Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 11 |
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 08.11.14 13:20
Nii, täna sai esituled lahti võetud, et seestpoolt puhastada ja kuna parem esituli ikka higistas natuke, sai ka silikooniga natuke tihendatud.
Eile panin salongi ka led tuled. Nüüd ilus valge valgus ümberringi. Ühte pirni paigaldades lõi kaitsme läbi, oli tore saksakeelse diagrammi abil välja
mõelda, milline salongivalguse kaitse on.
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 09.11.14 10:01
Porilapatsid
Kena auto. Kust muidu porilapatsid said?
On need universaalsed või just sellele mudelile mõeldud?
Plaan enda vast soetatud autole külge panna.
Lauri0112
postitati 09.11.14 10:54
Porilapatsid ikka B6 mudelile mõeldud orginaalid. Universaalsed ei kõlba kusagile. Sain Forss-ist.
Hinda ei mäleta, aga vist oli umbes 60-90€ esimesed tagumised kokku.
Lauri0112
postitati 20.01.15 17:17
Pole pikalt midagi kirjutanud. Samas pole ka palju toimunud. Diisel sisse ja vajuta pedaali.
Detsembris sai ära tehtud korraline ülevaatus. Nüüd 2 aastat rahu majas. Probleeme ei esinenud ja tahma numbrid olid kenasti korras. Ehki läksin
ülevaatusele suhtkoht külma mootoriga.
Siinkohas julgen soojalt soovitada tulika ülevaatuspunkti.
Eelmine nädal sain Audi esindusest omale ka uued jalamatid suveks. Hinda küsiti 80€.
EDIT: Kust võiks leida umbes 5x5 cm "kinnita turvavöö" kleepsu?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 21.01.15 14:54
Ise panustaks kleebise printerile - saad valida fondi, värvi, tausta (kollane, valge). Töö juures kasutanud, seepärast sellise idee välja tõin.
Lauri0112
postitati 22.01.15 17:53
Käis ka kleebise printer mõttest läbi, aga selline tulemus ei sobiks. Nimel keskkonsooli on kunagi kellegi poolt üks auk tehtud ja turvavöö kleeps
kataks selle viisakalt kinni. Raske seletada.
Unustasin ära, et vahepeal tekitasin tuhatoosi asemele 2x usb laadija.
Lauri0112
postitati 04.02.15 15:49
Hommikul sain parkimistrahvi ja nüüd läks teel koju rehv puruks. Võib vist päeva korda läinuks lugeda.
zander91
postitusõiguseta
postitati 04.02.15 17:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Hommikul sain parkimistrahvi ja nüüd läks teel koju rehv puruks. Võib vist päeva korda läinuks lugeda. |
Seoses parkimis trahviga, sain ka kunagi tallinnas d terminali juures trahvi ja takkaotsa oli rehv läbitorgatud väikse naaskliga.Nii,et vabalt võib
selline asi mõne kontrolöri teema olla
Lauri0112
postitati 04.02.15 17:54
Tsitaat: | Algselt postitas: zander91
selline asi mõne kontrolöri teema olla |
Kusjuures peale rehvitöökoja külastust võiks nii arvata küll. Ühtegi torke jälge rehvis ei olnud ja midagi ei parandatud.
Samas hommikul peale trahvi leidmist tööle sõites oli rehv täis. Vaevalt kontrolör ventiili natuke lahti keeras, et õhk tasa tasa välja tuleks.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 04.02.15 19:14
See 2x USB pesa on küll hea leiutis (Y)
Peaks selle enda b6le ka ehitama
Lauri0112
postitati 05.02.15 08:08
Tsitaat: | Algselt postitas: alvarpro
Peaks selle enda b6le ka ehitama |
Anna minna. Kellel ikka tuhatoosi autosse vaja on.
Lauri0112
postitati 07.02.15 14:41
Täna sain kasutajalt audipoiss20 paar head juppi omale. Siinkohal talle suured tänud.
Parim neist:
Täna käisin Forss-is ja ostsin ära puudu oleva aku katte. Hinda küsiti naeruväärsed 8€.
Sain ka niipalju targemaks, et orginaalis mul seda plastikut mootoriruumis ei olegi. Siinkohal tekib küsimus, miks.
Saan aru, et otseselt seda vaja sinna ei ole, aga siiski.
See seletab ära, miks väga paljudel audidel need katted puudu on.
alvarpro
postitati 09.02.15 13:34
Minu omal samuti see kate puudu
Lauri0112
postitati 12.02.15 11:32
Hoopis teine ilme kohe.
Lauri0112
postitati 16.02.15 07:55
Nüüd oleks vaja natuke abi seoses kõlaritega. Viimasel ajal olen märganud, et kõlarid ragisevad päris korralikult.
Esimene mõte oli vahetada välja kõik kõlarid järelturu kõlaritega. Juhtmed jätaks kõik samaks.
Probleemiks aga see, millised kõlarid valida. Mitte kusagilt ei leia infot, mis originaal kõlarite võimsuse näitajad on.
Välja plaanin vahetada siis kõik ukse kõlarid.
Niipalju tean, et tagauste kõlareid toidab väike võimendi pagasis ja esiuste kõlareid concert 2 isiklikult. Järelikult eriti võimsad nad ei ole.
Oskab keegi midagi soovitada?
Või on lihtsam audist uued, õiged kõlarid osta?
alvarpro
postitati 16.02.15 14:11
Concert II võimendab suht lahjalt, 5-10RMS / 40-50W. Võimsamaid enam ei toida ära. Kui tahad võimsamad järelturu omad panna, siis pead võimendama
veel omakorda hakkama.
Kui oled rahul oma senise heliga, siis soovitan sama võimsusega järelturu kõlarid otsida, või siis tehase originaalid uued panna.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/297665-Audi-Concert-II-RMS-Peak
Lauri0112
postitati 16.02.15 15:12
Tänan info eest. Täpselt seda vaja teada oligi.
TUleb uurida maad, mis orginaal kõlarid tänapäeval maksavad.
Kui hind väga tappev ei ole ole nende lahjade kõlarite eest, siis eelistaks ikka orginaale.
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 16.02.15 19:15
Ma enda autos vahetasin originaalkõlarid Hertz HSK165 vastu ja hästi palju andis juurde ka maki vahetus Concert II+ vastu. Nende kahe liigutusega
muutus helipilt ikka oluliselt paremaks.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 17.02.15 17:01
See võre akna all ümber aku jne on varasemate aasta (2001...2003) teema, uuematel (millalgi 2004 ja edasi sh B7) seda pole.
Minu omal samuti see kate puudu |
Lauri0112
postitati 18.02.15 10:10
Tsitaat: | Algselt postitas: sileem11
Minu omal samuti see kate puudu | |
Hea teada. Huvitav liigutus audi poolt igal juhul.
Tuli just e-post, et Revalisse jõudis paar juppi kohale mis tellitud sai.
Edit:
Ja kohal need jupid ongi.
8H0103928 22,70€
8E0103927F 30,23€
Lauri0112
postitati 20.02.15 10:59
Palju parem. Vasakpoolset vaja veel natuke paremini istuma sättida, aga pole paha.
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 20.02.15 12:21
Plaanis on enda mootori ruum samuti ilusamaks teha.Kas sul oli vaja katete kinnitused ümber teha või olid juba olemas need.küsin kuna endal on b7
kerega
Lauri0112
postitati 20.02.15 12:26
Väiksemat katet mis kõrvalistuja pool on, pidin natuke lõikuma altpoolt ja lõpetuseks kinnitasin ühe kruviga õhuvõtu plastiku külge. Ehk siis
originaal kinnitusi selle puhul ei kasutanud.
Suuremat ringi tegema ei pidanud.
Küll aga tasub meeles pidada suurema plastiku jaoks eraldi kinnitus poltide komplekt osta. Ise unustasin seda teha.
Lauri0112
postitati 27.02.15 16:57
Vahepeal muretsesin ka uue tule lüliti. Enam pole ühtegi kulunud nuppu/ lülitit salongis.
Tagauste sisse sai muretsetud ka uued kõlarid. Orginaalid ragisesid juba liialt.
Sai võetud suht odava otsa kõlarid, eks näis kuidas vastu peavad.
Küll aga ei suuda välja mõelda kumb juhe + ja kumb - on. Ühtegi märget peal ei ole. Kui keegi juhtub teadma, siis abi teretulnud.
