Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 20.12.14 07:30
Mõlemad on manuaalid, lihtsalt meeldib ise otsustada, millal käiku vahetada. Mind ummikud ei häiri ja manuaal pole kindlasti minu jaoks midagi
ebamugavat, nii harjunud sellega.
Samas pole automaadi vastu ka mitte midagi, olles nende uutematega tiba sõitnud küll. Eks enamus selliseid Audisi, mida tulevikus omada tahaks on
enamasti automaadid. Aga vanemate Audide puhul see automaat ei meeldinud.
Helina
postitati 26.01.15 18:50
Remont/hooldus Ls 305100
Täna sai auto taas tiba hooldust.
Tehti järgmised asjad:
Genekarihm + 3x pingutus/juhtrull
Väntvõlli rihmaratas SNR + 8x polti Vag Oem
Veepump Graf
Termostaat, jahutusvedelik (Punane) Gates
Hüdraulikaõli Swag Roheline 1L
Hammasrihma komplekt ( küttepump) Gates
Stange alune tüübel Vag Oem 6tk.
Tagakettad Brembo.
Tagaklotsid Roadhouse.
Varta Silver 110Ah aku
Helina
postitati 28.02.15 14:33
Eelmine ndla vahetus sai A6 - le ka uued 19" suvehooaja veljed muretsetud:
postitati 28.02.15 15:36
Velgedele like. Teate küll miks
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 28.02.15 16:51
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Velgedele like. Teate küll miks |
Ei oska öelda küll miks sa like panid neile
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 28.02.15 17:29
Nüüd sain aru küll
Helina
postitati 21.03.15 14:48
Täna said siis veljed lõpuks alla ka.
postitati 21.03.15 22:56
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 29.03.15 19:32
Kas ainult mulle tundub, et ühel on veljed nagu valetpidi all.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.03.15 19:57
Kõik veljed on identse välimusega, kujuta endale üks nendest autodest teise külje pealt ette, seega oled valesti aru saanud jah!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 29.03.15 21:10
Ei tundu, ühel ongi teisipidi. Kuigi mis see niiväga määrabki.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 29.03.15 22:20
Mida te ajate, kuidas panna 8 identset velge erinevat pidi autole alla
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.03.15 07:18
Siin vist eraldatakse terad sõkaldest, loomulikult on võimalik seda velge mõlemat pidi alla panna, kuna nendel velgedel on sarnaselt V mustriga
rehvidele "keerlemis suund"
Antud juhul siis võib öelda, et a5 all on õiget pidi. Kuna antud velgedel ilmselt mingit jahutusefekti või muud faktorit ei ole õigetpidi
paigaldamisel siis on see üsna omaniku asi, kuidas see õigetpidi ikkagi on. Aga väga lahe idee minumeelest ühesuguseid velgesid erinevatel autodel,
mis maja ees, kasutada.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.03.15 08:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
... loomulikult on võimalik seda velge mõlemat pidi alla panna, kuna nendel velgedel on sarnaselt V mustriga rehvidele "keerlemis suund"
paigaldamisel siis on see üsna omaniku asi, kuidas see õigetpidi ikkagi on... |
Kuidas saab velge kahte erinevat pidi paigaldada
Väike loogikaviga.
Nüüd võiks veel vaidlema hakata, kas velg on must või kuldne
ziimukaz
Auto: C6 3.0 Q
postitati 30.03.15 09:06
Siin vist eraldatakse terad sõkaldest |
Tundub nii.
Teise külje pealt vaadates tunduks sulle, et A6 all on nö õiget pidi.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 30.03.15 09:50
Puust ja punaseks siis sõkaldele.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 30.03.15 09:56
Kuna teine velg on teiselpool autot, siis on teda 180 kraadi keeratud ja kõik õige. Teine võimalus on äkki tellidagi tehasest asümmeetrilise disainiga
velgi 2 tk vasakule ja 2 paremale.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 30.03.15 10:01
Helina peab vist autod üksteise taha ajama nii, et nina samas suunas mõlemal ja siis uue pildi tegema
MaQQu
postitati 30.03.15 10:26
Eero - Mis jama sa siin teemas nüüd korraldad : ) ?
Keerad pilti "Paintiga" 180kraadi ja väidad, et "on ju velg valet pidi autol all"?
Kui Helina teeks uue foto, kus mõlemad autod "vaataksid" samas suunas, oleksid veljed samamoodi, ühte pidi, nagu praegu.
Saa aru, et veljed, 8tk on kõik identsed, mis tähendab, et mõlemal autol:
1) Paremat ( puust ja punaseks - kõrvalistujapoolset) külge vaadates on velje kodara tipus oleva kolmnurga teravik edaspidi sõidu suunas
2) Vasakut ( puust ja punaseks - juhipoolset) külge vaadates on velje kodara tipus oleva kolmnurga teravik tagurpidi sõidu suunas
You made my day : )
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 30.03.15 11:08
Tsitaat: | Algselt postitas: MaQQu
You made my day : ) |
Lihtsam ju kasutada seda fotot ja sättida mõttes
rattad alla ja kohe näha, kuidas tipud erinevad sõidusuuna järgi.
Samas kindlasti väga rumal küsimus, kas sedasi on ka OEM toote puhul?
E: ilmselt vahe puudub, kas OEM vöi replica, disain ühine.
Helina
postitati 30.03.15 11:17
Tegin siis praegu kiire pildi autost võrdluseks.
Ja kui mõlemad autod on korraga teistpidi, siis kodar jooksebki teistpidi, nii originaalidel kui ka replikatel. Nii lihtsalt on! See ei tähenda, et
need oleks valetpidi all, neid ei annagi panna teises suunas samapidi.
Aga noh, annab tulla selle asja peale, et pildilt sedasi erinevust otsida, pole ise vaadanudki sellise pilguga neid velgi, et ühtepidi on ühte moodi
ja teistpidi teistmoodi.
Tuleb kohe meelde ühe X5 rehvide saaga ( kindlasti on neid veel ), kus muster peabki jooksma ühtedel rehvidel ühte pidi ja teised teistpidi (arvates,
et muster on tagurpidi, aga ei, kõik pidigi nii olema.)
Evil9
Evil9
postitati 30.03.15 21:54
Mul õnnestus kunagi rehve ise velgedele ajada, kus oli tegu samuti sõidusuundade ja ebasümmeetrilisete rehvidega. Pingis on kõigil ju väljapoole jääv
külg peal pool. Rehve monteerides tuleb panna 2 rehvi ühtepidi ja kaks teistpidi. Sest paremal pool olev ratas pöörleb autot paremalt vaadates,
edaspidi sõites (nagu üldjuhul sõidetakse) päripäeva aga vasakul auto küljel paiknev ju vasakult küljelt vaadates vastupäeva, auto suhtes. Kui veljed
selgapidi kõrvuti kokku panna, mitte auto all, siis on muster peal oi, oi kui põnev
Nelikvedu - must have!
