Lehekülgi: 1 2 3 .. 11 |
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A4 1.9 TDI 2004 S-Line
postitati 03.10.14 17:34
Audi A4 Avant 1.9Tdi S-Line - 2004 - Lauri0112
Tere kõigile.
Alates esimesest audist kasutaja siin foorumis olemas olnud, aga auto kohta teemat kunagi millegipärast teinud ei ole. Parandame nüüd siis selle
vea.
Autoks A4 Avant. Aasta 2004 ja 1.9tdi. Dolphin Gray värvitoonis. Allpool pikem nimekiri, mis kõik autole külge lisatud on peale ostmist. Ostu hetkel
oli tegemist kõige tavalisema halli audiga, mis linnapildis silma ei jääks.
VÄLIMUS:
* 5% Toon kile
* S-line esistange lisa
* S-line ukseliistud B7
* S-line tagastange lisa
* S-line tagaluugi spoiler B7
* S-line logod ustel ja võre peal
* Cupra lip
* Talve veljed C5 RS6 stiilis 18x8 REPLICA
* Suveveljed 19x8.5 Peeler OEM
SALONG:
* Perforeeritud nahaga A5 käigukangi nupp
* Perforeeritud nahaga S-line sportrool
* Perforeeritud nahaga RS4 B7 käsipiduri käepide
* RS5 pedaali katted
* RS4 B7 start nupp
* Beez A5 Sportback 2014 nahksisu
* Dark brushed aluminum salongi liistud
* S-line lävepakud
* B7 võti OEM nahk kattega
* Rns-e
* Tagurduskaamera
TEHNILINE:
* Eibach madaldusvedrud -30mm
* EGR delite ja otsetoru
* B7 tagapidurid 288mm
* B7 esipidurid 320mm
postitati 04.10.14 17:24
Makile lisasid ainult aux sisendi või on mälupulga võimalus ka olemas? Oli keeruline teha ning palju maksma läksid vajalikud jubinad? Muidu auto paistab igati viisakas.
Lauri0112
postitati 05.10.14 11:12
Aux sisendi sain sellise aparaadiga:
Connects2
Oomipoest sain makieemaldus võtmed ( mõni € ).
Töötab kenasti.
Koplektis ei olnud millegipärast pildi peal olevat juhtme adapterit, Punane pistik siis pildi peal. Kuna ei viitsind hädaldama minna, siis võtsin
juhtmed ükshaaval connects2 sinisest pistikust välja ja lükkasin ükshaaval maki taga olemasse orginaal pistikusse. Peab ainult jälgima, et iga juhe
saak sõige koha peale )
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
Lauri0112
postitati 05.10.14 19:43
Ilusam jah, kui puit liist.
Ostes oli mul siiski läikivad mustad liistud. Kuna käigukangi ümber olev tavaline plastik ei meeldind väga, sai foorumist ostetud suurem jupp
carbonit. Mingi hetk siis panin ka liistudele selle kile ümber ja täitsa viisakas näeb välja.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 06.10.14 10:41
Väga viks ja viisakas!
Edu masinaga, endalgi samasugune A4, 2004 ja samat värvi tegelane.
Lauri0112
postitati 08.10.14 10:57
Nii, täna sain kasutajalt rocket omale led numbrituled. Peale tööd kruvin külge ja siis teen kindlasti ka enne/pärast pildi.
Lauri0112
postitati 14.10.14 07:27
Nii, järjekordselt on läbi läinud üks park tuli. Kevadel alles sai vaetatud ära.
Oskab keegi kommenteerida, kui panna tavalise pirni asemel led, kas ülevaatusel võib probleeme tekkida?
Led peaks ideaalis kauem vastu pidama, minu arusaama järgi.
Krismar
Registreerunud 19.01.13
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 14.10.14 07:49
Võib tekkida probleeme kui taga on LED numbrituled.
Ülevaatusele on kindlam minna hõõglampidega.
Auto: TFSI
postitati 14.10.14 07:53
Kui on juba pandud orig. LED numbrituled, siis hõõgpirne pole enam kasutada võimalik. Nimelt on valgusallikas ja korpus üks lahutamatu tervik. Kõik
vajalikud tähistused ja märgised on juba korpuse välisküljel.
Terviklikkus tagabki ühtlasi selle, et ka valgustatus vastab tehnilistele ettekirjutustele ja sinna poleks võimalik suvalisi kräppled'e (ega ka
hõõgpirne) sisse toppida.
Lauri0112
postitati 14.10.14 08:37
Numbritulede pärast ei muretse, hetkel mõtlen parktulede ( ääretuled, gabariit, kuidas neid veel nimetatake ) asemele led pirnide paigaldamist.
Lauri0112
postitati 23.10.14 19:02
Nii, vahepeal sai paigaldatud led ääretuled ja tegin ka telefonihoidjat natuke ümber.
Homme peaks minema ja sügispildid tegema.
Sai valmis panud ka talve veljed ja muretsetud uued rehvid neile. Vaja vaid peale visata mõnipäev.
Nankang snow SW-7 mõõdus 205/55/R16
Nii, ja täna hommikul jäin järvevanal tee peale. Suvine diisel probleemiks, ma loodan.
Seisin seal koos 5 teise autojuhiga kes samamoodi teeääres ohutuledega istusid.
Nüüd sai paaki talvist peale lastud, loodetavasti läheb hiljem tööle ka.
Kurja küll ma ütlen. Eelmine nädal panin paagi täis ja üle poole paagi oli veel järgi. Eeldasin, et statoilis on ammu juba talvine müügil.
Maidus
Registreerunud 09.05.10
Auto: Audi A4 Avant 1,9TDI 81kw '99
postitati 24.10.14 09:31
Kohustuslik on 1. dets alustada talvise müügiga. Millises tanklas talvine küte juba olemas?
Lauri0112
postitati 24.10.14 09:44
Statoilis. Teenindaja ütles, et viimased 2 korda on neile juba talvist toodud.
Või siis pool talvist. Värisesin külmast seal, ei suudagi enam meenutada mida täpselt ütles.
Maidus
postitati 24.10.14 10:50
Alexela uudiskirjas seisis märksõna "üleminekukütus" . Tea kas see on siis "poolkõva" talvine?
Lauri0112
postitati 24.10.14 12:50
Ei tea jah.
Aga tunni pärast tööpäev läbi ja eks ole näha, kas see soojakraad mis väljas on ja 17 liitrit "üleminekuküttust" aitavad auto tööle või mitte.
Kui aitab, siis sammud uue filtri järgi. Vahetamine ei tohiks väga suur töö olla, niipalju kui internetist uurinud olen.
real-illusion
postitati 24.10.14 12:52
Soomes seda nn ülemineku kütust juba üle kuu müügil olnud. Kannatab siis -20 ja laos hoidmisel -10 kraadi.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 24.10.14 12:57
Lukoilis ka üleminekukütus hetkel, külmumine -18 kraadi juures, kuid hägusus juba -2 juures.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 24.10.14 13:05
Isegi nägin seda a4 järvevanal seismas
Õnneks enda masinal ei andnud tunda külm ilm. Sammuti eelmine nädal täispaak tangitud.
Lauri0112
postitati 24.10.14 13:13
Ei saa aru, mida Eesti tanklaketid ootavad. Või on neil remondi töökodadega "kokkulepe".
raimo21, vala kiirelt natuke üleminekut peale. Eile sama külmaga ei
andnud mul ka grammigi tunda, et midagi valesti oleks.
Julgeks arvata, et eile oli isegi külmem kui startisin hommikul.
raimo21
Auto: A6
postitati 24.10.14 13:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
julgeks arvata, et eile oli isegi külmem kui startisin hommikul. |
Täna, ja edasipidi juba soojem pole põhjust enam, ehk tuleb varsti täiesti
talvine müügile
Lauri0112
postitati 24.10.14 17:14
Uue kütuse filtriga sain mootori jälle tuksuma.
Vahetamine oli suhteliselt kerge ja loogiline. Väga kaua aega ei võtnud, järgmine kord läheb arvatavasti veel kiiremini.
Paaki sai ka küttuselisandit valatud, mis Forssist võtsin koos filtriga.
Oh, pikk päev olnud. Niipalju siis sellest, et täna mõned sügispildid teha tahtsin autost.
Lauri0112
postitati 25.10.14 17:44
Lõpuks sai mindud ja mõned pildid tehtud.
Esimesel pildil telefonihoidja, mille nullist uuesti tegin. Nüüd tulemusega väga rahul.
Vahetatud sai ka salongi ja õhtufilter.
Edit: 26.10.14
Pildistamine hakkas täitsa meeldima.
Mõtlesn siin, mida talve jooksul vaja auto juures teha oleks, midagi suurt ei olegi. Ainult nipet näpet.
1) Uus esistange keskmine võre - Tehtud
2) Suve velgedele Audi kapslid. Kapslid olemas, kinnitused küll aga ei sobi ja peab midagi välja mõtlema - Tehtud
3) Mootoriruumi plast katted - Tehtud
4) Kojamehe plast kate - Tehtud
5) Juhiukse seespoolse lingi vedru välja vahetada - Pingutasin vedru, Tehtud
6) Uus tulede lüliti. Nagu B6 probleem ikka, värvi natukene maha tulnud ajaga - Tehtud
7) Üks tagumine piilar leida õiget värvi - Tehtud
8) Uued porimatid suveks - Tehtud
9) Keemiline puhastus - Vara veel, enne iste korda teha.
10) Poleerimine, vahatamine - Savitatud, vahatatud. Poleerimisest loobusin.
11) Üks parkimisandur jamab - Otsustasin piiksumisest loobuda ja ühendasin piiksuva kõlari lahti. Mitmeid kuid möödas ja ei igatse seda taga.
Lauri0112
postitati 27.10.14 16:49
Tööpäev läbi ja mõtlesin, et pressiks ühe rehvi veljele valmis. Mõeldud tehtud.
Nüüd aga küsimus. Kas näiteks statoili õhupumbast piisaks, et rehvi randi veljes oma õigele kohale lööks?
Rehvitöökojad iga nurga peal, aga ise ka lõbus toimetada peale tööd.
Edit: 28.10
Piisab. Natuke seebivett ja lõi ilusti rehvi paika. Hea teada.
Ehki madalama profiiliga rehvi vaevalt ise peale pressiks.
Lauri0112
postitati 05.11.14 12:48
Kui keegi teab kedagi, kellel rns-e müüa, andke märku. Mõtted jookevad ekraani suunas.
Ostuteemat veel tegema ei hakka. Võibolla peale seda, kui 2din keskkonsool olemas. Vaja see ka kusagilt leida.
