Pealkiri: A4 b5 facelift armatuuri valgustuse mure (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2107)
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 20.03.15 11:04 Tsiteeri
Tekkis probleem just mõne valgustuse kadumisega salongis. Nimelt on kõik ventika valgustused kustunud. Samuti on kliimapaneeli nuppude taustavalgustus kas kustus vöi äärmiselt tuhm. Samas el.akende lülitid põlevad nii nagu enne. Kas kuskil on kaitse mida peaksin kontrollima ?
postitati 20.03.15 11:46 Tsiteeri
Lihtsalt infoks niipalju, et akende nuppude valgustus saab toite elektriliste akende süsteemist ja nende nuppude valgus heledus ei ole reguleeritav. Puhurirestide ja kliimaploki valgus on reguleeritav kellaplokis olevast nupust, mis samuti reguleerib ka kellaploki valgus heledust ja samuti ka keskkonsoolis olevate nuppude valguse heledust (lisaks ka originaal raadio nuppude ja ekraani valgustuse heledust).
Maidus
postitati 22.03.15 17:19 Tsiteeri
Ise ei ole ma midagi reguleerinud, samuti ei ole võimalik mul seda ks kuskilt reguleerida. Puhurirestidelt puudub üldse valgus, kliima paneel on tuhm.
postitati 22.03.15 17:37 Tsiteeri
Kuhu ma oma eelneva postitusega üritasin jõuda on see, et omavahel on seotud kellaploki, keskkonsooli nuppude, kliimaploki, originaal raadio ja puhurirestide valgustus. Ehk siis kui mõni neist toimib ja mõni mitte, siis ilmselt pigem juhe kusagil katki. Kui aga kõik on rivist väljas, võib ka mõni kaitse läbi olla. Kui aga kõik need on rivist väljas, siis kahtlustaks ma kellaplokis olevat reostaati või sellega seonduvat. Kui peale kõik eelpool loetletud peale kellaploki on rivist väljas, siis võib olla viga kellaploki taga pistikus, kui ka kusagil juhtmetes ja võibolla ka kellaploki sees reostaadiga seonduv. Kellaploki (ja ka kõige eelpool loetletud asjade) valguse heledust saab reguleerida ühest neist kahest kellaploki all servas olevast mustast nupust seda keerates (ei mäleta enam kumb neist, teine käib igatahs tühjalt ringi).
Maidus
postitati 23.03.15 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Selle info põhjal hakkan viga otsima, kuid kellaploki kahest nupust saan endal reguleerida ainult kella (vasakpoolne) ja nullida tõmmates tripi, keerata ei saa (parempoolne). Kummaline on, et just ühel hetkel oli kõik pimedam kui tavaliselt. Vähemalt on nüüd teada millist kanalit pidi viga otsida. :)
postitati 23.03.15 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Maidus
Kahjuks ma ka täpselt ei mäleta enam, kumb see oli, aga kiire googeldamise tulemusena leidsin, et vasakpoolne nupp peaks olema. Seda keerates, saab reguleerida kellaploki jne valguse heledust ning seda välja tõmmates saab sättida kella. Sinu autol peaks vist olema samasugune kallaplokk, nagu mul (numbritega analoog kell ja punase valgustusega ning spidomeetril on 100km/h üleval keskel).
raunopeever
Registreerunud 04.10.16
postitati 08.01.20 21:46 Tsiteeri
Tere mul ka samma mure valguserekull tootab aga nii kliima kui teised salonginupud pimedad kust viga otsida
Text
[PHP: 52.0% - SQL: 48.0%]
