Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 11 |
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A4 1.9 TDI 2004 S-Line
postitati 12.12.17 15:37
Tsitaat: | Algselt postitas: urmas256
Palju piduritule eest küsiti? |
56€. Tootekood 8E9945097. Väga hull ei olnudki ja kohapeal mitu tk olemas.
postitati 12.12.17 18:15
Kogu selle s-line värgi rikuvad porilapakad ära. Võivad praktilised olla ja värki, aga lihtsalt koledad.
Lihtsalt infoks, et esinduses sama hinnaga see pidurituli.
Lauri0112
postitati 12.12.17 19:08
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Lihtsalt infoks, et esinduses sama hinnaga see pidurituli. |
Vaat ei teagi jah, mis nende porilapakatega saab. Kui madalduse kasuks otsustan, siis kindlasti kaovad.
Kui ei, siis ei teagi. Eks näis. Võimalus, et hoian küljes vaid talvel. Ei ole nii pikalt ette mõeldnud.
Lauri0112
postitati 21.03.18 19:28
Läbisõit 330 000. Vahetatud tagumine vasak suunatule pirn.
Ainus asi, mis viimaste kuude jooksul tegemist on vajanud.
Vahepeal sain kätte ka s-line tagastange lisa ja sai ka värvi alla. Ilusad ilmad ehk nurga taga ja saab külge panna.
EDIT:
330 500km.
Õlivahetus koos õlifiltriga tagahoovis. Välbaks tuli 13k.
Lauri0112
postitati 14.04.18 15:06
Ilusat aprilli kõigile! Kevad lõpuks kätte jõudnud ja autol uued jubinad küljes, mida terve talv kogutud sai. Värskelt peale pesu tehtud pildid ka
juurde. Kuidas siis muidu.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 16.04.18 08:31
Kena, hakkab vaikselt ilmet võtma. Karjub kohutavalt madalduse ning vähemalt 18" velje järgi.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Lauri0112
postitati 07.05.18 20:03
Vahepeal toimunud: ei midagi suurt, aga midagi ikka.
Aprilli lõpus andis otsad pagasi lukk. Mikrolüliti klemmid, kui täpne olla. Avant kerele mikrolülitit eraldi ei müüda ja uus lukk on 75€ ümber.
Lammutusest sain 18 raha eest ja usun, et kestab niikaua ikka, kuni seda autot oman.
Uue elukoha parkimiskoht on ikka luksus, võrreldes parkimisega Lasnamäe paneelmajas, kus varem elasin.
Lauri0112
Lauri0112
postitati 18.08.18 14:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Nüüd on siis täielikust S-line paketist puudu veel vedrustus, lävepakud ja tagatiib. Kas midagi veel? |
Must lagi.
Lauri0112
postitati 18.08.18 14:44
Must lagi. |
Jah, see ka. Musta laega on aga see, et seda ma ei taha. Salong niigi liiga tume, pigem paneks siis juba veel valgema B7 lae.
Lauri in Audi
postitati 18.08.18 16:27
Must lagi. |
Istmed ka vist peaks olema poolnahk, mitte täisnahk?
Lauri0112
Lauri0112
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
Auto: B8TDiQ+ S4-AAN-Sedan+B7TDi
postitati 06.09.18 19:08
Ah ei ole nendel replicatel häda midagi. Uus on uus.
Tihti jääd Mustamäel silma. Väga sile ja puhas iga kord.
Lauri0112
postitati 06.09.18 19:29
Arvan ka, et pole replicatel viga midagi. Välimuselt tunduvad 100% oem ja ega raha mul puu otsas ei kasva.
Mustamäel aegajalt ikka sõidetud saab jah ja ega siis musta autoga kodust välja ei lähe.
Lauri in Audi
mkangur
Lauri0112
postitati 07.09.18 19:52
Oskab keegi rehvi suurust soovitada 18x8 veljele? Auto kerel oleval kleepsul 18st valikut ei ole.
225x45 jääb liiga kitsaks? |
Tehase mõõt B6 ja B7 kerel 18" veljega on 235/40/18.
Lauri0112
postitati 09.09.18 11:24
Kui madaldusvedrud siis soovitan siiski 225/40R18 . Istub viisakamalt seal 8" velje peal ka.
Näide enda ühest pereloomast 225/40 rehviga :
Lauri0112
Lauri0112
postitati 15.01.19 20:10
Läbisõit 346 979km.
Detsembris sai tehtud järjekordne ülevaatus, kus probleeme ei esinenud. Tänaseks on alla saanud ka uued amordid Sachs ja madaldusvedrud Eibach
Pro-Kit. Samaaegselt sai vahetatud ka mõningad õõtsapuksid, kaks stabika varrast ja vasaku võlli tolmukate.
Madaldust tuli kokku ette 2.7 cm ja taha 2.6 cm - pole paha, sõidumugavuses väga kaotanud ei ole.
Vahepeal olen kevadeks toa nurka kogunud ka B7 S-line luugi tagatiiva ja S-line ukse liistud.
Uste liistudega oli paras jama. Heas korras liistud tähendasid kuulutuses seda, et taga uste omad olid mõlemad täiesti läbi roostetanud ( ehkki veel
paisuma polnud hakanud ) ja esimesed olid seest mulda täis. Kuidas see võimalik oli, ei tea.
Aga sai kõik pilbasteks võetud, ära puhastatud ja tagumistele liistudele uued metalli osad sisse pandud. ( Juhuslikult vedas, et enda vanad oem
liistud vedelesid keldris ja nende seest sain uue metall osa. )
Nüüd on vaja veel mingil ajal värvimisse viia ja siis saab juba kevadet ootama hakkata, et külge panna. Hetkel küljes olevate gup-tuningu ukseliistude
ja tagaluugi tiivaga, mis mul vahepeal oli, ma rahule ei jäänud. Pidin ikka oem leidma.
Veel põnevat: esitulede kõrgusandur on jälle jamama hakanud, arvatavasti on viga ühenduses rattakoopas, millega paar aastat tagasi juba tegelesin.
Võtsin kaitsme hetkel välja, et armatuuris viga ei põleks, tegelen sellega soojade ilmade saabumisega. Ja viimasel ajal on aegajalt põlema viskanud
piduriklotside tule. Kuna klotse veel rohkem kui küll, siis on see 100% ühenduse viga ja plaanis on uus maandus anduri juhtmele külge panna.
Lahendus probleemile.
Tänan tähelepanu eest ja lõpetuseks mõningad talvised pildid.
Lauri in Audi
postitati 15.01.19 20:31
Keerutan praegu OEM S4 liistu käes ja mõtlen, et mis seal läbi saab roostetada?
Sodi korjab päris palju liistude vahele jah, ise võtan paar korda aastas küljest ära ja pesen puhtaks.
