Lehekülgi: 1 2 |
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 26.02.19 06:12
Tere
Kas on normaalne, et kui numbritule valgusallikas läbi põleb, siis DIS sõidu ajal vahepidamata röögib?
Arvasin, et võib-olla numbritule ühendus kehv või valgusallikas ongi läbi aga mingil hetkel
annab veel ühendust. Kolistasin luugiga mis ma kolistasin, kuid ei miskit.
Lõpuks leidsin aja, et valgusallikas välja vahetada. Peale seda, meeldiv vaikus.
Kasutusel olid ja on tavalised hõõg valgusallikad.
Numbritulede raam ja klaasid vahetatud 2a tagasi ja esindusest ostetud.
Kas asi on vag-com'iga kuidagi seadistatav, et edaspidi seda enam ei juhtuks?
Kasutaja on foorumis
postitati 26.02.19 07:36
Tsitaat: | Algselt postitas: alias
Tere
Kas asi on vag-com'iga kuidagi seadistatav, et edaspidi seda enam ei juhtuks? |
Kahjuks ei saa tulede kontrolli välja lülitada, ega tundlikust väiksemaks muuta.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 26.02.19 07:48
Masin siis arvab, et numbritule läbipõlemine on nii tähtis asi, et peab seda mulle
iga paari sekundi tagant valjul häälel meelde tuletama?
Sellisel juhul on tegemist ikka väga haige lahendusega või
teab keegi kuidas lahendus mõistlikumaks muuta?
Tln-trt ots sellise kontserdi saatel ei ole just kõige meeldivam.
postitati 26.02.19 08:03
Tln-trt ots sellise kontserdi saatel ei ole just kõige meeldivam. |
Ilmselgelt pidi probleem olema kusagil ühenduses, mis vahelduva eduga oli olemas ja puudus. Sest muidu annab see iga-l käivitusel endast ainult korra
märku (olgu mis tahes pirn läbi), mitte iga natukese aja tagant.
martini667
Registreerunud 19.02.13
postitati 27.02.19 21:27
Mul sama teema C6-ga. Toppisin lede ja nüüd ei tööta enam midagi. Moodul pekkis vist
Evw5
Registreerunud 19.03.12
Auto: a8d3
postitati 27.02.19 21:44
Ka dilemma praegu nende ledidega. Kuu tagasi lihtsalt andis päevas korra märku, et ei funka. Nüüd juba karjub päris tihti ja pole meeldiv kuulata.
Tegemist canbus errorfree china toodanguga. Alguses ilmselt takisti jebis, nüüd juba silmnähtavalt üks rida led'e vilguvad. Kestsid umbes aasta, eks
peab uuesti hiina õhku tellima.
postitati 28.02.19 07:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Evw5
peab uuesti hiina õhku tellima. |
Hiina prügi asemel osta originaalid ja unusta see probleem. Näevad viisakad välja, ei valgusta auto tagaosa üle, ei vilgu, olemas kõik tähised ja
kestavad kordi kauem, kui hiinakad (näiteks enda B6-l juba üle 3a olnud ja B7-l üle aasta olnud).
https://eladu.audi.ee:11443/search/4H0943021 & https://eladu.audi.ee:11443/search/4H0943022
Audi omanikule peaks 32,64€ (audiklubi liikmena saad sealt veel 10% alla ka) jõukohane olema küll ju. Kui esindus jääb kaugeks, siis Forss-is täpselt
sama hinnaga, aga seal tõenäoliselt klubiliikme soodustus väiksem.
Ja kasutaja rocket käest saab osta sellise lisa koormustakisti
~15€-ga (mis on vajalik ainult B7-me jaoks).
postitati 28.02.19 09:29
Minu käest saab ka C6'le originaal LED, mis tööle jäävad ja veateateid lambist ei genereeri! Koormustakisti pole C6 puhul vajalik!
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.02.19 12:15
Kui palju see mitte "lambist asjandus" seal pildil sooja eraldab ja kuhu see kinnitatakse?
postitati 28.02.19 12:44
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Kui palju see mitte "lambist asjandus" seal pildil sooja eraldab ja kuhu see kinnitatakse? |
Sedaan B7-le panin selle pagassi luugi sees oleva raami külge, mis ei ole vastu kereplekki. Nii kuumaks see igatahes ei lähe, kui originaal
hõõglambid.
tl470487
aeg maha
postitati 28.02.19 12:49
Hõõglambid saavad väga hea jahutuse läbi korpuse. Mis jahutab seda koormusahelat? Temperatuuri oled mõõtnud sellel pornol, mis luugi sees kondentsi
tekitab? Laseriga peab kiirelt mõõdetav olema.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 28.02.19 12:53
See tuleks pagasniku luku külge kinnitada, siis külmal talvel pole ohtu, et lukk kinni külmub, tuleb vaid tuled põlema panna ja oodata
Puht uudishimust, mis takistusega see koormustakisti on?
tl470487
aeg maha
postitati 28.02.19 12:59
Mulle meeldib muidugi huumor. Korrosioon ka leditajate sõber.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 28.02.19 13:18
Üldiselt LED mõistlik kasutada minu silmis ainult siis, kui saad sellega mingi energiakokkuhoiu, kasvõi kui jätad pargid põlema, ei ime nii palju akut
kui hõõgpirnid ning ei lähe nii kuumaks. Lisatakisti kobakaga, jääb voolutarve samaks või on suurem kui originaallahenduse puhul. Kui koormus on
suurem, hakkavad teised sõlmed järgi andma ajapikku. Lisaks muud riskid. B7 puhul isiklikult läheks seaks sammud esindusse, võtaks sealt uue liistu
kui see on otsas omadega, mis tuleb koos hõõglampidega ning poogiks külge. Läbikäidud rada, see toimib. Mõttetu neid hiina lede toppida igale poole-
ei saa sa ei niiskust pidama ega kesta ka need teab mis kaua. B7 ei ole olemas originaal LED numbritulesid, B7 ei tulnud tehasest LED numbrituledega.
Nüüd tuleb kindlasti teine koolkond, kes ütleb, et neile meeldib selle valgus rohkem aga kui näiteks takisti ploki endaga midagi juhtub, paigaldad
omal vastutusel, kas siis hakata iga kord universaalil tagaluuki laiali tõmbama? Auto vahetab omaniku, tekib mingi probleem ja siis uus omanik maadleb
sellega, teadmata mis aretusi keegi teinud on, vahetades vea kõrvaldamiseks pool autot välja. See on absurd aga eks valikud on endi teha ja ühele
õigele eestlasele meeldib kõik ise omal nahal järgi proovida . Huvitav
oleks teada antud koormustakisti + audi LED errorfree nr tulede ahela reaalset koguvõimsust võrreldes kahe hõõgpirniga originaalahela puhul - ehk
teenusepakkuja oskab kommenteerida seda?
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 28.02.19 14:41
Proovisin ka ise korra LED numbritulesid, mis sai ostetud kohalikust varuosade poest.
Jutt oli algul ilus, kuid lõppes sellega, et numbritulede korpused sulasid üles.
Hea, et masin põlema ei läinud.
Poes rääkisin juhtunust ja nagu ikka, pööritati silmi, et siiani pole kellekil midagi sellist juhtunud.
Ostsin esindusest uue numbritulede korpuse ja paigaldasin hõõgvalgusallikad.
Mina näen LED numbrituledel ainult ühte positiivset külge.
Tagaluugi kinnipanemisel on väiksem tõenäosus, et põrutamisel katki peaksid minema.
postitati 28.02.19 23:36
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
kui hõõgpirnid ning ei lähe nii kuumaks. |
+1 keerasin ühelt enda autolt ka sellise tuuningu maha, kus tuimalt isepurevatega olid kere külge lastud suured takistid, et läbi nende siis
päevasõidutuledes LED-e kastuada.
Mõnusalt kuumaks läksid ka, ma olen üsna kindel, et tarbimine oli märksa suurem, kui tavapirnidega.
LED-e võib äärmisel juhul paigaldada nendele autodele, millel on võimalik diagnostikast ahela kontroll maha kodeerida ilma igasuguste
ballasttakistusteta.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 03.12.19 20:23
C6 numbrituled.
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
No ma saa ikka aru,kas siiis on LED numbrituled lubatud või ei?Olen mitu teemat läbi lugenud
ja ikka erinevad arvamused.Enda C6-l (2010)olid ostes juba LED numbrituled E-märgisega ja ilma pirnita ehk siis nagu moodulid..Nüüd vaja ülevaatusele
minna ja olen dilemma ees,kas vahetada halogeeni vastu.
Arvi
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.12.19 21:31
Minule ülevaatuspunktis öeldi, et tava tules ei tohi led elemente kasutada vaid peab olema ühes tükis moodul valgusti.
Ehk siis halogeeni jaoks mõeldud klaasi ja korpuse sees ei või kasutada lede. Kui on kõik ühes tükis tehasest tulnud, siis on sobiv.
arvi
postitati 03.12.19 22:09
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Selles küsimus ongi,et kuidas ülevaataja tule klaasi taha näeb,kas on moodul või led pirn pandud.Teiseks ei tea ma kas on tehase ledid.
postitati 03.12.19 22:26
Tsitaat: | Algselt postitas: arvi
Tule klaasil oleva markeeringu järgi kasvõi. Kui ikka B6/B7/C6 numbritule klaasil on C5W tähis, siis see tähendab, et sinna käib sisse halogeen lamp,
mitte LED.
postitati 03.12.19 22:43
C6'le sobivad orig. LED'id on pildil parempoolsed:
Läbi klaasi on näha lisaks kahele LED'ile ka kogu elektroonikaosa koos trükkplaadiga. Ehk on väga selgelt aru saada, et sinna pole paigaldatud
universaalse sokliga LED "pirni."
arvi
postitati 04.12.19 07:31
https://www.upload.ee/image/6114049/IMG_2401.jpg
universaalse sokliga LED "pirni." |
Selline parempoolne mul ongi kuigi väline klaas on säbruline(matt),selllest see küsimuski aga küljest võttes jah trükiplaadiga monoliitne led.Tänud
vastamast.
postitati 04.12.19 07:46
vastamast. |
Originaalid, mis on mõeldud halogeenlambile, on sellised. Seega
on see hiina rämps?
Sellega võib tekkida probleeme, et seal ei pruugi olla kõiki nõutud tähiseid. Tihtipeale on nende valgus ka liiga sinakas ja peaaegu kõik hiinakad
valgustavad numbri üle, seega see ei ole enam loetav, mistõttu saab hakkajam ülevaataja ja politseinik hakata nokkima selle üle.
Osta originaalid (kasvõi rocket-i käest) ja sa ei pea enam kunagi muret tundma nende pärast.
arvi
postitati 04.12.19 22:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
vastamast. |
on see hiina rämps?
Osta originaalid (kasvõi rocket-i käest) ja sa ei pea enam kunagi muret tundma nende pärast. |
Vot nagu siin pildil on minu tuled.Need siis ei kõlba jahh?Igatahes on neil E märgis peal.Mida rocket ütleb?Kas on siis liiga palju lede(rocketi omal
2).Palju siis legaalne led maksab?Tahaks üv kindlapeale minna.
postitati 04.12.19 22:23
Palju siis legaalne led maksab? |
Originaal LEDid on umbes 30-35€/paar ja seda nii esinduses, Forss-is, kui vist ka rocketi käest ostes.
Lehekülgi: 1 2 |
