Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 |
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
Lauri0112
Lauri0112
Lauri0112
postitati 09.04.20 20:48
Need istmed näevad seal koostöös nende uksepolstritega väga loomulikud välja.
Ma siiani ei suuda uskuda, et B8 (õigemini lausa A5-e) sisu nii valutult B6-te istus. Tubli töö igatahes!
postitati 10.04.20 20:44
Väga ilus!
Ise paneks veel kindalaeka ning roolialt plastiku ka beezid.
Lauri0112
postitati 11.04.20 08:47
Hõbedase salongiliistuga võibolla tõesti kirju.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 11.04.20 08:50
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Hõbedase salongiliistuga võibolla tõesti kirju. |
+1
Tume liist sobib tunduvalt paremini kui hõbedane
postitati 11.04.20 09:36
Siis peaks ka keskkonsooli, uksepolstrite alumised pooled ja B-piilarite alumised pooled koos lävepaku katetega heledate vastu vahetama.
postitati 11.04.20 09:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Minu silmis mitte.
ed50
Registreerunud 11.04.09
Auto: Audi S6 C5 4.2
postitati 11.04.20 10:59
Oleks ka huvitatud s-line logoga klambrist piduritele. Kõige parem oleks S6 variandiga. Ehk oskab keegi suunata?
Lauri0112
postitati 11.04.20 13:06
Tsitaat: | Algselt postitas: ed50
Oleks ka huvitatud s-line logoga klambrist piduritele. Kõige parem oleks S6 variandiga. Ehk oskab keegi suunata? |
Mul tavaline klamber mis hõbedaseks värvitud, S-line kleepekas ja lakk peale lastud. Kasutaja Rix oskab suunata kohta kust kleepekaid tellida saab.
Lauri in Audi
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 13.04.20 08:39
B6/B7 kerel on suht huvitavaid värvide kombinatsioone nähtud, mõned (mitte väga ekstreemsed) näited:
Edit: punakates toonides kombod:
Lauri0112
postitati 13.04.20 09:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
(ma tean et sa vihkad seda )
Punased istmed oleksid vinged küll, siiski ei tea kas ise tahaks. |
Mõnes sportautos oleks väga hea. Näiteks OTTi A5's.
Lauri0112
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 13.04.20 16:18
Istmed ja värvilahendus salongis (Beez mahk ja mustad plast osad) on kadestamis väärselt ilusad. Kuid nüüd häirib veidike see alumiinium liistu ring,
mis kuidagi jubedalt silma riivab ja kutsub soovitama vähe läikivama liistu poole, et see viimane lihv sellesse ilusasse ja hubasesse salongi anda,
kas siis Piano black, originaal läikiva tumehalli või tumeda puidu näol.
Lauri0112
postitati 13.04.20 16:30
Tsitaat: | Algselt postitas: RTamm
kas siis Piano black, originaal läikiva tumehalli või tumeda puidu näol. |
Nõustun. Eriti riivab silma ustel see alu liist. Aga musta või puitu kindlasti ei pane. Vaikselt mõtlen ühe komplekti liiste tumepunaseks kiletada.
Juhuslikult keldris teine komplekt liiste olemas mis kiletatud tumeda bruhed alu kilega. Oem brushed alu liiste oleks natuke kahju kiletada. Pigem
turgu panna ja lasta kellelgi teisel neid nautida.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 19.04.20 14:50
Mida teha nädalavahetusel, kui on ilus ilm, aga riik on lukus ja kusagile minna ei saa? Loomulikult kopeerida teiste kasutajate tegemisi. Rix-il jäi üle mürasummutusmatti, mille ära ostsin ja võtsin ette sama töö.
Eelnevalt olin mõnda kohta juba teinud, aga minimaalselt. Hetkeks on tehtud pagasi ruum ja kaks ust neljast. Naine tuli ka vahepeal välja vaatama, mis
lollusega jälle tegelen ja aitas ka ka natuke.
Vahetsin ära ka salongi liistud tumedate brush alumiinium liistude vastu. Much better. Ehki olin heledatega rahul, ei sobinud need ustele.
Ja järjekordselt hakkas pihta pull, et tagurduskaamera ei tööta, kui autos sees palavaks läheb päikese käes. Kui eelmine aasta oli probleemiks
muljutud rca juhe, siis seekord leidsin muljutud kaamera toite juhtme. Kuna ma elektrik pole, siis ei tea mis loogika sellel on. Juhe ( isolatsioon )
katki ei ole ja külma ilmaga töötab. Nii kui palavaks läheb, enam ei tööta. Ühesõnaga parandasin muljutud juhtmekoha ära ja hetke seisuga jälle töötab
nii et...
Lauri in Audi
mkangur
postitati 20.04.20 07:33
Nüüd tekib juba peale seda kõike vägisi küsimus, et kas järgmine mod on tagumise silla vedama panemine ?
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 20.04.20 07:44
Tõsi, talle tõesti sobiks kas punased või heledad istmed. Aga nagu aru olen saanud, siis talle endale meeldivad mustad. |
Päris rõvedad oleks punased sorry....Konseptsioon peab olema maitsekas. Punasega ei tohi üle panna.
Teemas oleva auto sisu on küll väga ilus.
Järgmine mod peaks mitte tagasilla vedama panemine olema vaid 4x el aknad. Taga on vänt????
postitati 20.04.20 08:24
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
Järgmine mod peaks mitte tagasilla vedama panemine olema vaid 4x el aknad. Taga on vänt???? |
Lauri0112
