MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 07.05.03 07:50
Mootor turtsub külmast peast--korras!!!
A100-83a. viga selles ,et kui hommikul käima panna ,siis ei taha pöördeid üles võtta,nagu ei saaks bena kätte,2-3 potti ei tõõta nagu,kui gaasi
anda,siis hakkab õhufilter paukuma ?????.Milles viga?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.05.03 11:18
aga soojana kõik täiesti ok? Või jätab siis ka veel vahele?
MEEMEES
postitati 07.05.03 11:26
Soojast peast kõik OK,vahele ei jäta
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 07.05.03 12:21
vaata kas sul selline asi nagu mingi külmkäivitus jubin, mul vedeleb selle kontakt blokikaane peal, kisu ots lahti ja vaata kas midagi muutub, kui ei
siis on äkki viga seal. endal tundub et sama probleem ja viga just seal ongi. mõnikord saab ilusti käima asja aga ...
MaQQu
postitati 07.05.03 12:33
Kisub jah külmkäivituse poole... Endal oli ka seesama klapp juhtme/lülitiga salongi toodud, ja igakord, kui autot käivitasin, vajutasin nuppu ja
käivitus ilusasti... Kuigi moto ei käinud ilusasti... (jättis vahele... aga seda ka sooja mootoriga..) Siis sai ükspäev kala otsima hakatud ja selgus,
et 1 pihusti oli omadega nii sigaumbes, et anna olla... teine pihusti peale ja esiteks käib nüüd mootor nagu kell ja teiseks läheb nüüd ka külmast
peast alati ilusasti käima... Sinul aga töötab sooja motoga ilusasti, seega ei usu, et pihustites, vaid pigem külmkäivituse kala...
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 07.05.03 13:04
Sorry et läbustan, aga mul selline proble, et kui vahest(mitte alati) auto käima panen, siis u. 5 sekundit mootor hüppab ja kargab nii et kuku uksest
välja. Pärast kerib tuurid veidi ülespoole, umbes 30 sek pärast käib ilusti kui kell. Viga võib olla kas: benapumb kehv(võimalik), küünlad
sitad(võimalik), õhufilter must(võimalik) või siis see sama külmkäivituse jubin(kahtlane)
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 07.05.03 13:13
Viga ma arvan lugedes, kisub ikke selle külmkäivituse julla poole. Mul on enamvähem sama jama, mul targad soovitasid külmkäivtuse pihusti juhtanduri
ära vahetada
MEEMEES
postitati 07.05.03 13:27
Nii ,tühjakäiguklapp töötab,vool tuleb peale,aga kui külmalt käima panna siis hakkab vool kõikuma ja päris järsult.Kui mootor soe , siis
voolukõikumist juhtmetes enam pole ja mootor käib ka ilusti,krt milles siis viga?
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 07.05.03 13:31
Tsitaat: | Esialgne postitaja janek
sitad(võimalik), õhufilter must(võimalik) või siis see sama külmkäivituse jubin(kahtlane) | Kui sama asi ka sooja mootoriga st mõned minutid seisnud, siis võib asi pihustites ka olla st pihustid lekivad ja
tõmbab käivitamisel hetkeks täis.
MEEMEES
postitati 07.05.03 21:43
Ei tea ,milles asi,Vaatasime Magguga pihustid ka üle ,4tk ei tööta korralikult,leotasin just läbi pihustid aga tolku ei midagi ,võibolla asi selles et
külma-soojaandur ei tööta( asub plokikaaneotsas,väiksem andur,forsis 416 kr)?
MaQQu
postitati 07.05.03 21:55
Järsku saad laenuks kellegi käest 4 pihustit.. Laenaksin isegi kasvõi..
tuleme kokku kuskil... kisume minu oma pealt maha ja kruvime sulle peale.. Usun krt, et hakkab korralikult tööle...
MEEMEES
postitati 08.05.03 07:23
Kahtlane ,et viga pihustites,kui ta õhufiltrisse õhu lõõb ja paugub ,aga minetea
MaQQu
postitati 08.05.03 09:17
seda jah, et miks krt ta õhufiltrisse lööb ja paugub.. järsku keegi targem teab?? mispärast üldse õhufilter paukuma hakkab.. ??
janek
MEEMEES
postitati 10.05.03 16:28
Viga leitud oletatavalt,külmaõhuregul,plapp,mis asetseb plokiküljes(uue hind 8400kr)
MEEMEES
postitati 10.05.03 18:23
audijunge ,sa ka naljamees ,aga asi on naljast kaugel ja nalja ma ei mõista
MEEMEES
postitati 13.05.03 06:16
No nii viga oli siis selles et pritsungi juhtregulaator oli omadega õhtal,sain tartu trassi romulast (350kr).
Palju tänu kõikkidele ,kes mind aitasid
MaQQu
postitati 13.05.03 22:24
väga viis.. Ja nüüd auto nagu auto ennemuiste.. ühesõnaga tip-top ?
MEEMEES
postitati 14.05.03 12:25
Auto muutus peale juhtregulaatori vahetust kui lennukiks,kuna nüüd tuleb surve niipalju peale kui vaja ,sellepärast vaatasime et pihustid
kusesid(arvasime et pihustid umbes ) aga viga oli selles et surve oli liiga nõrk
MaQQu
postitati 14.05.03 12:46
no siis ju väga hea... !!!
100 sigar
Registreerunud 22.01.03
Auto: ei ole hetkel audi
postitati 14.05.03 14:05
Milline junn see juhtregulaator muidu on? Mul ka sama teema muidu vist. Ja kas on õige, et kui kontrollin pritsepeasid, siis tulb varuda ka uued
tihendid peadele. Et kas vanad enam ei tööta. Ja kui pea on umbes, siis millega neid kõige parem ouhastada on?
MEEMEES
postitati 15.05.03 07:37
Juhtregulaator on neljakandiline ,asub ploki paremas küljes,pritsungist tuleb veel 2 toru ja need lähevadki juhtregulaatori külge.Pihustikumm9irõngad
soovitan ära vahet(3kr/tk) ja ka pihustipesad,kui need katki on (35kr/tk).Kontrollida saad nii et paned auto käima ,lased kas quikstarti,või mingit
aerosooli pihustikohapeale ja kui seeaeg põõrded töusevad ,siis imeb sealt õhku---siis tasuks ära vahetada
