Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 11 |
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A4 1.9 TDI 2004 S-Line
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
Auto: Audi B8 Avant, 2x Ex-B6
postitati 02.08.16 07:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Suured tänud kasutajale Gunnark, kes mulle autojagu hõbedast carbonit jagas.
Vist on "hall või tumehall" mitte hõbedane nö.
Pole tänu väärt, kui puudu tuleb, teine sama palju vedeleb veel, äraviimis vaev . Aitäh kiletamise eest, varsti saab puuduoleva osa kätte, saab veninud pisi-projekti lõpetada.
Lauri0112
Gunnark
postitati 31.08.16 17:41
Oleks vaja kellegi targema arvamust, mis võib olla probleemiks.
Vag-com kaabliga olen mitmeid kordi üritanud ligi pääseda telefoni moodulile ( 77 ), aga ei lae mitte ära.
Jääbki otsima, ehki koduaeg "try 1" ees.
Kas võib probleem peituda vanas cvds versioonis? 12.12.0 suht aegunud vist.
Lühidalt, selline pilt muutkui ees ja edasi ei lähe. Oleks vaja "coding-07" alla pääseda.
Asi pole versiooni vanuses, pigem on jälle puudulik kloon, seda eeldusel, et plokk ise ok! Viska privasse email, saadan sulle teise versiooni
prooviks, installi arvuti nö teise kohta ja proovi, kui ei viitsi astu läbi.
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
postitati 11.04.17 17:42
Vahepeal mõned arved juurde tekkinud.
Läbisõit: 310865
Kliimapumba rihmaratta vahetus, pumba töö ja survete kontroll. Kliima täitmine.
Läbisõit: 311160
Kasti ja radiaatorivaheliste tihendite vahetus.
Järgmisena õlivahetus ära teha. Aga sinnamaani veel hea 7000km aega.
Lauri in Audi
Lauri0112
Auto: B8TDiQ+ S4-AAN-Sedan+B7TDi
postitati 06.05.17 22:53
Liistud ikka kenad
Lauri0112
Lauri0112
TSks
Registreerunud 06.01.17
mkangur
Registreerunud 15.07.12
Lauri0112
postitati 11.07.17 20:23
Iseasi paksu lund fwd lükkab. Natuke kindlasti.
Lauri in Audi
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
postitati 14.11.17 19:04
Läbisõit on 322k ja läbitud korraline ülevaatus. Tahmatestiga läks seekord väga lihtsalt ja vaid kaks korda viidi pöörded 5k peale mõneks sekundiks.
Ka muid probleeme ei esinenud.
Paar kuud tagasi sai otsustatud autole kevadeks S-line ( ultrasport ) välimus anda ja vaikselt olen vajalikke juppe kokku kogunud. Puudu on veel
tagastange lisa ja madaldus. Ehkki pole veel 100% otsustanud, kas madaldust tahan. Suverehvidega on koopa ja rehvi vahe 4 cm, mida justkui oleks
natuke liiga palju.
Tagastange lisaga on ka toredad lood, kasutatult Eestist saada ei ole ja Lätist tuleks postikuluga peaaegu sama kallis, kui Revalist uus.
Hetkeks olemas:
Esistange lisa ja võred, S4 ukseliistud ja katusespoiler ja peeglid "aluminium" dip-iga üle lastud.
Ukseliistud ja spoiler on aftermarket kaup. Kui liistud sai minimaalse vaevaga ilusaks ja korralikult istuma, siis katusespoiler vajas ikka väga
korralikku ümber ehitamist, et korralikult istuma saaks ja peale vaadates kulm kortsu ei kisuks.
Külge hetkel midagi veel lõplikult kinnitanud ei ole, vaid proovimiseks. Kõik jäävad kevadet ootama.
Lõpetuseks paar pilti. Kuidas siis muidu.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 15.11.17 00:49
Luugi spoiler ebayst? Enamikul seal kirjas b6/b7 sobivus aga kahtlen et on päris sama kujuga see serv neil. Või on lihtsalt nii madal kvaliteet?
Remondin Audide led tagatulesid. Tuhmilt põlevad või üldse kustunud, üksikud surnud ledid, kõik variandid. 56711785
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.11.17 06:16
B6-l sellist spoilerit polnudki, see oli minu teada ainult b7 rs il. Võib-olla luuk on pisut erinev.
Lauri0112
postitati 15.11.17 07:19
Luuk peaks olema B7ga 1:1, vähemalt ülemine osa.
B6 peal seda ei pakutud tõesti, aga annab minu arust palju juurde tagaosale.
Gup tuningust on tiib pärit. Ümberehitamist vajas just madala kvaliteedi pärast.
Lauri0112
postitati 12.12.17 12:17
Eelmisel nädalal lõi keset sõitu armatuuri hoiatuse, et tagaluuk avatud. Hiljem tegin luugi lahti ja kuulsin kuidas vesi voolas luugi sees üles ja
alla kui luuki tõsta ja langetada. Kiire järeldus oli, et kolmanda piduritule tihend on otsad andnud. Sai siis polsterdus eemaldatud ja sel hetekl
lakkasid töötamast ka numbrituled. Lõbus.
Forsist sai kiirelt uus pidurituli võetud ja peale pikka pusimist sain vana välja. Tean, et piduritule eemaldamiseks oma protseduur, aga mina sellega
hakkama ei saanud ja lõpuks tirisin vana tule välja jõuga, nii et järgi jäid vaid killud.
Tänud kasutajale Rocket, kellelt kiirelt uued numbrituled sain ja nüüd probleem lahendatud. Eemaldasin ka tagumise kojamehe, kuna kinnitus kohast oli
plastmass katki ja kojamees kippus mitte klaasi peal puhkama vaid vajus juba kere peale klaasi all. Võimalik, et mingil hetkel panen taha "aero"
kojamehe.
urmas256
Registreerunud 15.05.14
postitati 12.12.17 15:31
Palju piduritule eest küsiti?
