Pealkiri: Kliima puhub ainutlt kuuma (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4076)
RistoL
Registreerunud 18.09.11
postitati 01.06.15 17:19 Tsiteeri
Tervist! Mure siis selline et temperatuuri muutes auto puhub ikka kuuma. Kliima täidetud. Öeldi et viga võib olla kuuma õhu klapi mootoris vms. Oskab keegi ehk öelda mida see vahetus/remont endast kujutada võib ja mis see umbkaudu maksma võib minna? Autoks Audi A6 c4 2.5Tdi 103kw.
osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 01.06.15 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoL
Tere.
Pole küll c4 kliima ehitusega päris kursus aga c6 aitab sama tõve vastu solenoid klapide puhastamine millega saab ka ise edukalt hakkama. Siin foorumis sellest pilte ka.
RistoL
postitati 01.06.15 17:54 Tsiteeri
Tere.
Ei leia hetkel linki, ehk oskaksid aidata?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.06.15 07:28 Tsiteeri
Eeldan, et kinni on jäänud sooja-külma mootor. Asub kojameeste hoovastiku all juhi pool. Sellest teemast on olnud siin palju juttu. Ühed võtavad lahti ja puhastavad, teised laksavad 12V korraks otse, mõned ostavad uue. Omaniku asi!
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 02.06.15 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Puhtalt puhastamine minul ei aidanud, soovitaks samuti 12v sisse lasta aga ka samas puhastada. Samuti kliimaplokis külmjooted üle vaadata, oleks üks tegemine.
RistoL
postitati 17.06.15 22:37 Tsiteeri
Täpsustan, et kui kliima on sees ja temp seatud Lo peale puhub edukalt külma, aga temperatuuri tõstes hakkab kohe ainult kuuma puhuma. Olenemata sellest kas kliima on sees või mitte.
arvo92
Registreerunud 11.11.17
Auto: A6 C4 2.5tdi quattro 1996
postitati 18.10.19 21:54 Tsiteeri
Vana teema, kuid aktuaalne. Sama teema mul, et LO peal puhub külma, kasvõi nõks üles sättides kohe kuuma ja kuumemaks vaid läheb. Tore ju, et sooja saab, kuid mingit vahepealset tempi tahaks kah saada. Kas keegi teab sellele lahendust?
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 24.10.19 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: arvo92
Mõni kliima sisetemperatuuri andur paneb mööda, saad VCDSiga või kliimaploki enda diagnostikamenüüst jälgida neid väärtusi, miks nii teeb.
[PHP: 42.1% - SQL: 57.9%]
