Pealkiri: ABS mooduli kodeerimine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5571)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 08.07.15 09:55 Tsiteeri
Pöördun murega foorumisse, ei saa anomaaliast kuidagi jagu..
Lugu järgmine - autol (A6 2001 1.9 TDI 85kW manuaal) põlesid juba ostmisel ABS ja ESP tuli kellade blokis. VCDSist veakoode vaadates selgus, et rooli nurga andur (G85 - steering angle sensor) on vigane ja mingit signaali välja ei anna. Sai lammarist uus hangitud ja see tundub töötavat. Nüüd istungi sellise probleemi otsas nagu siin kirjeldatud - http://audisrs.com/archive/steering-angle-sensor-reset__o_t__t_31188.html.
Veakoodid on täpselt samad (mõlemad pildid võetud samast foorumiteemast, pole endal käepäraseid vahendeid praegu nende tegemiseks):
http://i193.photobucket.com/albums/z240/robsos/New%20Thunder/20141221_192748.jpg
Basic setting hädaldab ka samamoodi:
http://i193.photobucket.com/albums/z240/robsos/New%20Thunder/20141221_192859.jpg
Olen korduvalt proovinud selle õpetuse järgi talitada - login koodiks 07555 ja software koodiks 06255. Pärast software koodi sisestamist ütleb VCDS üleval paremal nurgas Warning: login lost due to dropped session vms ja software kood endiselt 00000. Justkui keelduks ennast muutmast. Olen proovinud ka enne veakoodid ära kustutada - ei olnud abi.
Oskab mõni elektroonikaspets nõu anda?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.07.15 11:16 Tsiteeri
Kodeerisin ühel mitte väga ammu suht sarnasel audil, sai proovitud väga palju einevaid koode kuni üks login sobis, jebisin vist ca 40minutit kokku. Pead ei anna aga kuna asi lammarist ja ikkagi 0000, siis login peab vist olema sama mis sellel moodulil kunagi on olnud, enne muuta parameetreid sinu auto järgi ei saa. Vist. Katseta aga eri login ja softi koode.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 08.07.15 11:19 Tsiteeri
Tänud soovituse eest! Kas sobiva login koodi puhul peaks VCDS sellest kuidagi märku ka andma a'la "Login successful"? Praegu siis ilmselt toksingi valet koodi ise sellest aru saamata..
Gunnark
postitati 08.07.15 11:20 Tsiteeri
Angle sensori, saad teha alles pärast mooduli kodeeringut!!
Gunnark
postitati 08.07.15 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Ei ütle ta sul midagi, kui õige, siis lihtsalt jääb softi kood püsima, kui vale siis ütleb sama mis sul ütles koguaeg, pidevalt jamasin süüde sisse välja, kui see timeout tuli.
Gunnark
postitati 08.07.15 11:26 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo
Gunnark
postitati 08.07.15 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Siit saad tuletada eri koode jne:
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10079.html
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.07.15 11:37 Tsiteeri
Mis VCDS versiooni kasutad? See on täna väga aktuaalne teema seoses kodeerimistega.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 08.07.15 11:38 Tsiteeri
See tundub päris kasulik info olevat.. Proovin pärast tööd - äkki varuratta juures olev kleeps valetab ja pidurid ei olegi 1LB vaid hoopis 1LT või 1LF. Velg ise on 16" - kas piduri mõõt peaks siis olema sama?
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 08.07.15 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
12.12.0 ja kaabel on sõbralt laenatud.
Gunnark
postitati 08.07.15 11:44 Tsiteeri
Ei oska öelda, pole põhjalikult uurinud, tean et see 2,5 a6 mille kodeerisin login ei vastanud auto andmetele:)
12 versioon piraadist on ülemaailma tihti pinnuks silmas vähe tõsistemate koodi-muutuste puhul.
Endal vana 11 piraat aga õnneks igasugu vigurid lasknud ära teha.
tl470487
aeg maha
postitati 08.07.15 11:45 Tsiteeri
Arvutis elab mõni antiviirus? Milline? Olgu või omaarust peatatud/välja lülitatud.
12.12.0 selle auto peal peab muidu ikka hakkama saama.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 08.07.15 11:48 Tsiteeri
VCDS istub Windows 8.1 sees, mis istub Parallelsi virtuaalmasinas (mis on OS X Yosemite sees :P) - ehk siis see pole mu igapäeva töökeskkond ja antiviiruseid sinna installinud pole. VCDS ise nagu töötab probleemideta - ühendus alati olemas, info liigub, saan "reaalaja" datat vaadata.
tl470487
aeg maha
postitati 08.07.15 11:56 Tsiteeri
Jessas. Väga fänsi kindlasti aga kodeerimise jaoks ülimalt ebakindel. Põhjusi on väga palju ja ei ole tark neid eirata. Pane see 12.12.0 ikka otse masinas olevasse op süsteemi, kui sellist moodulit kodeerida tahad. Samuti hoia igasugune op. süsteem (main+virtual) kelmikatest antiviirustest nagu Eset, Kasp., Sym. jm analoogsetest tigedustest vaba, sest neid ei ole võimalik nii peatada nagu VCDS kodeerimise jaoks seda eeldab.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 08.07.15 13:44 Tsiteeri
Kusjuures proovisin ka "puhta" Windows 8.1 masina peal ilma igasuguste virtuaalmasinateta ja tulemus täpselt sama - lükkab kodeeringu tagasi.
tl470487
aeg maha
postitati 08.07.15 14:31 Tsiteeri
Kõik need "0x?xx: Brakes" 15" ja 16" positsioonid lappasid läbi?
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 09.07.15 07:10 Tsiteeri
Nonii, väike follow-up.. Jõudsin eduka kombinatsioonini, millega sain juhendi lõpuni tehtud - veakoode ei näidanud ja kõik tundus olevat nii nagu peab.
  1. Login: 07555
  2. Software coding: 06455
  3. WSC 12345
  4. Login: 40168
  5. Basic setting group 1
  6. No fault codes found
  7. Süüde välja
Süüde tagasi sisse ja... abi mitte sittagi - samad veakoodid jne.
Siis tuli meelde, et mul on olemas full-scan sellest ajast, kui küljes oli veel vana rooli nurga andur. Minu meeldivaks üllatuseks olid seal isegi koodid olemas:
Kood:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 06255
Shop #: WSC 00186
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-00 - Faulty
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
Ja nüüd ongi see olukord, et õige koodiga (06255) tuleb "login dropped" ja vale koodiga (06455) saan kõik lõpuni teha, aga kodeering ei salvestu. Proovisin ka WSC 00186 panna "Shop code" lahtrisse, aga tundub, et see ei mängi üldse rolli. Proovisin veel ka veel teiste piduritega sisse logida, aga selle peale tuli kohe "login dropped", ehk siis mina teen siit järelduse, et 07555 peab olema õige kood.
Olen täitsa hädas.. kas Tallinnas ei leidu kedagi, kellel oleks uuem/teistsugune soft, millega katsetada? Katsetamine ise võtaks ilmselt max 15min.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 09.07.15 11:40 Tsiteeri
Gunnark (ülimalt suured tänud :cool: ) abiga sai asi korda - ABS mooduli kodeering salvestus esimese korraga ja edasi oli juba lihtne. Ilmselt minu käes olev VCDS pani siis lihtsalt vigast.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 09.07.15 12:32 Tsiteeri
Oskab keegi paremat versiooni soovitada kui 12.12 ? Pean silmas just kodeeringu alaselt, kuna tihti vaja midagi näppida ja olemas olev 12.12, C6-el osasid kodeeringuid ei suuda muuta( ABS, peale konksu mooduli paigaldamist), aga samas muudes gruppides sai muuta sügavuti asju jällegi.
tl470487
aeg maha
postitati 09.07.15 12:49 Tsiteeri
12.12 aga milline? 12.12.0 või 12.12.3?
Väga oleneb kaablist ja neid on seinast-seina aga kuna 12.12 on FW1.92 siis seega võib ette võtta näiteks 11.11.3. Samas peab arvestama, et osad kaablid on 1 versiooni põhised ehk kasutada saab ainult ühte versiooni.
Gunnark
postitati 09.07.15 13:12 Tsiteeri
Kas kõik tulukesed kustusid peale parkla testi?
Gunnark
postitati 09.07.15 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Mul mingi 11.11.3 amazonist ja pole veel kuskil hätta jäänud 3 aasta jooksul, tehtud nii mõndagi nagu abs, bcm2 ja muude moodulite kodeeringute muutusi.
Eelmisel postitajal ka 14.10.2 juba valikus, see ilmselt järelturu parim kaabel hetkel või?
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 09.07.15 20:16 Tsiteeri
Teisel katsel õnnestus - esimese korraga ei vajutanud pidurit piisavalt kõvasti :D Aga kogemus missugune, järgmine kord juba targem.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.02.20 06:54 Tsiteeri
Ei õnnestu ka ABS 5.7 uuesti kodeerimine peale aju vahetust, autoks A6 4B 2002. Hetkel siis kodeering kadunud ja nullirida ainult, veakoodid vale kodeering ja rooliasendiandur kalibreerimata. Kaabel ka jätkuvalt hiinakas 12.12, võib-olla viga selles, või siis login kood vale. Paigaldatud aju sai kunagi ammu maha võetud samasuguselt autolt, sama varuosakoodiga ja kui tuletada login koode enda analoogse auto järgi, siis need nagu ei sobi. Mäletan, et see doonorauto oli pakettakendega, kas see ei või tähendada "Audi A6 Light Armored", selline valik on ka olemas login koodi loomisel ja kodeerimisel.
Saan aru, et login kood on ikka see, mis algselt oli sellel moodulil ja kui sellise koodiga moodulit pandi ka näiteks Passati peale, siis võib see olla kunagi sealt võetud ja pean hoopis Passati põhjal logini looma.. Erinevaid variante on liiga palju lihtsalt proovimiseks ja lõpuks vb ikkagi kaabli probleem..
postitati 25.02.20 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kui login on vale, siis katkeb ühendus mooduliga. Kui login on õige, siis ei tohiks katkeda ühendus. Seega jälgi ülemist nurka, kus on ühenduse info.
Pakett aknad ei tähenda küll seda, et oleks soomustatud.
Mõnikord ei võta kodeeringut vastu, kui workshop code on muutmata või üldse 00000 - kirjuta sinna mingi täiesti suvaline number.
[PHP: 77.6% - SQL: 22.4%]
