pure23
Registreerunud 17.09.14
Auto: Audi a4 b5 1.8 92kw
postitati 18.02.15 21:52
1.8 ADR mootorile turbo ?
Selline huvitav küsimus tekkis , et kas keegi siit foorumist on pannud 1.8 92kw ADR mootorile turbo peale kas või audi enda AEB 1.8t mootorilt pärit
turbo ? Et kas see mootor peaks sellele vastu ja mis veel oleks vaja peale turbo , cooleri jne asjade vahetada ?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 18.02.15 22:10
Odavam on osta juba koomplektne 1.8t mootor ja see sinna peale visata.
Aga muidu jõu poolest peaks kestma küll.
Hea ruudus = parim |
pure23
postitati 19.02.15 07:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Mr.E
Aga muidu jõu poolest peaks kestma küll. |
Selge. Aga kui komplektse 1.8t mootori panna peale siis mis veel vahetama peab ? Juhtmestik , aju , käigukast ? Või hakkab 1.8 ADRi käigukast ja
juhtmestik 1.8t mootoritele peale ? Ja sumbutaja ka ?
Mr.E
postitati 19.02.15 07:58
Tsitaat: | Algselt postitas: pure23
juhtmestik 1.8t mootoritele peale ? Ja sumbutaja ka ? |
Juhtmestiku, aju ja DP on vaja ümber teha kindlasti, käigukast peaks külge sobima.
pure23
postitati 19.02.15 09:24
Juhtmestiku, aju ja DP on vaja ümber teha kindlasti, käigukast peaks külge sobima. |
Vabandust lolli küsimuse pärast aga mis see DP on ?
Mr.E
postitati 19.02.15 09:26
Downpipe.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 19.02.15 09:45
Ekh leegitoru
MpunktRpunkt
Registreerunud 04.07.12
Auto: Ootel: SEAT Leon ST 1.4TSI 2017. Eelmine: A3 1.8 92kw '97
postitati 19.02.15 10:33
Oluline on pöörata võimsuse lisamisel tähelepanu ka mootorivälistele asjadele. Ei tea täpselt kas näiteks A4 puhul 1.8 ja 1.8T pidurikomplektidel on
erinevus sees, aga juhul kui on, siis tasuks ka pidurite täiendamise peale mõelda (eriti kui plaanis võtta ligi 1.8T 132kw versioon).
Üldjuhul kehtib reegel, et odavam ja lihtsam on kohe 1.8T masin osta (eriti kui vaadata selles vanuses masinate hindu) kui hakata mootoreid vahetama
või mootorit turbotama. Teise võimalusena võib mõelda 1.8T masina soetamist ja siis tõsta kõik erilisemad/korralikumad detailid olemasoleva 1.8 pealt
sinna ümber. Kui aga endal on ilmtingimata just huvi teistmoodi asju teha, siis miks ka mitte.
pure23
postitati 19.02.15 13:54
Ei ole veel midagi kindlat jne aga lihtsalt tekkis huvi. Kuna see 92kw tundub juba liiga lahja siis mõtlesin mootori vahetusele või turbo lisamisele.
Aga need hetkel ainult mõtted ja ei tea kas teen need teoks aga hetkel
tänan tagasiside eest
