Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 06.03.15 10:58
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
See oleks tõsi, kui 3.2 FSI probleemivaba mootor oleks... |
Olen FSI mootorite probleemiga kursis ja just seetõttu mainisingi üsna alguses, et tegu on ideaalse autoga kui värske omanik lubatud tööd ära teeb ja
FSI mured välistab. Loodetavasti mõeldi rihmade ja rullikute vahetuse all lisaks abirihmadele ka ikka kettide ja pingutite vahetust
Teema jätkuks... see tehniliselt ja elektrooniliselt ära timmimine on ilmselt kõikide uuemate autode probleem. Minu arvates on see audi puhul alates
B6 kerest juba aru saadav, et ei ole enam autoga sellist kontakti või tunnetust nagu B4, B5 ja teiste vanemate maisnatega. Sõidumugavus, teel püsivus
ja kindlustunne on uuematel loomulikult parem aga kui kellad ja viled välja lülitada ja natuke lustida tahad, siis jääb mulje, nagu auto juhitavus
olekski olnud ainult nende peale üles ehitatud. Samas sellise hinnaklassi auto puhul ilmselt ongi mõistlikum lustimiseks mingit odavamat hobiautot
omada
postitati 06.03.15 15:47
...aga midagi oleks nagu puudu. Samas väljast on väga ilus vaadata
Sry for OT Helina. Aga ei ole RS? Üldse mitte pahapärast. Prj on ilmselt
lugematu hulga autodega suutnud kokku puutuda oma elu jooksul ning sellest need erinevad väga tehnilised väljaütlemised.
Näiteks ise ei oska kommenteerida nende uuemate sõidukite vidinate väljalülimise kohta ja siis käitumise kohta nagu oskas aivo82. Pole kogemust.
Aruteluna siiski head argumendid kõigi jaoks.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 06.03.15 18:41
Täna algas päev väga varakult koos autoga. Enne seda, kui teiste autosi ilusaks tegema tuleb hakata, läksin mina juba kella 6-ks hommikul tööle, et
teha oma suksule ära nahahooldus.
Istmed kergelt läikisid ka juba, nüüdseks mõnusad pehmed ja matid. Kasutasin peale nahapesu järgmist kreemi:
Esiklaasile panin ka vaha peale, seekord oli katsetuseks selline klaasivaha:
Aga rääkides nendest mootoritest ja nende hooldusest ( 3,2fsi ja 3,0tdi ) eks näha ole, mõlemad variandid olemas. Pole olemas enivei ühtegi sellist
isendit, mis hooldust saada ei tahaks.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 06.03.15 21:14
Tsitaat: | Algselt postitas: aivo82
Miks peaks näppima töökorras asja, kui tuleb mingisugune heli sisse, siis tegelevad sellega need mehed kes teavad, mis teevad
Prj äkki viitsid privasse visata mingisuguse hinna, mis maksab kollete puhastamine?
postitati 06.03.15 21:43
Viimase puhastuse arve sellise mootoriga autol oli ca. 300 EUR. Meil on pildimaterjali ka, mingi hetk läheb FB üles.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 07.03.15 00:29
Sitt mootor, aga sellele ei pakutudki ühtegi head, S5 3,0TFSI ehk välja arvatud. Aga muidu välja näeb hea.
MarkoP
Registreerunud 02.02.12
Auto: Audi A4 b5 FL 1,8 92kw automaat
postitati 07.03.15 08:54
Väga ilus auto, jõudu ja jaksu korrashoidmisel!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
Helina
postitati 09.03.15 11:33
Samas VKM hooldusajalugu täitsa olemas (2013-2014). Õnneks sain hinnast alla ka nende vidinate pärast. Aga need saab kenasti juba lähiajal tehtud.
Eks vaatab kuidas selle edasikäimisega peale klappide puhastust on. Hetkel nagu küll nuriseda ei saa mineku kohta, eks kes millega mida võrdleb.
VKM is vahetatud tal hooratas, sidur, piduriklotse, sillajuppe, õlihooldustes seal käinud jne..
postitati 09.03.15 18:22
Sisselaske need liblikklapid ja nende vaakumklapid võiks ka üle vaadata. Täna lammutasin üht millel olid hoovad lahti tulnud vaakumklappide küljest.
Siis on vead ka juhtplokis olemas aga mootorituled põlema ei pannud. Jama kui uimasus on veninud ketist.
Helina
postitati 09.03.15 18:29
Kui kett veninud oleks, lagiseks ka juba? Sellel autol hetkel küll mingeid laginaid ja kolinaid sees ei ole.
postitati 09.03.15 18:55
Võiks külmalt koliseda jah ja sihuke põlematta bensiini hais on ka üleval kui ajastus enam hea ei ole. A las targad vaatavad üle siis kõik selge. Sel
peaks arvutiga ilusti ära nägema nuka ajastuse.
Helina
postitati 09.03.15 19:06
Ok, peaks laskma siis kontrollida seda ajastust, just in case. Enda kaabliga, millega C6 ja B5 lugeda saan/sain, seda A5 enam ei loe välja kuidagi.
postitati 12.03.15 11:02
Facelift nina ei tule?
Helina
postitati 12.03.15 11:24
See fl nina läheb oioio kui palju maksma, seega ma isegi ei viitsi sellele mõelda. Eelis on ikka auto tehniliselt korras hoida ja sõitu nautida. Minu
jaoks on praegu kõik nii nagu mina tahtsin.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 12.03.15 13:06
Õnne unistuse täitmisel. Unistused ju selleks ongi, et neid täita. Õnneks on neid kes neid täita saavad.
Omal kogemus A6 C6 kere ja sama mootor ning ei nurise. Sinu isendil väiksem ja kergem kere nii, et arvan mineku puudust ei tohiks tekkida. Muidugi
nõuded ja soovid on erinevad kuid meie tänavaliikluses sellega hättajäämisohtu kindlasti ei ole. Korrapärane hooldus garanteerib muretu läbisõidu.
Muretut veeremist. Parimat.
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
Helina
postitati 14.03.15 12:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Leht
Väga viis pluss viiul.Millal mul au oleks oma silmaga näha ja katsuda ja sõitu nuiata ? Kruvi rehvi ja palju nutsu hoolitsemiseks
Täna kogunemine, seal saaksid näha.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
Helina
postitati 21.03.15 08:54
LS171315
Auto sai vahepeal väikese hoolduse. Vahetusse läksid järgmised asjad:
Õhufilter, salongifilter, õlifilter, mootoriõli ( Castrol 5W30 ). Samuti sai korda kundepoolne aknatõstuk, kus vahetusse läks kogu trossimajandus seal
( OEM 8T0898462A).
Auto vaadati ka visuaalselt üle ning ei leitud ühtegi asja, mis koheselt karjuks vahetust, nii sildades kui ka mootoriruumis.
Lähiajal saab tehtud ka sisselaske klappide pesu.
Eile sai ette võetud selle autoga esimene 200km maantee ots ja no minu jaoks on küll üli mugav, mitte ühtegi halba sõna ei ole.
Hetkel ainult kalla-talla ja vaid positiivne emotsioon.
Helina
postitati 23.03.15 14:15
Autol puudusid tekstiilmatid ja olid vaid originaal kummimatid sees, siis sai ruttu Mistrast tellitud uued tekstiilikad sisse. Ei jõudnud audiklubi
uut tellimisringi ära oodata. Aga mõne päevaga olid uued valmis ja voilaa.
Nüüd salong kevadeks valmis.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 23.03.15 15:11
Nahksisu ilma istme soojadeta.Talvel on see kooslus mõnus eriti naisetrahvale.
Kas joonele A6-ega pole pannud,mõlemad veel manuaalid ka?
Aga auto on ilus!
Helina
postitati 23.03.15 17:06
Mul omad vahendid selleks, et soe talvel oleks ja kindlasti ei oma minu jaoks mingit tähtsust, kas istmesoojendused on või ei, ma ei kasutanud neid
isegi mitte oma eelmisel autol selle 3a ja peale aja jooksul mitte kordagi. Aga c6 ga võrreldes püsime kannul küll.
