Pealkiri: Mure 2007.a a6-e kütusenäidikuga (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3793)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 17.04.15 19:29 Tsiteeri
Tere, mure järgmine: juhtus siis nii et panin auto käima ja lambist kütusenäidik nullis,kuigi ennem oli pool paaki. Võtsin siis paagi pealsed korgid maha ja liigutasin andureid, hakkas tööle. Arvutiga kalibreerisin ka, aga siis oli nii et see kütusenäidik aegajalt pendeldas(kord näitas rohkem ja kord vähem). Alati kui seier näitas nulli, sain tanklas teada et tegelt oli mingi 25 liitrit sees. Tõmbasin siis paagi täitsa tühjaks, ning kalibreerisin arvutiga seieri ilusti nulli. Seier nagu toimis, aga ikka pendeldas, nüüd panin paagi ääreni täis ja seier näitab suts üle kolmveerand paagi. Väga pikk jutt sai nüüd, aga ehk kellegil nõu anda või olnud sama kogemus.
Autoks siis 2007. Aasta a6, 3.0tdi 171kw, s-line
ETTETÄNADES.
postitati 18.04.15 00:07 Tsiteeri
Otsi teemat foorumist. Viga on pistikutes sealsamas paagis.
postitati 18.04.15 04:44 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
+1 . Pistikuid on kaks ja pin-id ei anna ühendust korralikult.
dislapartei
postitati 18.04.15 05:02 Tsiteeri
Kas siis mõlema anduri pistikud? Või ainult pumba poolsed?
postitati 18.04.15 05:43 Tsiteeri
Mõlemad pistikud saab pumba poolt kätte.
dislapartei
postitati 18.04.15 05:45 Tsiteeri
Mis seal siis parim lahendus on nendega teha?
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 18.04.15 06:24 Tsiteeri
Pressi kokku klambri sees olevad kontaktid, ajaga ilmselt painduvad liiga laiali ja ei anna enam kontakti.
dislapartei
postitati 18.04.15 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: HRG
Väga suured kiitused, aega saan siis asja kallale asuma :)
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 19.04.15 10:37 Tsiteeri
Pumba küljes olevad paagisisesed pistikud saad edukalt omavahel kokku joota. Siis ei teki seda viga enam.
postitati 19.04.15 17:32 Tsiteeri
Vasaku poolt pidi ka ikka lahti tegema sel ka pistik anduril ja kuidagi tuli see asi selt paagist välja ka. Täpselt ei mäleta, pole ammu teinud. Seda siis quattro puhul. Esiveolisel piisab parema poole avamisest.
postitati 19.04.15 18:39 Tsiteeri
Võimalik jah, et peab, kuigi olen ise kahel c6 tdiq - l paremalt poolt kaks ühesugust kahe piniga pistikut välja sikutanud, korrastanud ja asi on hea saanud.
postitati 19.04.15 18:53 Tsiteeri
See teine pistik lähebki vasaku anduri peale kus on veel samasugune pistik. Lihtsalt kui probleem ei kao vaja see ka üle teha.
HRG
postitati 20.04.15 16:22 Tsiteeri
Jah, mõlemal pool on pistikud.
Mul oligi vasaku poole oma ära väsinud. Et keerad lihtsalt mõlemad lahti (vajab tööriista või selle tegemist), kontrollid pistikud üle ja kokku tagasi.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.04.15 16:41 Tsiteeri
Mõistusega võttes saab selle ka niisama lahti. ;)
Life is tough.
HRG
postitati 21.04.15 17:01 Tsiteeri
Juhend ka: http://www.upload.ee/files/4656088/paak.pdf.html
Niisama näpuga 120Nm ikka ei keera...
postitati 21.04.15 19:48 Tsiteeri
Nüri meisel ja haamer on selle näpu asemel. Ja mõistusega tehes ei juhtu selle korgiga midagi.
HRG
postitati 11.10.21 16:51 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda tootekoodi kütusepumba lukustusrõngale? Kas 4F0201921A ja 4F0201375 ja üks kood peaks vist veel olema? Parempoolsel joonisel siis 3, 4 ja 5.
https://www.upload.ee/thumb/13540295/seal_union_nut.png https://www.upload.ee/thumb/13540362/locking_nut.png
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
