Lehekülgi: 1 2 3 |
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 05.06.15 20:37
Leidsin endale uued roostevabad esitiivad ka, saab vähe lihtsamalt kobedamaks. Pühapäeval vaatama.
E: Keegi targem teab kui raske on mul kojameeste mootorit välja vahetada? Saaksin selle koos esitiibadega soetada, siis see mure ka lahendatud.
KriP
postitati 11.02.16 14:36
Pole ammu foorumit külastanud ega uuendanud seisukorda.
Vahepeal, veebruari alguses sai vahetatud kõik pidurikettad ja klotsid. Oli ka põhjust vahetamiseks.
Uus klots ja vana klots (suurim murekoht oli tagumine vasak pidur kus klots oli viltu ja hakkas tallaga ketast sööma juba)
Ühe ketta seisukord
Viisakas vaatepilt:
Tööruum
Täna sai koju toodud uus soojapuhur ja roolilatt. Samuti läks külge uus aku, vana aku sai külmaga otsa, 3 minutiga kukkus vool 12.7V pealt 10.5 peale,
ei püsinud enam sees. Generaator andis suvel saba ning see sai ka kap. remonditud. Tundub, et tehnikapool nüüd saab püsima ja saab vaikselt hakata
kosmeetika kallale minema.
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 11.02.16 21:50
Rõõm näha, et Punane Leedi elab endiselt küllaltki hoolitseva peremehe käe all
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
KriP
postitati 14.02.16 13:44
Tsitaat: | Algselt postitas: RS88
Rõõm näha, et Punane Leedi elab endiselt küllaltki hoolitseva peremehe käe all |
Üle pika aja sai midagi ette võetud jah. Tahaks ikkagi spidobloki välja vahetada, erinevat tooni tahho ja kiiruse värv ning need kroomrõngad... pigem
ei.
E: Hakkas kimbutama mure tagumise luugiga, nimelt ei taha see enam kinni minna. Tüüpiline, et lukk annab saba või annab "remontida" ?
KriP
postitati 17.02.16 14:01
Kas toonkile tuleb hiljem ilusti tuledelt maha või tuleb arvestada sellega, et seda enam maha ei saa? Tagatuledest jutt
Homme saan kätte uue aknapesupumba, kojameeste mootori ja tagumise luugi luku. Reedel saab toimetada.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 17.02.16 14:15
Njaa, need kroomrõngad... Sain selle kellaploki kasutaja Eintsi käest. Oli kiirelt vaja
KriP
postitati 18.02.16 11:04
Njaa, need kroomrõngad... Sain selle kellaploki kasutaja Eintsi käest. Oli kiirelt vaja |
See ju teada, et ajutine on igavene
AK47
Registreerunud 22.03.15
postitati 18.02.16 15:58
Tervist!
Su Coupe näeb ikka päris kena välja. Ma nii kadestan neid pikki tulesid
Kas sinuga kohtusime Laagri tanklas? Olin samuti punase Coupega. Ehk on jagada neid pilte mis tegid?
Kusjuures mu Coupel on päris mitu sama viga, mis sinu Punasel Leedil. Näiteks klaasipuhastid ei toimi esimeses asendis. Nüüd tean, et läheb samuti
terve hoovastik vahetusse.
Mis see maksma läks? Ostsid forsist tutika hoovastiku + mootori?
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 18.02.16 16:25
Ma olen juba ammu rääkinud, et võiks väikese kokkutuleku teha. TurboQuattro võiks ka tulla oma masina(te)ga.
Kindlasti oleks huvilisi veel.
KriP
postitati 18.02.16 22:23
Tsitaat: | Algselt postitas: AK47
Tervist!
Mis see maksma läks? Ostsid forsist tutika hoovastiku + mootori? |
Terv, sama Coupe vist jah. telefonis on paar pilti. Ma sebisin foorumist endale kojameeste mootori, kui ei toimi siis tuleb viga otsida ehk
kangist...
KriP
postitati 21.02.16 15:42
Täna sai jälle garaažis toimetatud. Vahetasin ära kojameeste mootori, viga oli ikkagi seal - tundub et juhtplokk ka ise seal ja justkui esimese käigu
takisti läbi vms kuna esimese astme ajal oli teine aste juba. See nüüd korras, taga luugi luku hoovastik hakkab ajale jalgu jääma. Vaatasin selle üle
ja panin uue osa külge, nüüd sai enamvähem selle tööle. Ei pea kartma et võõras tuppa tungib.
Korralik flora tuli kojameeste mootori ja kaitsmeploki tagant.
Nüüd tuleb mõtted ja raha suunata kosmeetikasse.
#suveksvormi
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 22.02.16 07:19
Kindlasti oleks huvilisi veel. |
Suvel ikka suvel saaks kokku, minulgi juba 2 couped ning pluss turboquattro omad
Selleks ajaks jõuaks ehk teisel kah sarnased probleemid ära lahendada ning üldmulje viisakaks ajada.
RS88
Auto: S8 D3 2006
THL
postitati 24.02.16 11:08
Nali on see et polegi eriti kedagi vedada, sadguy on kah veel 1 coupega ning üks pärnuikandi coupe mingi vanameeste käes ja ega rohkem väga ei teagi.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 25.02.16 14:36
Tuleb palju tuleb, ega neid liikuvaid ja korralike Coupesid ongi suhteliselt vähe. Tuleks Cabrio mehed ka mesti saada, neid on ka siiski umbes sama
palju.
KriP
postitati 27.02.16 03:57
Täna oli tore õhtu kainekana. Ilm oli vastav ühele Q tähega funktsioonile
KriP
postitati 21.04.16 10:57
Kevadhooldus sai teostatud:
Nüüd olen kimpus vibratsiooniga mootoris, justkui oleks üks pütt puudu aga samas piipe maha kakkudes ei ole ka, iga piibu maha võtmisel kaob pütt ära
nagu peaks kaduma, sõites on 1500-2000 vibra ja hääl selline nagu üks pütt ei tööd nii nagu ta peaks tegema. Küünlad olid kõik ühte värvi,
kohvipruunid. Tuleks speedsteri juurde minna?
Kui 2.3R5 baasil on lihtne swappida 1.8T peale, siis tuleks seda kaaluda.
KriP
postitati 25.04.16 21:25
Täna sai Hannese aka speedsteriga juttu puhumas käidud. Vibratsioon mootoris ei tundu olevat mootoris, sättisime mootorit patjade peal ringi ning sai
salongis vibra maha aga vibra on ikkagi alles, mitte enam salongis nii tugevalt. Diagnoosides selgus, et kütet saab igalepoole ilusti, surved on igas
silindris võrdsed ja väga head ning et mootor käib hästi. Nüüd variant, et sidur tekitab seda vibratsiooni, midagi kusagil ebaühtlaselt. Sõites süüte
välja keerates vibra alles. Üks variant on veel hooratas, aga kuidas see olla saab, ei oska kommenteerida. Eks sidur suht õhtal ka juba, pedaal
raskevõitu ja võtab päris ülevalt. Tuleb kaaluda siduri vahetust ja siis otsida viga sealt osakonnast. Eesmist mootoripatja kohendades sai kaotatud ka
ära käigukasti puutumine vastu kere mis tekitas salongis tugevat heli. Mootor tõusis varem liiga palju üles, padi sai allapoole viidud ning see mure
lahendatud.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 26.04.16 11:39
Kohapeal vibrat pole? Ainult sõites?
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
KriP
postitati 27.04.16 14:10
Tsitaat: | Algselt postitas: TurboQuattro
Kohapeal vibrat pole? Ainult sõites? |
Vibra tuleb koos pööretega, 800-1200 pole eriti tunda, 1200-2000 kohapeal revides tuleb vibra esile. 2000 ja edasi enam nii tugev ei ole, läheb
halvast tsoonist välja. Speedsteriga proovisime sõidu ajal nii ka, et süüde välja ja käik sees veeresime. Samamoodi oli olemas, välistasime nii
mõndagi sellega. Ei oskagi hetkel midagi teha sellega.
postitati 27.04.16 18:22
Kas ma Sinuga kihutasin ükspäev kõrvuti Sõpakal?
KriP
postitati 29.04.16 09:18
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Kas ma Sinuga kihutasin ükspäev kõrvuti Sõpakal? |
Võimalik aga ei teadvustanud mingit audit küll kusagil.
KriP
postitati 19.07.17 08:06
Kui keegi teab kedagi kes otsib endale Couped, siis võin kokkuleppele jõudes vahetada raha vastu.
KriP
postitati 16.11.17 22:15
Peale 11 kuud seismist, aeg mil teenisin riiki, tekkisid mõningad probleemid mis nüüdseks lahendatud. Saba andis seismisega jahutuventilaatori relee,
otsisin ühe mehe vana, minu jaoks uue. Sellega jokk. Nüüd nädalavahetusel tuleb suur hooldus, sest lihtsalt pole jõudnud autoga tegeleda. Kõige suurem
kahju, mis tekkis seismisega on värvi tuhumine pea igast otsast. Viga selles, et seisis päikesele avatud kohas... Enda viga. Vahepeal sain pihta
teeäärsele helkurpostile, sellega sain jagu parempoolsest peeglist, ehk otsin nüüd parempoolset elektrilist peeglit soojendusega. Klaas murdus ära ja
mootorimehanism katki.
Nädalavahetuse list:
Õlivahetus - 5W40 - mis tootjat soovitate?
Õlifiltri vahetus
Õhufiltri vahetus - foorumi õpetuse järgi
Kütusefilter vahetada
Salongiventilaatori vahetus - küljesolev kriuksub 1-2 asendites
B4 spidobloki tüüpvigade fix foorumi õpetuse järgi (kütusenäidik / temp näidik)
Salongipeegel liimida - mis liimiga?
Salongi koristus, roolialune plastik kinnitada
Pagassi koristus
Pagasniku varuratta all on mingi läbiv ava kust tuleb niiskust autosse, kavatsen selle sulgeda, kui just keegi ei ütle mulle, et see on vajalik
Uued numbrituled - üks pirn ei põle
Paremp. peegel - OSTAN (el. / soojendusega)
Tuleviku suhtes, millega värvida küljekarbid, esi -ja tagastange alumised plastikääred?
Kuidas kontrollida peeglite soojenduse funktsioneerimist? multimeetriga, et kas voolu tuleb peale? Hetkel ei tööta, aga avastasin ühe peegli
purunemisel et juhtmed tulevad ja justkui peaks olema.
Kas spidoblokis kella (ajanäitaja) taga käib samasugune pirn nagu 3-ses keskkonsooli kellablokis?
Mis pirn käib reg. numbri valgustusse?
Tagaklaasi soojendus ja peeglisoojendus on ühe ja sama nupu all? Igatahes, tagaklaasisoojendus ei tööta. Googeldades sain teada, et viga kas relees,
kaitsmes või kusagilt ühendus puudu, väidetavalt lüliti tagant võib üks juhe vigane olla vms. Kas peeglisoojendus töötab siis koos klaasisoojendusega?
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 17.11.17 10:25
Kuidas tagapiduritele seismine meeldis?
Kas käsipidur toimetab ilusti?
Lehekülgi: 1 2 3 |
