Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 11 |
postitati 06.06.19 21:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
B7 1LA esimesed pidurid küljes koos uute Zimmermann Coat Z ketaste ja Trw klotsidega.
Ketas siis 320x30mm. Nüüd pean 1kW 288x12mm tagumisi sadulaid otsima hakkama. Kiiret pole, tagapidurid nagunii suurt midagi ei tee.
https://www.upload.ee/image/10060427/1.jpg |
Eest näeb juba tunduvalt asjalikum välja. See ilus ja värske välimusega
support teeb kadetaks... Hakka või ise ka otsima 1LA + 1KW setti, saaks rahulikult nokitseda ja sobival hetkel siis ära vahetada.
PS! Sa võiks ABSi kodeeringu ka ära muuta just in case (kui juba seda teinud pole), kuna kolbide mõõdud ja pidurdusel sinna minev õli kogus võivad
erineda, võib see ka pidurdust mõjutada.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A4 1.9 TDI 2004 S-Line
postitati 06.06.19 21:51
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
erineda, võib see ka pidurdust mõjutada. |
Väärt info, poleks ise selle peale tulnud. Välismaa foorumites pole selle kohta kusagil midagi mainitud.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 10.06.19 19:15
5 päeva võttis otsimine aega.
Hea hinnaga väga heas korras 1KW sadulad. Ei pea isegi remondi koplekte ostma. Nüüd siis puhastada, kruntida ja värvida. Juuli lõpus saavad ehk
külge.
https://www.upload.ee/image/10076329/20190610_185921.jpg |
postitati 10.06.19 19:28
Millega krundid ja värvid?
Lauri0112
postitati 10.06.19 19:36
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Millega krundid ja värvid? |
Krundin Hammerite No.1 Rust Beateriga ja Hammerite direct to rust hõbedase metalli värviga.
3 aastat tagasi värvisin sadulad ilma krundita ja vaikselt on see aasta rooste paistma hakanud. Kui krunt all peab ehk isegi kauem vastu.
Lauri in Audi
Auto: B8TDiQ+ S4-AAN-Sedan+B7TDi
postitati 10.06.19 22:43
B6'l tegin 2a tagasi käsitsi traatharjaga sadulad puhtaks ning Montanaga 2 või 3 kihti värvi. Siiani pole roostet Ise arvasin et mõne kuuga juba rebasekarva jälle.
Lauri0112
postitati 13.06.19 18:55
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
B6'l tegin 2a tagasi käsitsi traatharjaga sadulad puhtaks ning Montanaga 2 või 3 kihti värvi. Siiani pole roostet Ise arvasin et mõne kuuga juba rebasekarva jälle. |
Eks oleneb, kui hästi puhastada enne värvimist. Auto all toimetada palju raskem ja tüütum kui laua peal.
Aga nüüd krunt peal ja lähipäevil ka värv. Siis kuu aega rahus lasta kuivada. Esimestega oli näha, et värv oli veel päris pikalt pehme.
EDIT: Samaaegselt tegelen ka egr klapi toruks muutmisega. Vaja vaid välja mõelda, millega augud katta mis külje peal asuvad. Kellelgi ideid? Enda
ainus idee hetkel on suurem polt risti läbi ja vask seibid vahele.
Lauri in Audi
twistY
Registreerunud 06.05.09
Auto: typ44A S711
postitati 14.06.19 06:26
Hydroscand, Dunlop Hiflex, Hansa Flex, Tööriistamarket.
kaks-kaks-turbo
Lauri0112
postitati 09.07.19 17:55
Täna said alla lõpuks B7 tagapidurid. Nüüd "to do" nimekirja jäänud vaid roosteprobleemid. Vaikselt otsin korralikke tiibasid. Kui ei leia, siis
järgmisel kevadel panen uued tiivad.
Egr toru ka valmis, vaja vaid külge kruvida. Otsustasin siiski poldi risti läbi lükata.
Lauri in Audi
Lauri0112
Lauri0112
postitati 09.12.19 17:46
Hiljuti sai tehtud järjekordne õlivahetus. Välbaks tuli 12k ja läbisõiduks on nüüd 364701 km.
Veel sai paar kuud tagasi vahetatud vasak sisemine veovõlli kaitsekumm. Rohkem pobleeme ei ole välja tulnud.
Egr klapile mis nüüdseks seest tühi ja otsetoru tööd teeb lükkasin suvalised vaakumvoolikud külge mis kuhugile ei vii, et asi peale vaadates korrektne
tunduks.
Novembri lõpus kui lõpuks lumega ähvardas otsustasin talve veljed alla panna, aga oh häda. 16 tollised veljed enam suurtemate piduritega alla ei lähe.
Jäi puudu nii sügavusest kui laiusest. Kui sügavuse oleks saanud flantside abil suurmaks, siis laiust jäi ikka puudu veljeraskuse võrra. Ehk siis
veljeraskused oleks vastu sadulat käinud.
16 tollised veljed sain samal päeval müüdud töökaaslasele ja kiirelt leidsin ka uue komplekti 17 tolliseid velgi koos lamellidega talveks. Tahtsin
küll oem vag grupi toodangut naeltega, aga kuna ajaga hakkas kitsaks jääma leppisin Alutec velgedega ja lamellidega. Juhuslikult on uued veljed umbes
täpselt kerevärvi. Väga ei meeldi, aga las olla. Võib-olla kevadel lasen hõbedaseks värvida.
Täna 9 detsembril käisin ka ülevaatusel ja esimest korda korduv selle autoga. Unustasin, et kevadel võtsin tulepesurite pumba pistiku lahti. Teisi
probleeme ei olnud ja panin pistiku sealsamas ülevaatuse parklas tagasi ja läksin siis korduvale. 5€ läks see lõbu maksma. The end. Tänan tähelepanu
eest.
Lauri in Audi
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.12.19 18:36
Mis värk nende tuledepesuritega ülevaatusel on, mul on vcdsiga pandud 1kord tuledele kui 50 korra klaasidele lasta. Kusjuures default oli ka 1/10le.
Niikaua törtsutavad kuni peseb?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 09.12.19 18:46
Kui eest kroomi matt mustaks saaks siis oleks S4le ligemal. Pilt seinal on lahe
Lauri0112
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: Ex.A6 C5 Avant 1.8 T now MB E280 4 MATIC
postitati 09.12.19 19:43
Tundub, et ülevaatus on läinud karmimaks, sest alles hiljuti ma käisin ja ei mäletaks, et oleks kõiki turvavöösid reaalselt kontrollitud, samas
hommikune aeg ja 3 ülevaatajat korraga tegutsesid mu masina kallal
Samas korduv panna selle eest, et tuledepesur ei tööta ( jah okei, et küljes ja xenonil ette nähtud ) on ka tegelt absurdne, aga mis sa teed.
postitati 09.12.19 20:06
Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
Niikaua törtsutavad kuni peseb? |
Kui vaid B6 ja B7 võimaldaks seda. Tuledele pritsitakse klaasitäis vett iga kord, kui klaasile vett lasta üks sekund või kauem ja lähituled põlevad.
Seega on see täielik nuhtlus, kasu neist pesuritest on ümmargune null. Mina lasin enda B6-le rocketile teha lisa lüliti, mille ühendas A-piilari all
pumba juhtmete vahele ja see lüliti on kaitsmekarbi juures armatuuri otsas peidus. B7-mel juba on võimalik VCDS abil välja lülitada, aga mingit
vahepealset võimalust pole. Kui just ei keera parkide peale igakord, kui esiklaas vajab korralikumat pesu.
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
postitati 12.02.20 17:05
Juuni 2019. Jäi silma üks komplekt 2014 aasta A5 sportbackist pärit hele nahksisu. Nüüd 8 kuud hiljem otsustasin, et saab mis saab ja tegin
"naeruväärse" pakkumise istmete eest. Olid teised juba päris pikalt müügis olnud. Nõus sellega muidugi ei oldud ja tehti vastu enda poolne
pakkumine, millega oldi nõus loobuma istmetest. Tõstsin siis enda pakkumist natukene, aga sellele jäi vastus tulemata.
Möödus paar nädalat ja saatsin uue kirja, nõustudes müüja poolse hinnaga mida viimati pakuti. Päev hiljem laadisin kogu kupatuse kaubikusse ja nägu
naerul asusin teele kodu poole.
Küsimusi oli palju. Kas saab tagaistmed autosse sobitada ja kas esi istmed ikka istuvad 1:1le peale juhtme pistikute.
Teadsin, et üks norrakas on edukalt pannud S4 B8 istmed B6 sisse. Nii, et miks ka mitte katsetada.
Audizine teema SIIN
Probleemid, millest olin teadlik:
1) Tagaistme pink on ca 20mm lühem B6 omast. Kinnistused sobivad B6te. Ainus probleem on see, et väike "auk" jääb ukse ja istme vahele.
Probleem lahendatud, niivõrd kuivõrd
2) 60% seljatugi on 20mm pikem kui B6 oma. 40% osa on 1:1le. Probleem lahendatud
3) Müsliriiuli kinnitused puuduvad. Probleem lahendatud
4) Seljatoe lukusti poldid on A5 sisu jaoks liiga kõrgel ja liiga paksud. Probleem lahendatud
5) Tagaistme keskmine turvavöö kinnitus on paksem, kui B6 oma. Probleem lahendatud
6) Tagaistme küljepolstrid erineva kujuga. Probleem lahendatud
Nädal peale ostu on tagaistmed autos ja kõrvalistuja oma sammuti. Juhuse tahtel oli mul vanast ajast alles ühed B6 esiistmete juhtmed ja pistikud.
Sain toas soojas kenasti ära vahetada. Esiiste sobis tõesti 1:1le, elektriline nimmetugi töötab ja soojendus sammuti. Tagaistmetele on vaja veel
lukustus ümber teha ja müsliriiuli kinniutused paigaldada. Kuna B6 küljepolstritega jääb alumise pingi nahk kortsu, siis need tuleb ümber teha.
Selleks ostsin ühed suvalised küljepolstrid juurde mida saab rahus lõhkuda ja voolida sobivaks.
Igale probleemile on mul lahendus olemas ja lõpptulemusena tahan, et sisu oleks sobivuselt 99% sellest, kuidas B6 enda sisu sobib.
Ainus mida ma veel ei tea, on see mida teha uksepolstritega. Kas nahatada sammuti beeziks, jätta musta kunstnahaga nagu praegu on või hoopis äkki
hall/must/beez alcantara??? Eks näis mida sellega otsustan.
Ja pildimaterjal, kuidas siis muidu.
Lauri in Audi
postitati 12.02.20 17:25
Julge ettevõtmine sul igatahes!
postitati 12.02.20 18:53
Väga hea mõte ja teostus ! Sobivad väga hästi kuid sobiks veel paremini kui mingi osa uksepolstrist oleks jah sama värvi (Mitte üleni)
Lauri0112
postitati 12.02.20 19:13
Täiesti nõus, et üleni hele ei pruugi väga ilus jääda. SIIN küll valge
sisu, aga põhimõte sama.
Nüüd siis tead ka, miks istme mõõte küsisin.
Lauri in Audi
postitati 12.02.20 19:16
Nüüd siis tead ka, miks istme mõõte küsisin. |
Nii nagu sellel lingil, oleks ideaalne jep.
Arvasingi, et mingi selline plaan sul on nende mõõtude pärast
