.
Esmalt aga teen ta tehniliselt ideaalseks.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 14.07.14 07:27 Tsiteeri
Kena aparaat :)
Kas elektrikatus töötab laitmatult? Huvitav, et '97 aasta pill veel vana rooliga - peaks olema Airbag-iga rool juba aga millegipärast on vana asemele pandud. Kõrvalistuja koha peal ka ju padi olemas.
Lõuaga stange ja luuptuled on suht standard '96 ja edasi Cabriodel ja tuulevõrk on ka must be vidin, mis on standardis kõigil olemas. Kuidas katuse riide ja tagaakna seisukord on?
Minu silmis on sellisel autol suur miinus diisel mootor - näiteks valgusfoori taga tagant-tuulega on see tomu kõik salongis, kui katus maas on.
Aga jõudu - mõnus pill suvel sõitmiseks :)
jyrisoo
postitati 14.07.14 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kena aparaat :)
Katus töötab laitmatult, riidel kahjustusi pole ja tagaaken selge ja läbipaistev. Rool on airbagiga. Asendan ta mingiaeg S-rooliga. Ise just otsisin diiselmootoriga isendit, sest see kõige haruldasem. Sellest tomu jutust ma aru ei saa, mis tomu sealt tuleb? Ei aja mingit musta ka põhjagaasiga kiirendades.
Võimalik jah, et see varustus neil kõigil, minujaoks lihtsalt edasiminek sest eelmisel cabriol neid asju polnud.
postitati 14.07.14 10:31 Tsiteeri
Sinu auto siis oligi Rahumäe tee 6 asutuse ees .
Ükspäev sõitsid mulle vastu ja vaatasin, et cabrio ja summutiotsad läksid alla.. (ei teadnud enne, et cabriosid oli diisleid)
Küljesuunad häirivad ainult.
Väga kena aparaat muidu ;)
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 14.07.14 16:08 Tsiteeri
Kui ta Rahumäel seisis, siis oli see veel minu aparaat ;) Mega öko aparaat on. Selle tahma teema võite ära unustada. Ka mina julgen öelda, et sealt mingit tossu ega haisu ei tule.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 14.07.14 22:27 Tsiteeri
Vahva aparaat. Mu kollane on omale kaaslase leidnud.
jyrisoo
postitati 16.07.14 16:11 Tsiteeri
Eks neid kollaseid audisid liigub veel. A6 TDIQ 103kw tean näiteks. Tundub, et see just selliste vähelevind koosluste värv vist. Diisel quattro, cabrio...
jyrisoo
postitati 04.08.14 19:29 Tsiteeri
Täna tõi DHL pakikese, varsti saab madalaks.
http://static4.album.ee/files/1154/47/large_28861793_IJXm.jpg
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 05.08.14 08:10 Tsiteeri
Nii ei saa ju naistega randa sõita - jääb põhja peale kinni. Kui ma vahepeal rohkem rannas aega veetsin, siis sai mitmeid "ringraja" masinaid välja tõmmatud.
mihkelmihkel
Registreerunud 04.03.13
postitati 05.08.14 15:39 Tsiteeri
Nägin ka ise seda müügikuulutust. Isklikult värv ja mootor ei meeldinud, aga eriline on ta tõesti. Ja noh kui mootor korras, siis saab diisliga ka suitsuvabalt sõita. Mis tal kütusekulu ka tuleb?
Madalduse koha pealt ütlen, et orginaalkõrguses Cabrio on kole. Natukene alla lasta ja proportsioonid lähevad kohe palju paremaks. Endal on ka mõningane madaldus ja olen palju ukerdanud liivastel ja juurikaterohketel rannateedel. Tänu väikesele teljevahele (ja võrdlemisi lühikestele ülenditele) on võimalik pealtnäha väga keerulistel radadel sõita.
Võrdluseks on näiteks pikema teljevahe ja jube pika tagaülendiga universaaliga hoopis tülikam mändide vahel liigelda.
mtaudi
postitati 05.08.14 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkelmihkel
Ma ütleks, et siis on vale ratas all (velje suurus, rehvi suurus - nende mõlema kombinatsioon jne), või mingi madalduse kiiks kallal :) Pigem tooks konkreetse kollase velge natuke väljapoole ja unustaks selle madalduse ära.
Madaldus piirab võimalusi märgatavalt. Ma ei hakka jyrisoo teemat oma Cabrio piltidega risustama, kuid juba läbi elatud ka ilma madaldamata, et väga kergesti on võimalik põhja peale ära istutada ka kohas, kus ideepoolest peaks tee olema. Samuti esistange alumine serv suht kriipse kraapse täis metsateel sõitmisest ja summuti erinevate osadega teed küntud - kõik asjad oma koha peal ja õigel kõrgusel teest. Madaldus piirab auto kasutamise võimalusi märgatavalt. Rääkimata pidurdamisest iga kõrgenduse jms. juures. Linnas ka suht naljakas vaadata, kuidas iga lohukese juures madaldatud autode juhid piduripedaali otsas elavad.
jyrisoo
postitati 05.08.14 22:29 Tsiteeri
No pole see madaldus nii hull midagi. Loomulikult vähenab see sõidumugavust aga ilu nõuabki ohvreid. Eelmiste autode peal olen kasutanud ka väga ekstreemseid madaldusi igapäevasõitudeks, pole asi nii hull midagi. Parem pikem tee kui sitem tee. Panen alla ja annan teada kui hull on :)
jyrisoo
postitati 05.08.14 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkelmihkel Mis tal kütusekulu ka tuleb?
5l saab hakkama 100km läbimisel
jyrisoo
postitati 20.08.14 21:33 Tsiteeri
Vahepeal natuke lisavarustust korjatud autole. Kompuutri ja autocheckiga kellad ning kang, püsikiirusehoidja ja S-i rool. Asjad küljes kuid ootavad lõpuni ühendamist.
Vahepeal sai katusele korralik puhastus tehtud ja töödeldud kaitsevahendiga. Tulemusega võib rahule jääda, peale vihma ei ole katus enam läbimärg vaid vesi voolab kuulikestena maha.
http://static4.album.ee/files/1166/76/large_29169145_son6.jpg
Madaldus ka alla krutitud, sai päris kuri :D
http://static4.album.ee/files/1155/79/large_28894953_aGVb.jpg
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 21.08.14 21:26 Tsiteeri
Päris äge :cool:
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 22.08.14 08:28 Tsiteeri
Auto on ilus, aga IMO liiga madal..ratas kuidagi koopas, aga see on minu arvamus, peaasi, et omanik ise rahul on.
Auto: 5x4x4
postitati 22.08.14 10:27 Tsiteeri
Kuna tagumised rattad vedama paned? :D Sellest diislist välja pigistatav vääne tuleb ju kuidagi maas ka pidama saada. Ainult kollane värv ei tee ju asja rariteetseks ;).
postitati 22.08.14 10:30 Tsiteeri
Loodsitki nii sellist tulemust? Liiga madal pole? Taga millegipärast eriti koopas ratas, näpud võiks vähemalt ikka mahtuda rehvi ja tiiva ääre vahele ära. :D Muidu minu arvamus et cabrio ole selline mugav suve või nüüd pühapäeva kruiisimise liikur, et pole sinna mingit jäika sportvedrut alla vaja, eriti veel sellise traktori mootoriga isendile. :D
mtaudi
postitati 22.08.14 10:35 Tsiteeri
Quattru -ga nõus. Liiga madal on. Natuke suurem küngas ja saab juba vagusid künda. Ennem oli palju parem.
Ja kuna Audi seda kere kunagi piisavalt jäigaks ei saanud, siis on iga auk läbi kere vetrumise tunda - jäik ja madal vedru võimendab seda veelgi. Mõne jaoks ehk äge, kuid praktilisusest ja mugavast sõidust liigub teema juba väga kaugele. Aga kui omanikule meeldib, siis mis saab teistel selle vastu olla :) Olen ka liikumas näinud ja päris kena on see kollane.
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 22.08.14 12:34 Tsiteeri
Ei ole liiga madal,vaid rehv rikub ilu,jube balloon.
Muidu väga kõva ikka!:cool:
jyrisoo
postitati 28.08.14 16:24 Tsiteeri
Jah madaldus sai liiga kuri. Tõstan natuke kõrgemaks. Imekombel sellise madaldusega on täiesti võimalik sõita. Mäletan, et A6 käis põhjaga vastu ''lamavat politseinikku''.
jyrisoo
postitati 02.10.14 18:12 Tsiteeri
Nüüd teised vedrud all ja auto ok kõrgusel
http://static4.album.ee/files/1158/24/large_28956173_yP95.jpg
jyrisoo
postitati 27.12.14 17:50 Tsiteeri
Auto puhkab soojas garaasis, jõulukingiks sai uued jalavarjud.
http://static4.album.ee/files/1162/34/large_29058599_E136.jpg
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 27.12.14 21:23 Tsiteeri
Mitu -mm sul see esimene madaldusejooks oli?
jyrisoo
postitati 27.12.14 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
60/40
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 73.3% - SQL: 26.7%]
