Kütusetasemeanduri lammutamine
Autoks C4 Avant.
Näitab suht punase peal koguaeg. Aga samas mitte täiesti nullis, seega võiks eeldada, et on lihtsalt kinni jäänud? Lammutasin kaaneni tagant lahti,
painutasin veidi ühenduse klemme jne, aga ei midagi. Kusagilt välismaisest foorumist lugesin, et kui hakata andurit paagist välja võtma, siis tuleb
ettevaatlik olla seal paaki lahti keerates, et võib sädet juhtuda. On kellelgi ohutuid juhtnööre või on see kõik lihtsalt liialdus? Samuti, kas
tasemeandurit annab kuidagi parandada ka või peaks kohe uue valmis ostma, et kohe sisse pista?
Muidugi kindluse huvides võiks klemme lühistada, et veenduda, et probleem armatuuris hoopiski poleks. Teaks vaid, mis klemmi millisega kokku lasta...
