Pealkiri: Milline õli? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2370)
Satan
Registreerunud 04.03.03
postitati 05.05.03 18:07 Tsiteeri
Milline õli?
Rumal küsimus võib-olla, aga mul oleks vaja autole õli juurde panna, kuid ei tea mis õli sees on.
Millist peaks panema, mineraal, pool-sünt. Kui sees mineraal, kas võib pool-sünteetilist juurde panna või vastupidi?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.05.03 18:17 Tsiteeri
soovitan teha õlivahetuse...
aga selle kas mineraal vei poolsünt...selle peaxid kuigi kindlax tegema...
niisama huupi ei maxa juurde valada miskit :P
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 05.05.03 18:40 Tsiteeri
Õlivahetus teha oleks tõesti õige tegu, kui ei tea mis õli autos on siis vaevalt tead ka millal vahetatud. Isiklikult uueks õliks poolsünt. ei paneks, pigem korraliku kvaliteedi klassiga (SJ/CF) mineraalõli.
Markko
Registreerunud 25.11.02
postitati 06.05.03 06:59 Tsiteeri
Esialgne postitaja Satan
Kui ei ole täpselt teada, on pool-sünt ainus õige lahendus, kuna seguneb nii mineraali, kui täis-sünteetilisega
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 06.05.03 07:01 Tsiteeri
Võib ka küsida autopoest müüja käest ;)
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 06.05.03 10:08 Tsiteeri
Rumal küsimus minu poolt, aga miks ei tohi näiteks täissünti panna? Pean silmas, et kui õlivahetus tulemas. On ju täissünt igati kvaliteetsem kui mineraal, olgu nii hea kui tahes.
fox
Auto: BMW
postitati 06.05.03 10:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Täissünteetilist õli võid panna küll aga kui mootori tihendid jaba väsinud siis hakkab kergemini lekkima kui mineraal õliga. Ka mineraalõli toodetakse sama kvaliteedi klassiga kui täissünteetilist !! Ei tohi segamini ajada kvaliteeti ja viskoossust.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 06.05.03 10:51 Tsiteeri
tasuta nõuanne: tee õlivahetus. ei kahetse tehtut! :cool:
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 12.05.03 14:11 Tsiteeri
Kuidas jutud sellega, et mineraalõli omadused muutuvad suurtel koormustel rohkem, kui sünteetilistel? St kas mineraal võib olla külmast peast paksem ja kuumast peast vedelam, kui sünteetilised? Ise pole muud kasutanud, kui ainult poolsünt õlisi ja seega kõiksugu info teretulnud:)
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 12.05.03 23:08 Tsiteeri
Kui ei tea mis sees siis vaheta ära, kui mootor õli peab siis soovitaksin sünti seda eriti talvel. Asjast nii aru saanud, et õli see viimane asi millega tasub kokkuhoiupoliitikat praktiseerida.
[PHP: 41.4% - SQL: 58.6%]
