ErkoI
Registreerunud 02.02.15
postitati 02.02.15 13:40
A6 C6 2005 aasta - ESP Fault!
Natukene saab sõita, kui viskab ESP nupu välja ja ekraanile veateate "ESP Fault! See owners manual". Oskab keegi õelda milles võiks asi olla?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 02.02.15 13:50
Kabla taha ja asi selge. Kus asud?
Kohvipaksult paneks, et mingi Absi andur vms on ära.
ErkoI
postitati 02.02.15 19:01
Seljuhul peaks olema ABS-iga ka mingi jama. Aga ABS töötab. Asun Rakveres.
HärraNahk
Registreerunud 02.05.20
Auto: Audi A4 B6
postitati 05.02.22 18:21
Teema on küll vana, aga igaksjuhuks teistele infoks.
Omal sama jama 2007 3.0tdi quattro automaat.
Mitu päeva raalinud ja veast lahti ei saanud.
Nüüd avastasin, et pidurituled põlevad koguaeg kui süüde sees.
Kiire tuhlamine välismaa foorumites ning probleemiks piduritule lüliti mis pidi ära surres häiresse ajama ESP ja ABS moodulid.
Sama probleemi võib tekitada ka surnud aku.
Kui probleemi lahendatud saan annan ka siia märku.
postitati 05.02.22 18:28
Tsitaat: | Algselt postitas: HärraNahk
Kui probleemi lahendatud saan annan ka siia märku. |
Endal kogemus B6-ga, kus on samasugune kaheastmeline piduripedaali andur ja selle rikke tõttu lülitus ka ESP kohe välja (piisab, et astmed rakenduks
vales järjekorras, kas siis pedaali vajutades või vabastades).
HärraNahk
Auto: Audi A4 B6
postitati 05.02.22 18:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
vales järjekorras, kas siis pedaali vajutades või vabastades). |
On võimalik, et see ka käigukasti lolliks ajab?
Praegu järsemalt sõites esimeselt edasi enne ei vaheta kui manuaalselt labaga ise ei vaheta. Peale seda töötab kast korralikult.
Teine häda on see, et ei anna võtit süütelukust välja.
Saab vaid nõelaga seda vabastus nuppu vajutades võtme kätte.
Viga igastahes tuli maanteel sõites. Auto enne seda kaks nädalat tänu koroona karantiinile seisnud.
postitati 05.02.22 18:53
Viga igastahes tuli maanteel sõites. Auto enne seda kaks nädalat tänu koroona karantiinile seisnud. |
Ei tea, automaat pole minu tassike teed.
Uus originaal andur maksab nii vähe ja vahetada tuleb see nii ehk naa, kui pidurituled ei toimi, seega ma vahetaks selle alustuseks ära ja siis
vaataks, kas muud probleemid jäävad alles või lahenevad ka sellega.
Auto: 5x4x4
postitati 08.02.22 20:42
Ise sain just hiljaaegu hoopis teistsuguse veaga pusida. Kõik ABSid ja muu jura põles ja ESP samuti - järjest kiiremini peale käivitamist ja liikuma
hakkamist põlema ronis. Rattad plokkis kui keskmist pedaali sõtkusin ja käisid ka kõik ringi kui paremat jalga muljusin maani.
Mis välja tuli - polnud ei ABS ega ABS andur vaid rooli asendiandur. Hiljem seda paika ajada oli muidugi "ptui kurat" ja jätsin oma ala meestele
lõpuks. Esimene reaktsioon endal oli paugust mõni rattaandur, sest viga avaldus täpselt sama moodi.
