Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 11 |
Typhome
postitati 27.02.15 18:03
Klemmi vaadates on laiem reeglina +, niisamuti peaks ka elemendi (olenevalt elemendist) ühendusklemm olema vastavalt, kas märgistatud vöi klemmi poolt
tuvastatav.
Lisaks Typhome lisatud lingile on tuvastatav ka polaarsus sellega, kuidas 2 elementi koos mängivad, kui maki/võimendi poolt on juhtmed õigesti
ühendatud, vale ühendusega üldiselt hakkavad elemendid teineteisele vastu mängima (tekib nööpkuulari efekt).
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A4 1.9 TDI 2004 S-Line
postitati 27.02.15 18:41
Tänud info eest. Pean seda meeles kui homme külge kruvima lähen.
Igal juhul väga kahtlane, et mitte ühtegi märget peal ei ole.
Lauri0112
postitati 10.03.15 17:41
Nii, täna sai peale tööd Forss-ist läbi astutud ja võtsin OEM esistange võre. Palju kvaliteetsem kui Alvadi odav jupp.
8E0807647 - 60€ sentidega.
Nüüd peab otsustama, kas kaotada ära eest numbrimärgi alus või mitte.
Lauri0112
postitati 12.03.15 22:30
Eile sain uued kasutatud BiXenon tuled väga hea hinnaga.
Küürisin kenasti puhtaks, vahetasin ära probleemsed O rõngad ja tegin regureerimis varda peale "katuse" toruteibist.
Loodan, et niiskus kimbutama ei hakka. See ka põhjus miks tuled üldse välja vahetada tahtsin. Enda omadel niiskuse sissepääsu pidama mitte mingi
valemiga ei saa.
Nädalavahetusel plaanis külge monteerida ja eks siis ole näha.
Lauri0112
postitati 14.03.15 15:38
Nii, uued jupid küljes. Esituled hetkel püsivad seest kuivad. Ehk jäävad ka nii püsima.
Kaotasin ära ka numbrimärgi aluse praeguseks. Võib-olla panen tagasi. Pole otsustanud.
Järgmine kuu võiks õlivahetuse ära teha, 10 000 sai täis, ehki intervall on 15 000.
Lauri0112
postitati 17.03.15 08:49
Sama kiirelt kui numbrimärgi aluse kaotasin, panin ka tagasi.
Millegi pärast riivas siiski silma, kui numbrialust ei olnud.
Siiamaani püsivad esituled niiskusevabad. Ameerika foorumit lugedes tekkis idee esituledesse paigutada niiskuse eemalamis kotikesed. Midagi
sellist:
http://www.autoekspert.ee/Uudised/Niiskuse_eemaldamine_auto_sise%C3%B5hust
Ei tea kui tark idee see on. Võib-olla puhtalollus.
Lauri0112
postitati 23.03.15 07:49
Eile võtsin julguse kokku ja sõitsin õhtu pimeduses sendi pesulasse. Tuled püsivad seest ilusti kuivad. Lõpuks. Hing kohe rahul.
Lauri0112
postitati 27.03.15 18:18
Et igav ei hakkaks, siis vanad pirnid välja ja uued sisse. Loosi läksid 5k pirnid.
Vanad juba päris tuhmaks põlenud, väike pildisüüdistus ka juurde.
Lauri0112
postitati 11.04.15 18:14
Täna ilusa ilma puhul sai lõpuks suve veljed alla, suurem pori maha ja paar kohustuslikku pilti.
Ootan võimalust maale sõita, et korralikum pesu ette võtta ja õli ära vahetada. Sisse läheb sama, mis viimane kord. Mobil Esp 5w30.
Tänan tähelepanu eest.
Võite jätkata oma tegemisi.
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 13.04.15 22:33
Paistab olevat igati viisakas ja sile pill. Muretuid kilomeetreid!
Auto: B8TDiQ+ S4-AAN-Sedan+B7TDi
postitati 13.04.15 22:58
Läigib küll kenasti!
Lauri0112
postitati 14.04.15 18:00
Tänan heade sõnade eest.
Täna lahtise aknaga sõites kuulsin, et pidurid vilisesid. Ometigi velgi vahetades vaatasin ka klotse ja neid jagus veel kenasti. Andurid pole ka märku
andnud, et vahetamist vajaksid.
Huvitav. Kõrvad lahti hoidma ja kuulama kas probleem jätkub. Mind autos see ei sega kui vilisevad, aga siiski.
Mäletan, et sügisel mingi aeg märkasin ka, et vilisesid natuke, aga siis kadus vilin ära päris kiiresti.
Kuna vaikselt oleks tarvis ka uusi suverehve, siis B6 omanikud, andke teada mis mõõte kasutate.
Hetkel 225/50/17 all ja otsib linnatänavatel jubedalt teed. Hoida rooli vaat et kahe käega.
Audi arvab, et peaks kasutama 235/45/17, aga võibolla need veel hullemad linna tänavatel.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: Tšehhi Audi, S4 TDI, B4 AAN quattro
postitati 14.04.15 19:45
Eelmine hooaeg kasutasin ka 225/50/17 aga ei mäleta et oleks asi halb olnud. Selleks suveks on 245/40/18 ja nüüd ikka kisub küll, eriti kehvmematel
teedel.
Sild regullitud ning lõtkuvaba?
Edu!
postitati 14.04.15 20:19
Mul küll B5, aga 225/45/17 ja velje ET48, ning ei ütleks, et kisub rooli, kuid teed otsib küll pikkirööbastel pisut.
Velje ET peaks kah suht määrav tegur olema selle tee otsimise juures.
Lauri0112
postitati 14.04.15 20:50
Eks rolli mängib iga veermiku mõõt jah ( telje laius, et, rehv jne ). 205 mõõt püsib kenasti rööpas nii-öelda.
Võibolla peaks katsetama 215 mõõtu.
Asi tegelikult ei ole väga hull, harjuks kindlasti ära kuuga, aga kuna uusi nagunii vaja, siis võibolla mõni teine mõõt parem.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 19.04.15 20:10
ET mängib vägagi suurt rolli.
Näiteks võin tuua 17" veljed, mis eelmised 2 aastat mu b6l all olid, ET35 ja rehvi mõõt 235/45R17. Teed otsisid jubedalt, nüüd on mul all 18" audi
originaalid, millel ET43 ja rehvi mõõt 245/40R18 ja peab tõdema, et teed otsib mitu korda vähem, kuid tunda on ikkagi
Ise soovitaks suurema offsetiga velgi või kitsam rehv su 17 tollistele 215 laiusega, või midagi sellist.
Lauri0112
postitati 20.04.15 08:16
Tsitaat: | Algselt postitas: alvarpro
Ise soovitaks suurema offsetiga velgi või kitsam rehv su 17 tollistele 215 laiusega, või midagi sellist. |
Kuna uusi velgi plaanis ei ole, siis arvatavasti jah, katsetaks 215 rehvi seekord.
Lauri0112
postitati 09.05.15 11:00
Nii, täna sai tehtud ära õlivahetus. 12 tuhat tuli välbaks (läbisõit 274k). Sisse läks nagu eespool mainisin Mobil esp 5w30.
Sammuti läksid alla uued suverehvid. Nankang ns-20 215/50/17 mõõdus. Enne kui keegi kiruma tuleb Nankange, siis eks ole näha kas tasuvad ära oma
minimaalse hinna juures. Nankangi naastude kohta pole mul midagi halba öelda.
Kuna auto must ja pesemata, siis pilti ei tule. Nädala alguses aga maale ja...
Oskab keegi mõnda head klaasivaha soovitada?
Lauri0112
postitati 12.05.15 19:45
Eile ja täna sai möllatud nii mis jube.
Pesu shampooni ja käsnaga, pigipesu, veljepesu iron x-iga, seejärel clay bariga terve auto üle. Seejärel veelkord shampooni pesu. Siis hakkasin
üksikuid pigi täppe taga ajama mikrofiiber lapiga ja kõik uksevahed, luugi vahed puhtaks. Sammuti kapoti all olev isolatsiooni matt tolmuks puhtaks ja
ülejäänud mootoriruum ka kuhu vähegi lapiga ligi pääsesin.
Siis veel muidugi püsivaha peale ja klaasidele turtle wax rain repellent. Loomulikult ei pääsenud mu lapi ja tolmuimeja käest ka salong.
Võin vist päeva lõppenuks lugeda.
Kui keegi soovib, siis võin tulla ja teie auto ära vahatada.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 13.05.15 07:49
Nagu ma aru saan siis sisse oled selle carbon kile ise kleepinud? Kuidas ta seal ka muidu vastu peab, eriti mõtlen ümber käigukangi kuna ikka
pannakse sinna võtmekimpe ja asju mis kraabivad ja kulutavad? Omal oleks ka plaan oma puitliistud üle kleepida.
Lauri0112
postitati 13.05.15 11:45
Carbon ise kleebitud jah. Eks võtmed ja muu selline seda ikka kriimib, aga kui osta suurem kogus kile, siis pole probleem uus kile panna, kui välimus
inetuks läheb.
Lauri0112
postitati 29.05.15 07:41
Kuna hetkel midagi autoga toimunud ei ole, siis paneks kirja omale mõned mõtted, millele suve jooksul tähelepanu pöörata.
1) Uued elektriakna nupud juhiuksele ja kaasreisijale. Kroom äärega.
2) Uste polstritele hunnik uusi kinnitus tüübleid.
3) Rool nahatada või värvida. Võibolla üritaks enne värvimisega, kuna nahk on heas seisukorras, ainult värv natuke kulunud teatud kohtadelt.
4) Juhiistme riide rebend paradada.
5) Esiistmete alla panipaigad/ sahtlid.
6) Piduriklotsid võiks suve jooksul ära vahetada ja kettad üle treida.
7) Eluks vajalikud Vedelikud ära vahetada.
8) Tehase poolt keskkonsooli lõigatud augud telefonihoidja jaoks ära kaotada.
9) Näidikubloki klaasi tagant tolmu võtta - Tehtud
Lõpetuseks ka pilt. Kuidas siis ilma saab.
Koos sõbra masinaga.
Uskumatu milline vahe on 225 ja 215 rehvil. 225 rehviga pidi teatud kohtades linnas, kus suured rööpad vaat et kahe käega rooli hoidma, siis 215
rehviga piisab kahest näpust.
EDIT: 02.06.2015
Leidsin lõpuks selle viitsimise ja otsustasin näidikubloki tolmust puhtaks teha. Nüüd ilus ja puhas.
Kõik sujus kenasti, kuni uuesti tagasi masinasse seda panema hakkasin. Läbisidu asemele lõi sõna "Safe", kütuse ja temp näidikud ei töötand,
eelsüüte küünla tuli jäi vilkuma jne.
Õnneks oli vaid ühendus kehv ja uuesti juhtmed külge pannes vead kadusid.
Lauri0112
postitati 08.06.15 21:04
Kuna rool oli plaanis nahatamisesse viia, siis mõtlesin katsetada ka värvimist enne seda. Nagunii oleks nahk vahetusse läinud.
1/3 tehtud ja hakkan mõtlema, et võibolla polegi vaja veel nahatada. Kui aasta paar vastu peab, siis tipp topp.
Homme kui värv lõplikult kuiv ja viimase lihvi annan, postitan ka tulemuse täies mahus.
Deemu
Registreerunud 26.11.14
postitati 10.06.15 09:49
Mis tootega värvisid?
