Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 |
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 09.05.20 18:29
Järjekordne õlivahetus koos filtritega. Välbaks tuli ilusad 9500km. Õlifiltri kaant peale keerates suutsin õlivarda korpuse ära
murda. Super. Esialgu läks superliimi ja toruteibi abiga külge tagasi ja esmaspäeval forssi uue kõri järgi. Jupp odav, aga eks näis kui raske vahetada
on.
Kontrollisin ka mootoririhma seisukorda ja tundub rahuldav. Rihma läbisõit 71 000km.
Eelmine nädalavahetus sai korralik pesu autole tehtud. Kõik pigi ja rauatükid maha ja vedelvaha peale. Kevad/suvi võib alata.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 15.08.20 20:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Salongi läksid tagasi ka heledad brushed alu liistud. Kontrast ikka armatuuril parem. Ustele sobisid tumedad paremini, aga mis teha.
Lauri0112
postitati 22.08.20 19:43
Suur plaan oli täna vasaku tagumise ukse roostega tegeleda, aga muidugi hakkas sadama. Aga ega ma siis vett ei karda.
Esimese hooga tundub, et sai enamvähem. Eks ole paremini näha nädala või kahe pärast kui viitsin üle lihvida ja poleerida. Aasta või kaks peaks nüüd
rahu majas olema, loodetavasti. Sammuti pean lõpuks midagi ette võtma tagumiste liistudega. Rooste kiht jälle peal metallil ja nii ma neid tagasi
panna ei suuda. Ja vajaksid ca 3mm sissepoole viimist ka. Kui liistude sisu ära vahetasin, sai natuke kehvasti ja mõlemad tagumised liisutd jäid liiga
pakusid ja turritavad uksest kaugemale ca 3mm.
Rehvid kuluvad kuidagi kahtlaselt kiiresti. Teine hooaeg käsil ja muster hakkab juba lähenema kulumis märgini. Eelmised samad Nankangid kestsid 4+
aastat. Kulumine täiesti ühtlane, nii et ma ei tea. Võib-olla peaks uuesti sillastendi külastama.
Lauri in Audi
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 17.05.21 06:38
Mis põhjusel sa autopesuks pinnana muru eelistad vs kiviparkett?
Lauri0112
postitati 17.05.21 07:54
Tsitaat: | Algselt postitas: afp
Mis põhjusel sa autopesuks pinnana muru eelistad vs kiviparkett? |
Kivi on puhas, ei taha sinna pori ja liiva juurde.
Ja kuna 90% ajast põlvitad ja küürid mikrofiibriga pigitäppe, siis põlvedel ja jalgadel ka mõnusam.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 07.06.21 07:17
Väga kena sisu kuid nüüd oleks vaja see rubilnik kaasaegsema vastu vahetada käigukanginupp siis.
See alates pre B5 kuni B8 sama välimusega millegipärast Audidel.
Eks sellepärast, et ta mugav aga palju sa automaadil ikka teda katsud.
Lauri0112
postitati 07.06.21 09:15
Milline see kaasaegsem oleks? |
Eks ilmselt C7 nuppu silmas peetakse.
Lauri0112
postitati 07.06.21 10:09
Mitte kuidagi ei sobi C7 nupp sinna. Füüsiliselt saaks selle sinna kindlasti paigaldada, aga visuaalselt ei sobi kohe mitte.
Kui midagi muud panna, siis juba rs6 alumiiniumist sama kujuga kang, aga tolle leti hind liiga kõrge ja good luck järelturult leidmisega.
Lauri in Audi
Lauri0112
Lauri0112
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 01.08.21 18:53
Eesti järelturult on minu arvates juba ammu raske head veljejooksu leida, v.a poeuued korralikud rattad, mida siin mõned vahendajad pakuvad. Piilu
Soome poole, al. 1k minu arust on valikut küll OEM ja õigete tootjate valikust.
Meil ainult kahjuks noname asjad ja suuresti prügi...
Lauri0112
postitati 02.08.21 07:41
Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
Meil ainult kahjuks noname asjad ja suuresti prügi... |
Mul pole midagi ka noname replicate vastu, kui hind oleks vastav. Aga ei ole.
Lauri in Audi
Lauri0112
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.08.21 09:01
Väga äge! Kenad pildid
Lauri0112
postitati 18.08.21 20:35
Nope. See nupp e ole minule. Nupu alumine osa on pigem ruudu kujuline ja kangi vars ümmargune. Jääks mind jubedalt häirima. Ühesõnaga, olemasoleva
nupuga olen rahul.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 04.09.21 19:48
Lõpuks leidsin omale uued veljed järgmiseks suveks. Audi oem 19x8.5 ET42 ( või oli ET43) peelers. Ilmselgelt rändasid veljed koheselt Amr-i värvimisse. Järgmine nädal peaks kätte saama. Nagu ikka, tuleb värviks tavaline
hõbendane, nagu hetkel all olevad 18sed. Rehvid peab vaatama 235/35.
Samuti leidsin omale uue roostevaba tagumise ukse. Siinkohal tänud kasutajale audipoiss20, kes müüs väga hea hinnaga õiget värvi ukse
plekki. Hiljem tuli lähemalt uurides välja, et uks on üle värvitud. Algupäraselt oli sama tooni, nii et pole hullu. Mõningad täkked värvis on ja kaks
imepisikest mõlki, aga igal juhul 95% parem, kui vana uks oli!
Hommikul alustades avastasin, et mul pole vajalikku torx 45 otsa. Super! Kiire reis bauhof-i, aga sealt ma seda ei leidnudki. Igas komplektis mis
müügil oli, oli kõige suurem T40. Õnneks aitas hädast välja Handymani kauplus.
Uksepleki vahetamine oli üsna loogiline. Kokku läks aega ca 4 tundi. Võtsin kõike rahulikult ega kiirustand.
Anyway... Nüüd on ainus probleem selles, et parem esiuks on liiga hele võrreldes ülejäänud autoga. Mõlten veel sellele lahendust, aga viimases hädas
peab vist värvimisse viima.
Lauri in Audi
postitati 04.09.21 21:13
Selle esiuksega vist muud ei ole jah kui värvijale näidata, vähemalt pildil karjub küll silma.
On ta reaalselt heledamat tooni või on lihtsalt matim kui ülejäänud auto vms?
Lauri0112
postitati 05.09.21 07:32
Reaalselt heledam ka, teatud nurga all isegi hullem. Varem olid mõlemad paremad uksed heledamad kui nurgad, aga siis ei jäänud see nii silma. Nüüd kui
ainult üks uks heledam, tundub päris hull.
Seniks kuni selle korda saab, tuleb auto alati parkida nii, et läheneks vasakult poolt ja ei näeks seda paremat ust.
Lauri in Audi
