kristo57
Registreerunud 05.03.14
Auto: Audi A4 B7 1.9 85kw
postitati 23.10.14 19:44
Liiklustrahvi vaidlustamine
Mul küsimus liiklustrahvi vaidlustamise kohta. Lugu on selline, et sain pühapäeval trahvi kuna väidetavalt sõitsin punase tulega üle ristmiku.
Nõustusin kiirmenetlusega ja rikkumisega, kuna ühest foorist sõitsin küll üle nii, et roheline oli paar korda vilkunud ja mõtlesin, et ju siis läks
punaseks ning ei hakanud vaidlema. Täna samast kohast sõites avastasin, et seal teel, kust mina tulin, polnudki foori ning protokolli kanti vale
asukoht ning ristmik (nimeliselt), kust mina üldse ei sõitnudki. Küsimus ongi, et kas on mõtet edasi kaevata kui ainuke tõend on kaasreisija
tunnistus, et sealt ei sõitnud ning mentide videosalvestus (iseasi, kas seda saab kasutada asitõendina? ), aga ma ei ole kindel,e t seal kõik vajalik
materjal peal on. Teine asi on see, et kas selle sama video põhjal on võimalik on määrata uus trahv kui tulebki välja, et sellest teisest ristmikust
siiski punasega üle sõitsin?
postitati 23.10.14 19:54
Palju trahv oli?
kristo57
postitati 23.10.14 20:00
50€. Mitte et see nüüd nii suur summa oleks, vaid lihtsalt pole mõtet vale asja eest ka maksta. Kui nii võtta
postitati 23.10.14 20:02
Tsitaat: | Algselt postitas: kristo57
50€. Mitte et see nüüd nii suur summa oleks, vaid lihtsalt pole mõtet vale asja eest ka maksta. Kui nii võtta |
No mina sinu asemel säästaks oma närve ja ei hakkaks nendega vaidlema.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
Siin kõik kirjas.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 23.10.14 20:57
Kui viitsimist ja närve siis võiks ikka vaidlustada ja kui protokollis on vale asukoht ka märgitud.
Paar aastat tagasi kuskil ida Eestis oli juhus kus politseinik kirjutas protokilli, et juht oli kerges jopes ja sellise kirjavea tõttu pääses
karistusest.
Hea ruudus = parim |
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 23.10.14 23:23
Kui vähegi viitsimist siis ma uuriks küll seda asja natukene lähemalt. Üks asi on trahvi summa, teine asi on märk mis aastakese kehtivana registris
tiksub.
Sõber siin võitles ka kunagi nendega- politsei arvas et ületas ristmikku kollasega, sõber oli kindel et roheline. Ja sai võidu nende üle.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 24.10.14 02:40
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
No mina sinu asemel säästaks oma närve ja ei hakkaks nendega vaidlema. |
Sõbral juhtus samalaadne juhus ja kuna oli valesti protokoll vormistatud, pääses trahvist.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 24.10.14 06:39
Enne tühja tallamise võiks uurida ka teisi dokumente-tõendeid, peale selle ühe kiirmenetluse otsuse. Iseasi, kas mitte kogemusi omav inimene nendest
midagi välja oskab lugeda. Aga video vaatamisega saab igaüks hakkama
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 24.10.14 07:35
Vaidlustamise ja komisjoni minekuga peaks arvestama ka sellega, et trahvisumma, kui Sina ikkagi süüdi jääd, võidakse ka suurendada - kuni maksimumini.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.10.14 11:39
Suure tõenäosusega jääb sulle rahakotti 50€ alles, kui viitsid möllata.
Summutaja
postitati 24.10.14 11:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Summutaja
Suure tõenäosusega jääb sulle rahakotti 50€ alles, kui viitsid möllata. |
Tänapäeval saab kõik avaldused saata ju e-postiga ja digi allkirjastatult, seega proovida võid, kui hakkavad ke...ma, siis võid käega lüüa.
priidik
postitati 24.10.14 15:53
Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Mis jutt see nüüd on? Esiteks ei eksisteeri juba ammuilma selline nähtus nagu komisjon ning ega ikka ei saa küll isiku olukorda raskendada selle eest,
et ta edasi julgeb kaevata.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.10.14 16:15
Vaidlustada tasub igal juhul. Kaotada ei ole mitte midagi peale sellele kuluva aja. Kui ristmik on ikkagi valesti märgitud ja militsionäärid seda viga
ei paranda siis ma küll ei näe mingit võimalust otsuse tühistamata jätmiseks.
Edit: muidugi peab arvestama asjaoluga, et eesti on "õigusriik", st esimese astme kohtunikud, olles vaides teine aste (esimene aste on menetleja, st
miilits), kasutavad ära asjaolu, et selliste vaidluste viimane aste on riigikohus, ning sinna ilma hirmsuure rahakotita asja ei ole (st mingi
mõnekümne või mõnesaja jevroste otsuste vaidlustamine riigikohtusse ei jõua just seetõttu, et see maksab lõppkokkuvõttes tuhandeid) ning teevad
teadlikult ebaseaduslikke otsuseid. Seega emotsionaalne aspekt on kohtus muidugi ülimalt oluline. Samuti on oluline missugune kohtunik asja menetlema
satub. Ka kohtulahendeid lugedes on üsna selgelt näha missugune kohtunik militsionääridele töötab ning missugune on sõltumatu.
crepesfood
Registreerunud 20.08.14
postitati 19.11.14 19:38
Kindlasti vaidlusta!
www.perrepro.ee
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 19.11.14 20:59
Ma ei saanud aru kas sa sõitsid siis foori alt läbi või ei.
Kui ei siis mis seal videos on.
Auto: 5x4x4
postitati 19.11.14 21:17
Kõigepealt küsi iseendalt, palju on sulle väärt üks tund sinu vaba aega. Kui tekib vähimgi kahtlus siis saada kuu peale see põhimõttelise vaidlemise
idee ja usu - leiad sellele ajale palju mõistlikumat rakendust kui saada teada, et ametnikel on täiesti savi kui sa saadki peale pikki vaidlusi oma
50€ tagasi. Nad ainult tänavad sind selle eest, et neile jälle kunstlikult tööd juurde tõid, mida hiljem kõrgemale ladvikule raporteerida .
