Pealkiri: Audi 100 C4 Uksepolstri eemaldus [PILDID] (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3861)
Sylekoer
Registreerunud 22.01.15
postitati 28.01.15 11:56 Tsiteeri
Lühidalt: Kuna uks ei avanenud seest siis pidin võtma lahti uksepolstri ning kuna selle juba ette võtsin mõtlesin, et lisan pildimaterjali ka siia.
Uksepolstril on siis 2 kruvi mis pole peidus ning 3 mis peidetud:
! Pea meeles, et paneksid need 5 kruvi kuskile kust sa need kindlasti üles leiad !
http://s6.postimg.org/vx7ep55lt/IMG_20150126_170349.jpg
Esimene:
http://s6.postimg.org/3yd8ya3z5/IMG_20150126_170449.jpg
Teine:
http://s6.postimg.org/dwy7krdep/IMG_20150126_170545.jpg
Uksepideme all on siis järgmised kaks kruvi - seekord peidetud pideme alla mis eemaldub lapiku peaga kruvikeerajaga suvalisest nurgast meelitades:
http://s6.postimg.org/a34rblw2p/IMG_20150126_171305.jpg
Käepideme alused kruvid:
http://s6.postimg.org/tnjaedwo1/IMG_20150126_171310.jpg
Kuna mul pole elektroonilis aknaid taga siis viimane kruvi peitub selle lingi all mille plastik kate eemaldub kui lapiku peaga kruvikeeraja ajada selle ümara nupu ääre alla (SININE) alla ja (ROHELISE)) koha vahele ning tõmmata seda katet punase noole suunas:
http://s6.postimg.org/p9fegabhd/IMG_20150126_171426.jpg
Nüüd on kõik kruvid eemaldatud ja võid rahulikult tõsta paneeli ülespoole (Peaasi, et ei rabista. Kui kuskilt kinni on siis vaata üle):
http://s6.postimg.org/ehd8ng6n5/IMG_20150126_171519.jpg
Paneeli taga on nüüd konksu taga su ukse link, eemalda see ja saadki kätte enda uksepolstri:
Selle heli/müra summutusmati võid teisele poole ust kinni teipida kui aken all. Siis ei jää see sind segama.
http://s6.postimg.org/k6th7rctd/IMG_20150126_171546.jpg
Minu polstri eemaldamise põhjus seisnes selles,et ust ei saanud sellepärast avada kuna keegi oli kunagi enne auto seisma jätmist pannud peale lapseluku (kes teab see teab) ning nüüdseks on see mehhanism kinni roostetanud:
http://s6.postimg.org/gom2p41b5/IMG_20150126_172532.jpg
Tagasi pannes on KÕIGE keerulisem see lukustus nupp oma kohast läbi "ajada". Mina kasutasin mingid suvalist põhupalli nööri nagu näha mis väga hästi lõpuks läbi ei tulnud sealt. Kuid soovitaks midagi mis libiseks hästi sellest keermestatud kohast üle. Või siis hoopis teha kuidagi ajutiselt pikemaks see nupu koht:
http://s6.postimg.org/ngchryqap/IMG_20150126_181603.jpg
Edu selle kokku panemisega ning tänan lugemast.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 28.01.15 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: SylekoerTagasi pannes on KÕIGE keerulisem see lukustus nupp oma kohast läbi "ajada". Mina kasutasin mingid suvalist põhupalli nööri nagu näha mis väga hästi lõpuks läbi ei tulnud sealt. Kuid soovitaks midagi mis libiseks hästi sellest keermestatud kohast üle. Või siis hoopis teha kuidagi ajutiselt pikemaks see nupu koht:
Mina olen lõiganud 3-4cm tavalist isoleeri, selle kleepinud selle sisemise musta raami ja nupu juurde nii, et nupp omal kohal oleks ja siis lükanud lihtsalt polstri peale. Toiminud on see variant alati ja miski segama ei jää.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 28.01.15 12:08 Tsiteeri
Tegelikult tuleks sisemine ukselink eemaldada siis kui polster veel ukse küljes, sest seal taga on veel 1 kruvi.
Sylekoer
postitati 28.01.15 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Nojah oleks ise ka teadnud! Väga hea, ma pean nüüd teinekord selle uuesti lahti võtma niikui nii mul polnud tol hetkel Torxe käepärast. Siis proovin ära ja teen paranduse / Update sellest protsessist.
Sylekoer
postitati 28.01.15 12:15 Tsiteeri
Vaatasin küll kuid ei leidnud, võibolla kui see plastik kuidagi lahti kangutada polstri küljest siis vist jah. Aga linki eemale tõmmates polnud seda seal kroom/niklist lingi lähedal.
Teen paranduse sisse kui leian selle järgmine kord. ;) cheers
Dr.Rammstein
postitati 28.01.15 12:25 Tsiteeri
Sisemine link tuleb ära koos selle plastikuga, mis seal ümber, kus käepideme auk sees. Pilti vaadates lükkad paremale ja tõmbad välja. Siis saad konksu eemaldada ja läbi polstri läheb 1 kruvi. Tavaliselt seda ei viitsita tagasi panna või tõmmatakse puruks. Vähestel olen seda küljes näinud.
Sylekoer
postitati 28.01.15 13:40 Tsiteeri
Okei ma pean üle vaatama selle. Tänud! ;)
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
