Pealkiri: Suits (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1851)
pri:t
Registreerunud 20.01.03
Auto: normull
postitati 09.05.03 21:00 Tsiteeri
Suits
ullu pahvaka suitsu (õli) viskab summist välja, kui mootoriga pidurdada. Näiteks 4 käiguga kui gaas maha ja lasta mootrit vedada ja peale seda gaasi anda viskab tee tagant suitsuseks. Vahetatud rõngad, tehtud klapid, klapipuksid vahetatud, klapisääretihendid vahetatud, saaled ka. Mis oleks järgmine asi enne auto viimist romulasse, et suitsust jagu saada. 84 a 2,2 Avant .
priit
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 09.05.03 22:30 Tsiteeri
liiga rikas segu vist. vaata pritse yle ja kontrolli kyynlaid
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 10.05.03 08:51 Tsiteeri
Rikka kütte suits must, õli puhul aga sinine peaks olema. Õli võtab muidu?
pri:t
Auto: normull
postitati 10.05.03 23:45 Tsiteeri
Suits on sinine ja õli võtab ka. ju ta selle sealt välja purskabki.
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 11.05.03 08:01 Tsiteeri
Ole hea ja räägi kes rem. tegi ja mis tükid sisse pani.Endal lugu järgmine : 2,1 WC mootor,tegin remondi.Kuna hülsid kolvid olid head,siis otsustasin ainult vahetada ainult rõngad,vänt oli norm, uued saaled(nii raam kui keps)ja kõik tihendid.Esimesed 3tuh möödusid valutult kuid siis probleemid.5tuh peal hakkas tossama,võtsin õhufiltri maha,surprise-jummala õline,mootoris selline tuul et....Ega siis enam ei hellitand,närv must ,sai raibe valu.Peale 10tuh ei käivitunud hästi just soojalt,14tuh tõmbasin laiali.Saaled ok,kuid rõngad... erandlikult kõik ülemised puruks,keskmised ja õlir. korralikult kulunud.Jama seisnes selles et ostsin odavad rõngad, ca 300 4ne kmpl.Sina vaata kuidas on lood mootori tuulega,kui see on ok siis ilmselt sääretih. vahetus nihu läinud.
pri:t
Auto: normull
postitati 11.05.03 21:20 Tsiteeri
kuidas kontrollida "mootori tuult"?
Ei tea sellest midagi.
ur666
postitati 12.05.03 20:13 Tsiteeri
Ühenda lahti klapikambrikaanel olev karteri tuulutusvoolik ja käivita mootor. Kui hoiad kaanel sõrme ees siis korras rõngastega mootoris ei tohiks peaaegu üldse survet tekkida.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 12.05.03 23:00 Tsiteeri
Ega sul seal palju varjante pole, üks võimalus on selline, et klapisääretihendid pealt maha tulnud, teine varjant et rõngastega midagi juhtunud. Kui rõngaid vahetasid kas siis sai läbi puuritud ja uue kolbe või läksid ainult uued rõngad? Kui läbipuurimata siis võimalus selline, et lõi ülemised rõngad vastu hülsi kulumisrandi serva sodiks. Soovitan esialgu mootori töösurved ära mõõta siis peaks enam vähem aru saama kus kamm on.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.05.03 18:55 Tsiteeri
mis seisus klapipuksid on??? Sellises eas autol võivad need päris kulunud olla - hea kui klapid päris risti veel ei käi :D (tegelt on tehasenorm ka päris lobe - mingi kuni milline loks võis külmalt olla väljalaskeklapil).
Kui puksid on lobedad, ei taha ka klapisääretihendid kuigi kaua kesta. Odav kraam selle koha peale ka ei kõlba - üsna kiirelt tuleb töö uuesti ette võtta.
Isiklik kogemus, ei muud.
[PHP: 53.5% - SQL: 46.5%]
