Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 |
masuurik
Registreerunud 05.03.12
Auto: RS6 C7 & RS4 B7
postitati 05.09.21 08:26
Osta teine uks ka ära
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A4 1.9 TDI 2004 S-Line
Lauri0112
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: Audi A4B6 1.8TQ
postitati 03.10.21 10:24
Hea valik! Ma vaatan, et ma pean oma piduri suppordid ära värvima, jube värske ilme. Suurte velgedega ilmselt must have asi, muidu need roostekarva
käkid seal üsna õudsad.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B6) Avant 1.9TDI, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 06.10.21 17:24
Velje valiku kiidan heaks, nagu rusikas silma auku. Eelmine hooaeg olid ka mu B6 all 18” RS6 peelerid, kuid pisut pettusin ( tõenäoliselt oli viga
liiga kõrges rehvis (245/45 r18), eriti vaadates su auto pilte) ja läksid prooviks B5 alla kuhu nad ka jäid, kuna tundusid sinna rohkem sobivat.
Lauri0112
Lauri0112
Auto: B8TDiQ+ S4-AAN-Sedan+B7TDi
postitati 20.10.21 18:53
Väga hea !
Lauri0112
postitati 06.12.21 07:29
Külmakraadidega on mingi jama tekkinud. Külm käivitusel tekib tühikäigul meeletu vibratsioon. Natuke gaasi anda, siis kaob vibratsioon ära, aga kui
liiga palju anda tekib samamoodi tagasi. Väriseb seni, kuni auto üles soojeneb natuke. Kuni -5 külma kraadiga käivitus ilusti. Kui oli -8 tekkis juba
vibratsioon. Täna hommikul oli -18 ja vibreeris samamoodi jälle.
Kellelgi ideid mis seda põhjustada võib? Kaablit hetkel käepärast pole, et külge panna. ( win10 ei suuda mu vuffel kaablit ära tunda )
Aga see selleks, remonti tuleb nagunii lõpuks viia. Rihmavahetus vaja ära teha, enne kui ülevaatusele viia. Detsembris vaja teha, aga tundub, et jääb
uuele aastale.
Lauri in Audi
postitati 06.12.21 08:45
Mootoripadjad 5,5 aastat tagasi vahetatud, mis tootja tükid külge läksid ja on nad elus veel?
Lauri0112
postitati 06.12.21 08:54
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Mootoripadjad 5,5 aastat tagasi vahetatud, mis tootja tükid külge läksid ja on nad elus veel? |
Jään vastuse võlgu. Kas mootoripadi võib sellist anomaaliat põhjustada? Oleks eeldanud, et kui padi läbi siis väriseb koguaeg.
Lauri in Audi
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 06.12.21 09:16
Kui eelsüüde on korras, siis arvatavasti pihusti kulunud. Endal sama nali. Sai 1 pihusti ka vahetatud, veidi aega oli korras, kuid see talv sama nali.
Pihusti tuli saksast ebayst 100€ga. Vahetamine suhteliselt lihtne. Vaja ka uut polti, mis venib kinni keeramisel ja uut tihendseibi põhja. VCDSiga
näeb pihusti kõrvalekalded ära. Engine, measure block 013. Injection quantity deviation paned kõik 4 silindrit logima ja saad graafiku ka. Väärtus
peaks olema pigem seal alla 1. Aga kui on -2.99 või 2.99 pikalt, siis pihusti kulunud ja hakkab raputama. Nii olen mina aru saanud. Endal hakkas vana
pihusti mingi hetk linnas juba poolsoojalt fooritaga raputama. Ja siis lõpuks paar korda suri mootor välja. Ideaalis peaks tegelema kõigi pihustitega,
aga pole odav lõbu.
qualityz
Registreerunud 09.01.15
Auto: A4 B6 1.9tdiQ
postitati 12.12.21 12:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
uuele aastale. |
Sama lugu oli eelmisel talvel: külm käivitusel (-10C ja rohkem) oli tugev vibratsioon ca 5-7sec, nagu üks silinder ei tööta, ja peale seda ok. Sügisel
vahetasin küünlad ära, selgus et üks on surnud. Meie mootoritel ei ole mingi probleeme nende vahetusega (4. silindri oma on nõks ebamugav värja
keerata, aga ei ole midagi hullu), ehk saad ise sellega hakkama.
Lauri0112
Lauri0112
