Pealkiri: Probleemid starteriga (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4277)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 06:33 Tsiteeri
Niisiis nüüd on seoses nende käivitusprobleemidega (mis pole siiamaani lahendust leidnud) otsa lõppenud starter. Olen kokku puutunud igasuguste vanemat tüüpi starteritega, kuid audidel on see asi vist mingi reduktoriga? Teeb teine käivitamisel hirmsat raginat ja veab enamasti vaid korraks mootorit ringi. Ja kui käima läheb siis jääb niiöelda peale st. jupp aega ragiseb veel takkajärgi. On reeglina seal midagi remontida? Või peab kohe uue starteri poodi lippama? Audi starter vist kole kallis? Kas ka näiteks seda reduktorit või pendiksit eraldi müüakse?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 14.05.03 06:39 Tsiteeri
pendiksit müüaxe küll eraldi!
Enne kui uut ostma tormad soovitan minna kuhugi remonditöökotta!
antsu
postitati 14.05.03 07:12 Tsiteeri
ega siin suur valik ei ole kas pendiks või siis sateliithammasratta komplekt (või eraldi hammasrattad)...
kui odavamalt tahad saada siis kisu starter maha ja vii hiiu kaubabaasi hoovil on ka üks papi kes sellega tegeleb...
kui pendiks on siis väga kalliks ei tohiks minna... arvestama pead ca 300-500 eega vahele...aga kui nad seal veel midagi leiavad siis oleks targem need asjad ka ära vahetada.. ntx harjad
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 14.05.03 07:58 Tsiteeri
endal oli audiga sama mure..ostsin forsist uue pendiksi ca 250- ja vahetasin ära..midagi keerulist seal pole.nüüd töötab jälle
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 08:13 Tsiteeri
Nonii. Katkusin siis starteri maha ja lahti. Katki on hoopis see satelliitrataste ümber olev plastmassist hammasvõru. Nii, et siit küsimus audiklubilistele: äkki on kellelgi mingi vana kärsanud starter riiulisse vedelema jäänud? Ülejäänud on kõik parimas korras, vaja ainult seda tükki! Uut starterit ka ei jaksa osta, olen suht rahatu, nagu alati.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 08:16 Tsiteeri
Esialgne postitaja antsu
Kus see papi paikneb seal hiiu kaubabaasis ja üldse, kus see hiiu kaubabaas on? Ega telefoni juhtumisi pole, olen aututa ju?:(
antsu
postitati 14.05.03 08:17 Tsiteeri
hmm oot kus kandis elad?
ästi räägid lõuna ajal suga ära käia seal:)
Eints
postitati 14.05.03 08:20 Tsiteeri
endal vahetasin ka selle sateliidi algul ära maksis alla 100.- aga tööle ikka ei hakkanud..pendiks tuli ka ära vahetada(viimast näpuvahel kindlaks ei tee kas on terve või mitte)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.05.03 08:22 Tsiteeri
minul jäi süüde peale ja kärisema krabisema siis kui klemmplaat katki oli süüteluku tagant. keeras üle lihtsalt ja ei keerand tagasi jms
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 08:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
Kus see asi 100.- maksis??? Tahan kaaaa! Ei, muud viga ei ole, sest kuni viimase ajani ta ikka käivitas ja peale jäi sellepärast, et see hammasvöö täitsa ribadeks ja tükid ei lasknud lihtsalt pendiksit tagasi:
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 08:26 Tsiteeri
Paiknen akadeemia teel (olen tööl), kuid
starterit ma remonti viia küll ei julge tahaks vaid selle junni leida.
Eints
postitati 14.05.03 08:28 Tsiteeri
ise ostsin forsist sõbra käest koos geneka laagritega läks 200.-
antsu
postitati 14.05.03 08:41 Tsiteeri
emm.. krt seda ma ei tea... kogusateliitide komplekt oli 800 eeki vist... kuskil müüakse üksikult ka.. mina tglt soovitaks ikkagi ära lasta teha
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 14.05.03 08:52 Tsiteeri
olen ka kunagi audil seda plastikust hammasvööd vahetanud, ja minumeelest oli mingi komplekt koos starteri pukside ja harjadega mingi 300 eeku ringis + vahetasin ka pendiksi ca 250 eeku, ise Tartust Ringtee Autokaupadest ostsin need.
Eints
postitati 14.05.03 08:55 Tsiteeri
forsis on need jupid kõik eraldi saada.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 09:01 Tsiteeri
Helistasin just ka forssi ja uurisin asja on jah olemas, miski 250 eeku maksab. Ega vist enam odavamalt ei leia kusagilt. Tegelt on muidugi seegi praegu mu jaoks ülisuur raha, kuid tuleb vist ikka minna ja asi ä osta. Äkki on keegi forsis, kes audiklubilistele väikese ale teeb?
Eints
postitati 14.05.03 09:03 Tsiteeri
seda asja annab korraldada aga mul on sinu starteri nr igaks juhuks vaja
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 09:26 Tsiteeri
Oleks ülimalt tänulik!
Kaapisin pa.. starterilt maha ja lugesin välja selliseid asju:
642
BOSCH
0 001 108 026 (027)
035 911 023N
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 13:23 Tsiteeri
Starter korras. Kusjuures see hammasvõru maksis melasis 68.- Paikneb teine juveelitehase hoones kadaka ja laki nurgal. Tänud, kes nõuga abiks olid!
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 14.05.03 13:31 Tsiteeri
mul sama teema. külmadega talvel jäi asi käiiama ikka edasi, keeran võtme tagasi, ikka ragistab. kas see viitab sellele, et viga starteris 100% mitte süütelukus ? juhtunud sama asi ka korra kevadel, aga kui saab väikse rahaga hakkama siis teeks igaks-petteks asja ka korda..
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.05.03 13:40 Tsiteeri
Sõltub sellest kuidas ta peale jääb. Kui korra peale käiamist ragistab on viga ikka eeldatavasti starteris. Kui jääbki peale ja tuleb maha näit. süüteluku/võtme logistamise/liigutamisega siis viga lukus. Kui viga oli eriti talvel siis ikka starteri häda, talvel niigi kõik asjad kangelt liiguvad, seal tõenäoliselt pendiks ei taha võlli peal liikuda vms.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.05.03 14:24 Tsiteeri
Hmm... lugesin praega ja hakkasin ka mõtlema et mul peale käima panemist ragiseb seal miskit korraks, mõtlesin et miski geneka laager või midagi... sest nii ta teeb vaid külmast peast. Soojalt tööle pannes ei ole miskit häält?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.05.03 08:20 Tsiteeri
Nüüd tuleb jah välja, et pendiks ka vigane. Samas firmas kust selle plastmassjulla ostsin küsiti 350.- On äkki kusagil odavamalt?
antsu
postitati 15.05.03 08:49 Tsiteeri
forss,aave ei ütle midagi tarka?
Satan
Registreerunud 04.03.03
postitati 15.05.03 10:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Vaata privaatteadet!
[PHP: 59.7% - SQL: 40.3%]
