Lehekülgi: 1 2 3 |
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 12.04.15 11:37
Audi Coupe B4 2.3 R5 - 1992 - KriP
Tere Audiklubi,
Selle aasta aprillist liitusin ka rõngaste klubiga. Sai soetatud üks viisakas, kuid nokitsemist vajav Audi Coupe B4 2.3 liitrise rida 5 mootoriga.
Auto on igapäevases kasutuses, tehnilise poole pealt püüan sammu pidada ja kõike korras hoida. Mõningat on tehtud, suurimad vead on kosmeetilised.
Pagasnikus natukene helitehnikat ja muidu igati asine Coupe.
Eelmise omaniku teostatud tööd: (jutt kuulutusest )
Tähtsamad tööd: veepump, hammasrihm, mahlad vahetatud, jagaja koos kaanega, rootor, õhulugeja, klapikambrikaane tihend, küünlad koos juhtmetega,
pritsepea, kauss ja selle kummimüts, summuti üle keevitatud, uuema malli interjöör - haruldane poolnahksisu, uus põhjamatt ja uksepolstrid, valged
suunad, uus pagassi sisu, stabika kondid, luugiamordid, piduritorud, tagumised rattalaagrid, käsipiduritrossid, žarniirid, uus aku, uus esiklaas.
Autot hooldatud ja seadistatud legendaarse Speedsteri juures.
Mida teha:
- Kosmeetika - poleerida/vahatada, esistange, uksed, tiivad, tagastange, tagatulede alumine plekk
- Leida ja soetada ukseliistud mõlemale poole - FORSS?
- Esiistmete nahk/riie vahetada, taastada
- Tagumised klaasid toonida
- Uued rattapoldid kevadeks
- 2 suverehvi kevadeks
- Peeglite reguleerimise nupu LED vahetada
- Tulede reguleerimise nupu LED vahetada või töötava LEDiga nupp
- välistemperatuuri andur külge panna
- Salongipeegel kinnitada - CARGLASS?
- Uksehinged reguleerida
- Õlirõhu andur vahetada
Tehtud:
- Süüteluku põhi - vahetatud
- Uued rehvid ette olemas
- Radiaator uus
- Generaator kap. remont
- Pidurikettad ja klotsid uued
- Soojenduse puhur vahetatud
- Aku UUS
- Kojameeste mootor vahetatud
- Tagumise luugi lukk vahetatud
- Roolilatt vahetada - vahetatud, uus tolmukate
- Pooltelgede otsad - vahetatud
- Stabilisaatori puksid - vahetatud
- Sillatala puksid - vahetatud
- Käigukasti padjad - vahetatud
- Mootori vasak padi - vahetatud
- Uus toimiva kompuutriga spidoblokk - küljes
- Parempoolne peegel - vahetatud
- Armatuuri nuppude pirnid - vahetatud
- Õhufilter - vahetatud
- Mootori temp andur - vahetatud
Pildid 2015 augustist:
postitati 12.04.15 11:47
oba kus särab, ega Sa tihti Mustamäe vahel sellega ringi liigu?
aga, altääred kerevärvi, tagant Audi märk minema, taha punased suunad, asisem summuti(ots)? jms
KriP
postitati 12.04.15 12:54
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
aga, altääred kerevärvi, tagant Audi märk minema, taha punased suunad, asisem summuti(ots)? jms |
Säras eelmine aasta jep. Mustamäel ei liigu kahjuks. Nüüd murekoht süütelukk/süütelukupõhi kuna kui igapäevaselt tahaks kasutama hakata siis ei viitsi
iga hommik ja õhtu käima lükata.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 12.04.15 13:24
kui saadad tootekoodi, ehk mul on üks sobiv tutikas süüteluku põhi olemas.
KriP
postitati 12.04.15 14:59
Luku põhi on ikkagist vahetatud, ilmselt siis südamik ise katki või see mingi keel mis ühendab südamikku põhjaga.
Mõtlesin ka tagumisi tulesi toonida või siis avastasin et on olemas Treseri tagumised toonitud tuled. Üks tuli just varuosades müüki ka.
KriP
postitati 12.04.15 16:01
Treseri tuled taga oleks ideaalsed, ühed ilmusid just müüki. tuleb uurida kuidas saab.
Pilt illustratiivne
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 12.04.15 20:03
Rõõm näha, et minu ustav sõber on uue omaniku leidnud.
Auto läks väga õigetesse kätesse. Muideks, auto oli minu käes Kristiines.
Panin ise ka tähele, et paar kuud tagasi ilmus teisik Mustamäel välja. Minu teada töötab omanik Forsis, mootoriks 2.6, äge sisu ja muidugi mootoriga
kaasnev lõuaga stange.
Mis puutub KriPi ja nüüdseks juba tema Coupesse, siis sellest tuleb raudselt üks väga vinge asi! Võin ausalt öelda, et tööd jagub parajalt ning eks
täpsemad vead selguvad ka korrektse ülevaatuse käigus, viimane kord sai käidud aasta tagasi.
P.S! KriP, kui pirtsutama hakkab, siis ütle talle tasakesti ja ilusasti Punane Leedi, see rahustas ta alati maha, vähemalt minu käes.
Ning jälgin teemat huviga
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
RS88
Auto: S8 D3 2006
EnricoN, rõngaste kaotamine on ju pühaduseteotus. Samuti äärte värvimine kere värvi, aga see on maitse asi ning loomulikult uue omaniku otsustada.
KriP
postitati 12.04.15 20:25
Tekkis mõte lasta autot veidikene madalamaks. Sõites "kriipis silma" suhteliselt pehme vedrustus. Mis oleks parim lahendus auto madalamaks ja
jäigemaks tegemisek? Relakas teeb ainult madalamaks, jäikuse jaoks oleks variant spets madaldusvedru? Kalleim lahendus ilmselt coiloverid aga küsimus
kui palju ja mida vaja korrigeerida nende jaoks?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 12.04.15 21:40
Pane madaldusvedrud, teeb madalamaks ja jäigemaks ning odavam kui coilid. Madaldusvedrudega saad aint max -40mm madalamaks, edasi tuleb juba lühemad
amordid ka panna.
Auto: 5x4x4
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 13.04.15 08:11
Särtsakas oli ta tõesti. Olen kps'iga tulede osas nõus. Niiet KriP, mõtle hoolikalt järele, enne kui tegutsema hakkad
KriP
postitati 13.04.15 09:33
Tsitaat: | Algselt postitas: RS88
Särtsakas oli ta tõesti. Olen kps'iga tulede osas nõus. Niiet KriP, mõtle hoolikalt järele, enne kui tegutsema hakkad |
Hetkel rahakott ei ole ka Treseri tulede poolt seega hetkel jääb nii nagu on. Panustan olulisematele asjadele. Hetkel läks auto Masina tänavale
süüteluku probleemiga. Ehk täna saab selle korda, vaadatakse üle ka veermiku osa, et oleks teada mis võiks või vajab vahetamist. .
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.04.15 18:21
Kui sa kusagilt peaksid tõesti heas korras Treseri tuled saama alla 500€ siis ma teen sulle õlle välja. Ma olen neid tulesid taga ajanud juba aastaid
normaalse hinnaga ja sellised mis on terved, mitte pragu siin ja pragu seal. Pole, lihtsalt pole.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
KriP
postitati 14.04.15 20:42
Ega vist matan selle mõtte maha jah. Täna sai uuritud et miks spidoblokis kell ei tööta. Võtsin kaitsmeploki ette, lugesin sealt enda olematu saksa
keele oskusega välja ühe koha mis pidi õige olema ja tuli välja, et kaitse läbi. Vahetasin ära ja tööle hakkas kapoti all olev mootori valgustus,
salongi valgustus, spidokompuuter ja ka kell. Küll aga pole kellal valgust taga. Ilmselt pirn läbi.
Lisaks sain Forssist vastuse usteliistude kohta, 65€/tk
Tore päev!
KriP
postitati 26.04.15 11:53
Tänasest kukkus ette 777 km minu käes olduna. Kojameestega üks mure, esimeses asendis kus peaks olema väike viivitus sees enne kui uuesti pühkima
hakkab on järgmise asendi režiim peal. Vahel töötab nii nagu peab. Kas keegi teab mida teha, katsetada, et ilusti tööle saaks selle?
Sai ka küsitud tagumiste klaaside toonimise hinnapakkumist, Windrox tegi 100€ tagumised, kui esiuksed ka siis 50€ juurde. Kust võiks odavamalt saada
nii et kvaliteet ka ei kannataks?
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 26.04.15 17:56
Kogesin ka nende klaasipuhasitega samat jama, pulstisin mis ma pulstisin tööle korralikult ei saanud, lõpuks vahetasin mootori koos hoovastikuga ära
ja viga lahentatud. Vahetasin algul releesi kaitsmeid kange ja ei midaki ja siis mootori ja selgus, et mootori sees olev pöörd lüliti vigane. Peale
seda on töödanud aasta muretult.
KriP
postitati 29.04.15 10:04
Saab hetkel nii hakkama.
Kui kellegil on huvi, siis müün 17 tolli 4x100 Dotz Imola velgi koos rehvidega. Kui on huvi, siis postkasti kiri.
Enne mai algust ei saa auto kallal midagi teha finantsi tõttu, seega hetkel midagi muutunud ei ole. Igapäevaselt liigub ja minu käes juba 920 km
tiksunud.
KriP
postitati 05.05.15 20:53
Sai tehtud üks välipesu, GoPro'ga ka mõned klõpsud
Telefonist leidsin veel ühe klõpsu. Pealkirjaks sobiks hea tuntud vanasõna: ega käbi kännust kaugele kuku
Peab natuke kaela venitama selle jaoks. Ei tea miks otseks ei jää...
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.05.15 18:58
Millal sõitma läheme? Mõni kupee võiks veel liituda.
KriP
postitati 27.05.15 15:20
Varsti, varsti. Peale palgapäeva
KriP
postitati 28.05.15 16:27
Täna sai tehtud sise ja välispesu. Lisaks sai mõtteid mõlgutatud auto värvkatte asjus. Pikemas perspektiivis tahaks värvida auto orig värviga üle,
üleni. Selle jaoks peaks natukene raha koguma ning selle planeeriks talveks. Senikaua tahaks aga peale panna Liquid Car Wrapi, ehk siis plastipaint
laadse toote mille saab hiljem murevabalt maha rullida.
Hetkel mõttes sellised värvid, (kindlasti ei soovi et auto oleks matt vaid sinna paneks peale laki-laadse viimistluse mis jätab värvi läikivaks):
Kollane metallic
Ploom
Venom
Antratsiit
Küsiks Audiklubi liikmete arvamust selle osas.
Nädala pärast läheb auto klaasid toonimisse, ning kaalun ka madaldusvedrude soetamist, et lisada jäikust ja veidikene madalamaks saada.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.06.15 18:46
Antrasiit 100%!
kristjan@motoral.ee
Typhome
postitati 02.06.15 19:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Antrasiit 100%! |
KriP
postitati 05.06.15 17:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Antrasiit 100%! | | '
See oleks päris kobe ja, ent tahaks midagi kärtsu. Hetkel veel kaalun. Küll aga järgmine nädal klaasid toonimisse. Samasuguse plastipaintiga lasen
stangede ääred ja karbiääred ka tumedaks. Hetkel "ajutine" mingi hall sprei peal.
Lehekülgi: 1 2 3 |
