 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Coupe B4 2.3 R5 - 1992 - KriP (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 21192)
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 17.11.17 10:44 Tsiteeri
Käsipidur ja tagapidur toimetavad hästi. 6 kuud enne teenistust tegin ketaste, klotside vahetuse ja suppordite hoolduse. Sellega probleemi ei tekkinud.
KriP
postitati 19.11.17 10:24 Tsiteeri
Eilsega tehtud õlivahetus enne mida tegin mootorile sisepuhastuse spets ainega, 10min tiksus tühikäigul ja vahetusse, vahetatud kütusefilter, ebaõnnestunud õhufiltri vahetus kuna ustav autoremonditööda tellis vales möödus filtri. Filter oli liiga lai. Sellegipoolest sai vana filter puhtaks lastud õhuga. Salong ja pagasnik samuti puhtaks tehtud, salongiventilaatoor vahetatud.
Peale õlivahetust nägin esmakordselt õlirõhunäidikul 5 bari.
KriP
postitati 19.11.17 16:22 Tsiteeri
Otsin juppe punasele
KUULUTUS
Otsin veel:
istmete külgmisi plastikuid (kõik 4tk)
S-mudeli kolme kodaraga rooli
Mootori alust põhjaplastikut - OLEMAS
soojendusega el. parempoolset peeglit - OLEMAS
salongipeeglit - OLEMAS
KriP
postitati 24.11.17 22:06 Tsiteeri
Vahepeal sai külastatud audimees80 Rapla külje all. Algselt mootori põhjakattele järgi sõitmine läks natukene pikemaks nokitsemiseks. Sai kontrollitud udutuled üle, mõlemal niiskus kõva sees ja reflektorid oma aja ära elanud, rääkimata pirnidest. Kuna hoovi peal leidus hulganisti varuosi siis sai kohe leitud korralikud udutuled, proovitud ja veendutud korrasolekus, keerasime külge.
Roosa Coupe ja töökorras udukad (ära vajunud suundadega)
https://www.upload.ee/image/7696763/IMG_20171123_194310.jpg
Lisaks proovisime kiiresti reguleerida juhiust mis halvasti ära vajunud ja sulgedes ukse küljes lukukarp sai löögi enda peale. Ei saanud väga reguleerida, sest siis läheb paigast klaasi asend, küll aga nihutasime kere küljes luku vastust ja sai ilusti sulgema. Veendusime et mõlemal suunal udutule sisse minevad kõrvad on puru ja oleks uusi vaja et sirgelt istuks. Läbirääkimised käivad uute suundade osas.
Kuna tuhin peal, hüppasin enne ööd ka motonetist läbi ja keerasin salongis nuppude taha uued pirnid sisse. Nüüd süda rahul, kriibib veel muidugi tulede regulli nupp aga see ka juba leitud ja läbirääkimised käivad.
Tuled viled töötavad, ajastukohane raadiokanal kah :D
https://www.upload.ee/image/7696761/IMG_20171123_210955.jpg
Tahaks salongis veel peeglite reguleerimisnupu lahti võtta ja LEDid välja vahetada, ja kaasreisijapoolse klaasi avamise nupu LEDi vahetus.
Lisaks sattusin sellise leiu otsa
Omniva kulleri käes peaks hetkel Kuressaarest Saue poole liikuma selline asi:
https://www.upload.ee/image/7696823/5821399C-ED3B-4862-82FC-3D7D66EA57E3.jpeg
KriP
postitati 25.11.17 19:01 Tsiteeri
Kätte sain uue spido, korralik originaal. Kõik viled töötavad
Kuna kinnituskõrvad olid puru, leidsin sinna sobilikud jupid vahele
Kõrvad ise
https://www.upload.ee/image/7699817/IMG_20171125_153130.jpg
Selline jubin läks vahele
https://www.upload.ee/image/7699816/IMG_20171125_153047.jpg
https://www.upload.ee/image/7699818/IMG_20171125_153233.jpg
Spidoblokil küljes veel all välistemperatuuri näidik, küll aga mul seda autol tehasest kaasa ei tulnud ja puudus pistik, ilmselt koos anduriga siis. Nüüd oleks soov see sinna külge aretada, tehtav? Kindlasti...
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 25.11.17 22:17 Tsiteeri
Vaatan et kellad on vdo omad.
R5 kellad ja mis on 260km/h on tavaliselt un4 omad.
Tahokas näitab ka õigesti?
Kui saladus pole, mis hinnaga tuli?
KriP
postitati 25.11.17 22:45 Tsiteeri
Küljes olid UN4 kellad, uued tulid 2.3 98kw ehk sama motoga Avandi pealt, kes teab kas need originaalis. Sain kätte enamvähem turuhinna keskmisega e 30. Ideaalne oleks muidugi kui saaks välistempi ka näitama, aga selleks vaja auto külge asjad installeerida. Pöörded tundusid õiged, kui täpsed või ebatäpsed, ei tea.
Kütuseseier ka kas tumm või siks väga paigast, proovisin kuuskandiga reguleerida aga liikus kahtlaselt vähe.
KriP
postitati 27.11.17 22:12 Tsiteeri
Täna sai vahetatud välja õli, sees oli 5w40 täissünt, sisse läks 10w40 poolsünt + õlifilter. Lisaks külge keerasin uue õhufiltri ja termostaadi. Põhja alla läks originaal põhjakate, nüüd saab julgelt läbi veelombi sõita, ilma et geneka rihm libisema hakkaks. :)
Küll aga vaevab mind probleem. Uue kellablokiga on tekkinud miski anomaalia. Nimelt kui uskuda õlirõhu seierit, siis kui rõhk läheb üle 2 bari hakkab armatuuris õlituli põlema. :( Määrimine tundub olevat korralik, üleval sektoris tiksumist pole.
Tühikäigul langeb rõhk ca 1.8 bari peale ja tuli kustub ära. Maanteel sõites kaob õlituli vahepeal 10 sekundiks, vahel 20 sekundiks ära ja siis ilmub taas. Õlitase on normis, ning justkui peaks kõik korras olema. Kas mitte õlituli ei peaks põlema hakkama kui õlirõhk langeb alla teatud piiri, ehk vastupidiselt töötama? Kiirustades leidsin üles juhtme kust õlirõhu näidik signaali saab aga kust võtab õlituli armatuuris enda signaali?
Panin ülesse püsika soetamiseks kuulutuse, sain kasutaja rocketilt ka vastuse, et mis see komplekt maksma läheb. Nüüd vaja natuke eelarvet vaadata ja mõelda kas tasub püsikas külge keerata.
E: Leidsin sellise workshop manuali. Audi workshop manual - õlituli
Tundub, et
above 2000 RPM, the high pressure switch is used to determine low oil pressure. The oil light will turn on if the control module loses the ground signal from the high pressure switch. For vehicles with an autocheck system: a chime will sound three times. For vehicles without an autocheck system: a buzzer will sound for as long as the light is on.
The high pressure switch works the opposite of the low pressure switch. When the oil pressure is sufficient (above the switch specification, see below), the switch closes and sends a ground signal to the oil pressure control module. When the oil pressure is too low (below the switch specification), the switch opens to ground.
EHK: High pressure switch ei anna signaali õlirõhu kontroll moodulile ja siis tuli läheb põlema. Ja see õlirõhu kontrollmoodul asub siis selle manuali järgi kaitsmeplokis
E2: Lisaks üks mõnusalt pikk teema õlirõhu anduritest jnejne. mida vaja nüüd uurida. http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/96161.phtml
KriP
postitati 28.11.17 08:58 Tsiteeri
Viga leitud
https://www.upload.ee/image/7708999/IMG_20171128_091443.jpg
Peaks olema see õli rõhuandur mis töötab 1,8-2bari vahemikus. (Pildil alumine väiksem) Ühendasin selle pistikust lahti ja armatuuris enam tuld põlema ei löö, andur ise 4 euri, tellisin ära ja kui garaaži pääsen saab vana ka üle testida. Ja rõhu üle mõõta mootoris endas.
KriP
postitati 29.11.17 23:18 Tsiteeri
Nii nüüd endiselt vaevab üks mure.
Mootori temp ei taha väga maanteel ega ka linnas sõites tõusta üle 60 kraadi. Linnas tipptunni ajal saab edukalt 90 kätte aga nii kui näiteks pikema rohelise lainega sõita siis kukub alla. Maanteel üle 60 üldse ei tõuse. Ja kui linnast väludes maanteele jõuda siis langeb temp ca 60 peale.
Vahetasin ära termostaadi ja olen püüdnud süsteemi õhtutada läbi salongiradika väljuva vooliku õhutisnippli (uus lõdvik töötava nipliga) ja ka kohapeal pööret hoides, jälgides paisupaaki jooksva vedelikus õhumulle, paisupaagi kork maas.
Kevadel seismisega oli jahutusvendi relee saba andnud ja ÜV ajal endine salongiradikas lõpetas koostöö, sisse läks uus radikas. Suvel muidugi koguaeg kõige jahedama peal salongivent ja ei täheldanud probleemi. Külmaga ja uue näiduliblokiga viga selgesti tuntav. Vedelik läheb suurde ringi alles 87 kraadi peaõ, nii nagu toimiva termostaadi järgi peaks minema. (ehk paisupaaki hakkab jahutusvedelikku tulema alles sellel temperatuuril / termostaadist radikasse minev voolik läheb siis soojaks)
Mida teha?
Salongiradika läbipesu vastupidises voolusuunas?
KriP
postitati 29.08.18 21:49 Tsiteeri
Auto võib minna lähiajal tervikuna või varuosadeks müüki.
links1
Registreerunud 27.04.16
postitati 31.08.18 01:36 Tsiteeri
Mis põhjusel järsku selline otsus?
KriP
postitati 03.09.18 07:20 Tsiteeri
Uus sõiduk ning kalkulatsioon, et jupitades võimalik rohkem tagasi saada. :)
KriP
postitati 05.10.18 13:24 Tsiteeri
Sõiduk müügis!
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 23.10.18 11:04 Tsiteeri
Kuulutust on ka kuskil näha?
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
KriP
postitati 11.02.20 10:38 Tsiteeri
Pakkuda kõikidele müügiks. https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=187347
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 11.02.20 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: KriP
Kahju, et maha müüd... Aga... Äkki tahad auto pealt spidoka mulle maha müüa :D
KriP
postitati 11.02.20 22:33 Tsiteeri
Davai, 800 eest saad kõik muu ka kaasa.:P
KriP
postitati 25.02.20 10:38 Tsiteeri
Auto müüdud. Uus omanik võttis projektiautoks. Varasemalt on taastanud ühe täisvarustuses Cabrio.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 63.1% - SQL: 36.9%]
