Lehekülgi: 1 2 3 .. 13 |
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 17.03.15 22:34
Audi RS6 c5 4.2bit - 2003 - Waixu
Autoks siis Audi RS6 c5 Avant 2003.
Sai pikalt kaalutud ja lõpuks otsustasin endale antud isendid soetada. Kuna eestis ei olnud sobivat müüa vaatasin EU riikide poole. Eestisse toodud
Hollandist. Esimesed üheksa aastat sõitis auto Saksamaal ja hooldatud ainult Audi esinduses kuni ls 183k. Viimased aastad sõitis Hollandis ja nüüd
siis eestis. Ostmise hetkel ls 212k. Service raamat olemas koos arvetega.
Peal uus kast, sõitnud 28k, samal arvel veel mindagi tehtud turbodega (1200€ )+ lisatud turbo timer.
Esimese asjana viisin auto VKM-i kontrolli. Mingeid erilisi vigasid ei leitud. Lasin teha korraliku hoolduse. Vahetusse läks:
- Kõik filtrid
- Õliks Motul 8100 X-Cess 5W40
- Uued küünlad (Brisk Racing Iridium)
- Summuti sukk
- Rooliots väline
- Summuti klambrid
- Summuti keskmised ühendused
- Esipiduri klotsid
- Kliima kontroll+ täitmine
- Jahutusvedelik
- Puldipatarei
- Esimesed mõlemad logarid
- Uus põhjakaitse
- Klapikaane tihendid
- Karteri tihend
- Plus veel hunnik väiksemaid kruve ja tüübleid
- Vaakumvoolikud
- pooltelje klambrid
- Diagnostika
- Silla reguleerimine
- Korralik sise- ja välispesu+klaasid+plastik jne.
Auto oli eelnevalt chipitud 353kw peale koos sertifikaadiga. Aga turbod tekitasid aegajalt üleröhku, viiskas mootori EPC peale ja ESP lülitas ennast
ise offi esimeselt käigult teise vahetades. Diagnostika näitas halba ecu mapi. Taastati originaal ja peale läks vkmi enda chip.
Värvi kohtapealt lähevad arvamused täpselt pooleks. Kui meeldib siis väga, kui ei, siis EI.
Lisad samad mis tavalisel RS6 c5 + solar katuseluuk, turbo timer, uuem RNS makk, 19'' veljed.
Vajab veel kerget kosmeetilist ravi. Aga need peaks järgmise kuuga korda saama. Rool vaja nahatada, istmetel korralik hooldus+ juhiistme vasak
küljepadi kergelt värvi. Tagum paremine velg/rehv hakkab 110+ pealt natuke hüppama, ilmselt vajab velg sirgendamist. Juhiuksel üks liist otsast
kergelt lahti. Kunde isetumenev tahavaatepeegel vaja vahetad. (kergelt pruun).
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 17.03.15 23:08
Värvi kohapealt kaldun ise kindlasti sinna "väga meeldib" poole. Minu meelest väga eriline ja sobib sellele autole hästi! Jõudu autoga, hoian
kindlasti pilgu sellel teemal peal
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.03.15 23:11
Tagatuled on õudsad selle muidu maasika masina puhul. Originaal tagasi ja kena. Roheline värv vist rs6c5 puhul oli nii haruldane, et palju numbreid
tundma ei pea nende kokkulugemiseks ehk siis ongi huvitavam ja ainulaadsem.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 17.03.15 23:14
Mis hinnakanti sellise masina hoolduskulud jäid vkm-is kui küsida tohib?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 17.03.15 23:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Tagatuled on õudsad selle muidu maasika masina puhul. Originaal tagasi ja kena. |
Tulede arvamus läheb ilmselt samasse auku värviga . Isiklikult meeldib väga,
eriti pimedas.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 17.03.15 23:34
Sisu on küll kole. Mõtlen seda puitimitatsiooni. Äkki kannatab üle värvida.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 17.03.15 23:39
Tsitaat: | Algselt postitas: MirkoK
kõik kokku läks 2100€. Lõviosas summast on chip, töö (20h), põhjakaitse+ logarid, klotsid. Kui oleks lasknud ainult vahetada hädavajlikud asjad, oleks
arve ilmselt tulnud 800€ kanti. Aga soov oli auto tehniliselt VÄGA korda teha. Kindlasti oleks saanud odavamalt..... Aga teenindus ja töökvaliteet
sobib, käin seal ka edaspidi!
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 17.03.15 23:41
Tsitaat: | Algselt postitas: epic
Sisu on küll kole. Mõtlen seda puitimitatsiooni. Äkki kannatab üle värvida. |
Olen mõelnud carboni kile peale. Ennast häirib ka kergelt.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 17.03.15 23:51
Puitimm on ju okei veel, aga miks üldse Audi insenerid mõtlesid, ja miks üldse kliendid tellisid - sellist rooli ja käigukangi (tagantjärgi tark olles
piltide pealt - kulub ära ja muutub inetuks).
Kui juba rooli ületegemiseks läheb, siis neid eksklusiivseid lisasid annab õnneks ümber teha soovi korral. Kõige mõistlikum ehk 3-kodaraga S/RS rool panna.
Küsimus rohkem C5'ga kursisolevatele - kas RS6 standardvarustuses ei peaks juba sportrool olema ning 4-kodaraga tavarool on kliendi erisoov, hinnaga
0€?
(Või halvemal juhul odavalt taastatud auto - sel juhul tasub kindlalt sellise rooli ja käigukangi värvilahenduse olemasolu kontrollida esinduses auto
varustuse päringuga).
Muidu igatahes hea liikur ja rõõm näha, et ei teki ainult tavavärvides neid Eesti teedele juurde.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.03.15 00:39
Kaldun pigem arvama, et eritellimusena asjad tehtud. Lisana on veel tumedad liistud, esimene võre, kastuserelsid. Aga lasen kindlasti esinduses
kontrollida. Kõik asjad mis nahast, on seda kollast/beezi värvi. Rohelise värviga sobib tegelikult hästi.
Rooli lasen musta nahaga teha. Kolmese vastu vahetama ei hakka, praegu saab heli, kanaleid, käike vahetada+ kaks tel nuppu mis ei tööta.(telefoni
ühenduseks vajalikud asjad käetoes) Õnneks on veel sellise rooliga (mitte värviga ) RS-e turul saada. Vast ei ole odavalt taastatud jama.
postitati 18.03.15 00:47
Kui mälu ei peta, siis neid roole oli 3 tüüpi mida selle põlve RS6 peale pakuti: sport koos käiguvahetuse nuppudega, 4 kodaraga koos maki nuppudega, 4
kodaraga koos maki ja käiguvahetuse nuppudega.
See roheline pole tegelikult üldse mitte paha valik, mulle meeldib. Tundub, et viimasel ajal on C5 RS6 üsna populaarseks autoks saanud
end3l
postitati 18.03.15 01:04
Seega sportrool on kõige "lahjem"?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.03.15 01:18
Hetkel mobiles üks sarnane müüa. Minu omal on veel põrandakate ka kollane/beez.
postitati 18.03.15 02:09
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
Seega sportrool on kõige "lahjem"? | Ema, tütar või mõlemad? Kui raadio näppimine roolilt on prioriteediks, siis kindlasti on
sportrool kõige lahjem, kui see nii oluine pole kui vähe mõnusama ümbermõõduga rool koos käiguvahetusnuppudega siis on sport eelistatud valik. Päeva
lõpuks oli klient kuningas kes selle kõik kinni otsustas maksta.
Maku
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.03.15 06:40
Tagatuled ei sobi, vaheta originaalide vastu!
antsu
postitati 18.03.15 07:41
See 353KW-tamine on siis nö Plusiks tegemine. Kusjuures niipalju kui mulle on pesueht Plus versioone silma hakanud siis neil on samasugune beež sisu
enamustel. Tundub, et 2015 aasta kevad tuleb KW-de rohke. Sai ka üks sedaan
toodud meie maale . Neid roole on jah 3 tüüpi, mul endal on see kus pole
peale käiguvahetuse labade mitte midagi muud ja minu arust on see kõige mugavam. Selle autoga pole vaja raadiot väga tihti näppida ka.
Mis vedrustus sul all on ? Ja amordid?
Terv,
Andres
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.03.15 15:09
Vedrustuse kohalt jään vastuse võlgu. Usun et on originaal. Viimane hooldus margi esinduses oli 30k tagasi, vaevalt seal midagi muud alla keerati.
255/35/19 rehiva suht ok isegi tallinnas sõita, aegajalt kisub, suuremaid auke tuleb loomulikult vältida. Pigem vedrustus pehmema poolsem.
Pean veel korra vkmi külastama, üritan siis mõned pildid alt teha ja uurin täpselt järgi.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.03.15 15:16
Hetkel on raadiol levi väga halb. Linnast väljas põhimõtteliselt ei toimi. Oskab keegi õelda, kus kohast alustada, et viga parandada? + oleks vaja
tekitada aux, iphone ühenduseks.
antsu
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 21.03.15 12:01
Väike update teemale. Pilt uuest põhjakaitsmest.
Maku
postitati 21.03.15 12:47
Auto värvus mulle meeldib aga veljed on koledad. Kui tahad säilitada stock look'i ja kindlasti tumedaid velgi, siis pane tumehallid originaal 19"
alla.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 21.03.15 19:15
Hetkel jäävad veljed samaks. Aga talveks ilmselt peab 18''/19'' originaalid vaatama.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 23.03.15 00:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
lõpuks oli klient kuningas kes selle kõik kinni otsustas maksta. |
MF rool koos käiguvahetusnuppudega oli kliendile kõige kulukam valik.
Värv (ehk soov hallist massist erineda) on lahe
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 25.03.15 14:54
Aknapesuvedelik hakkas otsa saama. Kallasin 5l kanistri paaki ära, suht triiki täis. Kaks päeva hiljem uuesti armatuuril tuli vilgub. Visuaalselt paak
ikka 99% täis, kas need andurid lähevadki niimodi lambist katki?
