Pealkiri: ABS mooduli kodeerimine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5569)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 25.02.20 07:16 Tsiteeri
Ise tegin ka ühel 2002 aasta A6'el hiljuti, alguses olid nullid aga õige login ja coding ning vastu ta võttis. Kaabli versiooni ei tea, nii vana, et number maha kulunud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.02.20 10:15 Tsiteeri
Tundub olevat jah ainult üks sobiv login kood, millega errorit ei viska. Kui panen järgmisena kodeeringu oma auto põhjal, siis jääb see endiselt nulliks avalehel, mingit viga ei viska. Laseb teha ka rooliasendi kalibreerimise ja peale seda veakoodid ka kadunud. Aga tuled ära ei kustu ja süüde välja-sisse on veakoodid ka tagasi. Mõtteid?
teet82
postitati 15.04.20 11:13 Tsiteeri
Lasin siis kohalikul spetsialistil ära kodeerida selle C5 aju lõpuks. Võtsin enda arvates õiged koodid kaasa ja asi sai korda esimesel katsel. Järelikult need hiina kaablid lihtsalt ei tee ära seda asja ja pole mõtet aega raisata erinevaid koode proovides.
Ja tehti Launch seadmega, sest originaal VCDS kaabliga oli mingi jama seal hetkel. See Launch vähemalt ütleb, ei login õige jne., hiina 12.12 versioon lihtsalt keris või jooksis kokku, midagi aru ei saa.
postitati 15.04.20 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Pole ka mingi ime, et kloonid kõike ei suuda või pangetavad korralikult. Ise ka neid C5-i ja muid VAG-e aastaid tagasi palju teinud, mis koodide koostamist vajavad ja ükski pole tegemata jäänud. Nüüd neid vähe ja C6-ga on hoopis teised lood. Tavaliselt tullakse siis, kui hiinakaga on mitu tundi mässatud ja tulemus 0. Viimane õlinäpp, kes kuskilt töökojast käis, oli kodeerimisega probleeme ja põjuseks õli täis aju pistik. Peale puhastust sai tehtud aga mitte kauaks...
[PHP: 39.5% - SQL: 60.5%]
