Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 B7 Avant 2.0 Tdi Quattro 125Kw - 2007 - stenkaju (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 15807)
stenkaju
Registreerunud 15.08.11
Auto: A4 B7 2.0 Tdi quattro; A6 C7 BiT
postitati 16.06.16 20:32 Tsiteeri
See oli aega tagasi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/254/0107377147e8fcc.jpg
stenkaju
postitati 16.06.16 20:41 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/246/0110123189fdef9.jpg
stenkaju
postitati 16.06.16 20:52 Tsiteeri
Kuna auto on siiamaani sõitnud ilma lagunemiseta, pole mul hetkel peale mõne pildi siia midagi lisada:)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/246/0110123217e62ec.jpg
stenkaju
postitati 16.06.16 20:56 Tsiteeri
Led upgrade
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/246/011012321992d7f.jpg
stenkaju
postitati 28.07.16 11:02 Tsiteeri
stenkaju
postitati 02.10.16 15:10 Tsiteeri
Oleks võimalik soetada korralik nahksisu B6 avandilt, mis on elektrilise nimmeosaga ja soojendustega.
Mul endal on mehhaanilised ja ilma soojenduseta, kas keegi teab õelda, kas peale kliimaploki vahetamise on edasine vaid plug'n play või pole see asi nii lihtne?
Auto: B6 TDI Quattro
postitati 02.10.16 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Mingit valmidust juhtmete osas olemas ei ole, seega tuleb soenduse juhtmed ise vedada, ilmselt ka nimmetoele toide. Kliimaplokk ei ole vahetatav B6 ja B7 vahel (midagi seoses tagaklaasi soendusega pidavat olema erinev). Lisaks tuleb tähelepanu pöörata turvapatjade arvule. Esiistmetes peaks kõigil olema külgmised padjad, aga tagumised külgmised padjad vist on mõlemal nii öelda lisadena. Seega kui sinu autol on, peaks uutel istmetel need samuti olemas olema (või siis lihtsalt istme katted ringi visata uutel ja vanadel istmetel).
VCDS - veakoodide lugemine-kustutamine, diagnostika, kodeeringute muutmine, lisade (de)aktiveerimine, B6/B7 püsikiirusehoidja ja kompuutri paigaldus @Tallinn
M: Audi A4 jupid (B6/B7) | O: Audi A4 jupid (B6/B7) | Audi B6 & B7 fännklubi.
stenkaju
postitati 02.10.16 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Nagu ma aru saan, siis b6 istmetel puudub ka nn occupancy sensor turvavööle, et igaljuhul tuleb istmed pulkadeks võtta? Lugesin veidi välismaist foorumit, kus väideti nii.
postitati 02.10.16 17:55 Tsiteeri
Seda väidet ei oska ma kinnitada ega ümber lükata. Enda B6-l ma ei täheldanud olevat mingit andurit peale istme temp anduri, mis siis istme soenduse jaoks mõeldud. Kas B7-l selline asi kõigil olemas on, ei oska kommenteerida.
stenkaju
postitati 02.10.16 18:27 Tsiteeri
Tänud vastamast, eks tuleb minna kohapeale ja vaadata mis seal on ja mitte.
stenkaju
postitati 28.12.16 15:15 Tsiteeri
28.12.2016 (250 000 km)
Mootori õli+filter (Mobil ESP)
-eku
Registreerunud 21.09.15
postitati 29.12.16 19:35 Tsiteeri
stenkaju
postitati 30.12.16 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: -eku
Ise olen läbi teinud asja, vaja oli vanadelt istmetelt turvavöö vastused ümber visata, kõrvalistuja alumise osa sees on sensor matt, mis tunnetab, kas kõrvalistuja istub kõrval või mitte, sellest tulevana ka lööb turvavöö tule põlema, siis pidin eraldi vedama nimmetoe lülitile voolu ning oligi korras.
Vist pidi võimalik olema ka lihtsalt kaabliga hoiatus ära kaotada.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 30.12.16 17:32 Tsiteeri
B7-mel on tõesti võimalik turvavöö hoiatus arvutiga elimineerida. Enda omal sai see just vastupidi aktiveeritud.
stenkaju
postitati 23.07.17 14:24 Tsiteeri
23.07.17 Ls. 265 000
Vahetatud õli+filter (mobil ESP)
Salongi õhufilter
Mootori õhufilter
Kütusefilter
stenkaju
postitati 08.06.18 16:56 Tsiteeri
Vahepeal andis egr klapp saba, sellega korras nüüd. Lähemalt näeb teemast http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=180326
8.06.18 Ls. 280 000
Vahetatud õli+filter (Mobil ESP)
stenkaju
postitati 10.08.18 15:12 Tsiteeri
Esimest korda elus üldse jättis audi mind tee äärde ripakile, 30 kilti enne Riiat kadus õlisurve ja suht kohe oli ka teada, milles viga võib olla.
Veaks oligi siis see kurikuulus õlipump, millel kuuskant varras ja võlli pesa kulunud. Kohe peale hoiatuse süttimist keerasin süüte välja ja treilaga pärnu.
Pärnus keerati põhi alt ära ja saadeti Tartusse taastamisele, nüüdseks auto käes ja õnneks piirdus asi vaid pumba taastamisega, sellega seoses ka õlivahetus+filter ja kliima täitmine. Ls: 285 000 Km.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 10.08.18 15:17 Tsiteeri
Saaled kontrolliti üle? Üldiselt kui juba hoiatus sütib siis on juba hilja.
stenkaju
postitati 10.08.18 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Ei oska õelda, aga nüüdseks läbinud 170 kilti autoga, kas poleks pidanud tunda andma juba?
stenkaju
postitati 15.08.18 12:31 Tsiteeri
Täna läbitud ülevaatus. Vahetamist vajaks üks veovõlli välimine tolmukaitse ja järgmiseks ülevaatuseks tagumised pidurivoolikud, kergelt pragunevad.
stenkaju
postitati 03.05.19 15:37 Tsiteeri
Vahepeal jõudis veoots siiski ragisema hakata ja nüüd siis ots vahetatud, lisaks paar hooba esisillas ja tagumised pidurivoolikud.
stenkaju
postitati 05.07.19 14:19 Tsiteeri
Autol mingi hälve küljes, lisan siia ka teema. https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=185578
Või äkki keegi huvitatud, võin auto alla turuhinna ära anda, endal uus pill tulemas.
stenkaju
postitati 19.07.19 11:55 Tsiteeri
Sai siis ülevaatusel käidud, muidu tiptop, aga parem veovõlli otsa kumm tahab vahetamist, mis on muidugi veider, sest see sai vahetatud 4 tuhat km tagasi ja normaalse firma toodang.
jaiks
postitati 19.07.19 12:06 Tsiteeri
Ehk lühem kate trehvas. Ma ühel b5 audil vahetasin kolm korda ja alati võtsin Forssist auto numbri järgi, kuni küsisin et andke pikemad, mida ka pakkus kataloogis tegelikult. Lühemad lõhkus paari nädalaga.
Remondin Audide led tagatulesid. Tuhmilt põlevad või üldse kustunud, üksikud surnud ledid, kõik variandid. 56711785
stenkaju
postitati 19.07.19 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Tundub küll, et oli lühem, on ennast mööda klambrit pikalt katki käristanud.
 Lehekülgi:  1  2  3
Arendanud Aventure Meedia & XMB Grupp © 2002-2009
Täiendanud indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2016
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
