Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
Pealkiri: Audi s2 pikk käivitus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4895)
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 05.12.14 07:32 Tsiteeri
Mure siis selline, et kui auto pikemalt seisnud, ütleme nii alates 2 tundi. Siis käivitub jube pikalt. Käiates hakkab järjest rohkem lubama ja lõpuks hüppab käima. Kuid kui on just seisma jäetud ja kohe proovida läheb ilusti. Sinna on paigaldatud mingi reguleeritav kütuse rõhu regulaator. Ning kui selle kella vaadata kui auto seisma jätta, siis jookseb seier väga ruttu nulli tagasi. Kuigi vist ei tohiks? Ning kas kui süüde sisse keerata siis ei peagi hakkama pump kohe lööma?
s2, 92a. 162 kw
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.12.14 09:12 Tsiteeri
Mõlema küsimuse vastus on EI.
Kaks võimalust, keegi on süsteemi ümberehitanud kõvasti ja unustanud lisada tagasivooluklapi. Või on originaalpumbas asuv tagasivooluklapp invaliid (eraldi ei saa vahetada)
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 10.12.14 07:32 Tsiteeri
Paigaldatud on sinna mingi reguleeritav regulaator. Tundub et see ongi otsa saanud.
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 10.12.14 20:59 Tsiteeri
Tee elektrisüsteemi natuke ümber, et pump hakkaks tööle kui süüte sisse paned, või siis eraldi lülitiga.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 10.12.14 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
Ma seda ei teeks, kui kuskil küttesüsteemis peaks midagi juhtuma, olgu siis suurem leke või avarii tagajärg jääb pump uhama ja asi võib väga hapuks minna kui tulekahju peaks tekkima.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 11.12.14 07:18 Tsiteeri
Milleks hakata midagi ümber tegema, kui viga peitub hoopis mujal?
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
