Pealkiri: Audi A5 el. aknatõstuki tross (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2973)
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 17.01.15 17:15 Tsiteeri
Tervist,
Autoks Audi A5 2007 3.0TDI. Kahjuks otsustas kõrvalistuja poolse aknatõstuki tross läbi roostetada. Uurisin erinevatest foorumitest lahendust, kuid ei leidnud kas kusagil pakutakse ka ainult trossi vahetus komplekti. Leidsin, et pakutakse komplekte koos tõstukiraamidega, kuid hinnad olid päris krõbedad(kahjuks ei saanud kusagilt eesti lehekülgedelt hinna kohta infot). Lugesin, et tavalist sama läbimõõduga trossi ei saa panna, sest need ei pea vastu ja trossi pikkuste paikasaamine võib peavalu tekitada. Oskab keegi soovitada kust otsida lihtsamat ja odavamat lahendust.
Terv. Karel
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 17.01.15 17:31 Tsiteeri
Tere, tee mulle päring läbi www.humparts.ee lehe, koos vin koodiga.
Vaatan, mis leian.
malone32
postitati 17.01.15 17:35 Tsiteeri
Päring tehtud
malone32
postitati 28.01.15 20:43 Tsiteeri
Kahjuks ei leidnud muud lahendust ja pidin ikkagi ostma krõbeda hinnaga(ca 250€) uue trossi koos tõstukiraamidega. Hinna ajasid vist ülesse komplektiga kaasa tulnud uus uksetihend ning juhtmooduli blokk, mida tegelt üldse ei tellinudki. Ju siis olid need komplektiga ikkagi kaasa mõeldud. Lugesin foorumitest, et seda moodulit proovitakse alati kaasa müüa ja ilma ei hakka aken liikumagi. Aga uut moodulit ei lisanud ja kõik töötab ilusti.
Hetkel ei liigu ainult võtmepuldist vajutades aknad üles-alla, varem sai neid puldiga liigutada. Kas seda võibki põhjustada juhtmoodul või vaja lihtsalt kuidagi elektroonikale selgeks õpetada, et aknad puldist avaneksid? Näiteks VW Amarokil ei saanud enam autost aknaid üles-alla liigutada ning pidi puldiga aknaid liigutama, et autos akende liigutamine toimima hakkaks.
Mis võib sellist jama põhjustada?
Terv. Karel
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 28.01.15 21:08 Tsiteeri
Kas aken liigub üles alla lõpuni, kui salongist korra nuppu põhja vajutad ja siis lahti lased? Kui ei siis tuleb aknale selgeks teha nö käigutee, ehk aken alla nuppu peal hoides (kui aken all, siis hoia nuppu veel all mõni sekund) ja samamoodi tagasi üles.
malone32
postitati 28.01.15 21:14 Tsiteeri
Ühe nupuvajutusega ta seda ei teinud, proovisin mitu korda akent üles-alla liigutada, kuid ei muutnud midagi. Kahjuks ei taibanud nuppu paar sekundit all hoida, kui aken all. Proovin selle homme kohe ära. Tänud. :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.07.20 18:55 Tsiteeri
Ei saanud ka toimima A5 aknastõstukit (Topran).
Kõik muu nagu toimib, aga aken ei liigu piisavalt palju alla ukse avamisel, vb mõne millimeetri ainult. Kui nüüd proovida käega klaasi alla suruda, siis liigub alla umbes 1cm jagu ja ukse sulgemisel üles tagasi liigub ilusti. Kui panna kruvikeerajaga lukusti lukku avatud uksel, siis tõstab klaasi üles ja alla suruda ei saa. Seega nagu toimib õigest kõik elektriliselt ja trossisüsteemiga, aga klaas ei liigu trossiga kaasa alla suunas mingil põhjusel, kas siis poob siinidel äkki..
Uurin põhjalikult juhendeid pärast, aga äkki oskab keegi niisama öelda midagi.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 09.07.20 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kuni 2010 a mudelil tuleb vahetada komplekt (originaal Audi esindustes 340€) ja pärast kodeerida õige SVM koodiga. Uuematel saab ainult aknatõstukit 132eur. Saadavust saab kontrollida VIN koodi järgi, vasakpoolseid Tallinna laos ka olemas, uuemat ka kohe parempoolset laos.
Toomas
teet82
postitati 09.07.20 19:23 Tsiteeri
Täpsusta palun seda, kas koos mootoriga?
Vahetasime siis trossi koos siinidega ja keerasime ka trossi/klaasi kinnituse küljes olevaid kuuskante. Üks foorumlane ütles, et neid ei tohi üldse puutuda. Probleem oli sama ka enne nende keeramist, arvatavasti pole põhjus selles.
80quattro
postitati 09.07.20 21:19 Tsiteeri
Vanema mudeli komplekt koosneb uuema mudeli tõstukist, klaasitihendist ja juhtplokist, mida tuleb kodeerida. Mootor eraldi tellitav
Toomas
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
