Lehekülgi: 1 2 3 .. 6 |
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 18.08.15 21:12
Saksamaalt auto toomine
Kas keegi oleks nii lahke ja kirjeldaks mulle auto Saksamaalt ostmise Saksa paberimajanduse protsessi?
Huvitaks just see, mis toimub hinnas kokkuleppele saamise ja ära sõitmise vahel ehk siis kui palju maksab paberimajandus kollaste numbrimärkide ja
kindlustuse saamiseks ning mis moel see välja näeb, kui keerukas/ajakulukas see on?
Idee poolest peaks võimalik olema see, et kui ma omanikega kokkuleppele saan, siis piisab Eestis ümber registreemiseks meie enda ARK'i
ostu-müügilepingu vormist?
Enda kogemus välismaale auto müümisega piirdub praegu Soomega:
Kodanik tuli koos Soome samasuguse blanketiga, täideti nii Eesti ostu-müügi paber kui soomlase toodud Soome paber ning soomlane sõitis rõõmsasti koos
Eesti numbrimärkidega minema ja ajas kodumaal ise oma paberimajanduse korda. Mingisuguseid lisapabereid ei täidetud, kindlustus jäi Eestist seniks.
Enim muretsen kindlustuse pärast, kuna paranoiline ei ole ja õnnetust ei oota, aga väidetavalt see ei hüüa tulles. Peamine mure, et "juhul kui" ei
tuleks probleeme Poolas, Leedus või Lätis. Ise kuhugi sisse ümada ei plaani, aga tont seda teab mil keegi kuskilt ootamatust suunast kõksu otsustab
teha ning kes siis süüdi jääb.
Ette tänades,
Joonas
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 18.08.15 21:53
Lühidalt.
Saksa omanikuga vaevalt sa kokkuleppele saad, et annab sulle saksa registris oleva auto ja OM lepinguga koju saad (auto võetakse arvelt maha ja need
numbrid lähevad omaniku uuele autole).
NB! Alates aprillist peab olema nii kollaste kui punaste nr jaoks autol kehtiv TÜV. Kui ei ole, siis u 100€ (eeldusel, et auto korras on).
Odavaim viis kollaste nr jaoks on internetist osta kindlustus (~30€ ja üles), saad eVB nr, mille alusel saksa register kindlustuse aktiveerib. Koha
peal kindlustus kallim. Registritoimetused jämedalt 15€. Juurde nr valmistamine al. 8€ kuni 40€, olenevalt, kas võtad külakolkast või suurest linnast,
kus tegijaid rohkem.
Ehk siis, odavaim variant kollaste nr jaoks u 53€.
Olenevalt registrist teevad nägusi kollaste nr peale, väidavad et tegu ainult Saksamaa siseseks kasutamiseks. "Soovitavad" punaseid numbreid.
Kollaste nr ankeedil märgi sihtkohaks mingisugune saksa linn.
Kui müüjaga hinnakauplemises tülli ei lähe, siis maksad mõne euro juurde, jood kohvi ja ootad, millal autol numbrid küljes.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 18.08.15 21:58
Sakslane vastupidiselt eestlasele tavaliselt enda numbrit autoga kaasa ei anna, vaid pead võtma transiidid. Nendega kaasneb ka üpris kulukas
kindlustus. Kui ostad auto mõnest firmast, siis tavaliselt pakuvad nemad lisaraha (või tingid asjaajamise hinna sisse) eest paberimajanduse
kordaajamist. Eraisikult ostes viib ta sind mõnda ADAC'isse. Üldiselt on see paras peavalu ja jooksmine, kuna tihtipeale pole vajalikku asutust
lähedal, mistõttu pead sõitma taksode vms jne pluss ajakulu. Rahaliselt tähendab kogu kompott (ümber regamine, numbrid ja kindlustus) ca 250-300€,
millele lisandub siis Eestis arvele võtt 170€.
Ja siis on veel olemas ka mõni selline variant. Kuidas asi käib ja kas Sulle see sobib,
pead ise lugema.
JoonasJJ
postitati 18.08.15 22:10
Aitäh väga operatiivsete vastuste eest.
Ühesõnaga, saan teie vastustest nii aru, et ostu-müügilepinguga tulek on siiski võimalik ning kõik sõltub minu kauplemisoskustest. Kui seda oskust
pole, siis pean arvestama mõnede-sadade eurodega.
Suur tänu - enne seda oli must maa täiesti, aga nüüd jälle natuke targem tunne.
NB! See pole saladus, et sihtmärk nr. 1 on eraisiku omand.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 18.08.15 22:24
Aastavahetusel sai üks C6 Eestisse toodud, punaste numbritega (kollased kehtivad ainult Saksamaal). Sõber ostis, sõitis, ma olin "niisama
kaasas".
Eestis võttis politsei paar päeva hiljem ta maha, et kuigi punased kehtivad kauem kui kollased, siis meil siin Eestis on selline ja selline seadus, et
nendega üle 5 päeva Eestis ei tohi ringi sõita. Sobib siis, kui tahad teistes ringides tuuritada ja jõuda Eestisse. Ei oma infot, kuidas politsei
kontrollib viie päeva alguspunkti, kuid sõber elab väikelinnas ja seal teab politsei igat autot pmst.
Kõige optimaalsem tundub peale paari käiku ühe-kahe auto ostu puhul: auto välja valida, vormistada, Saksa-Poola piiril öö veeta Saksa poolses hotellis
(nt Frankfurt-Oderis, oled ikkagi Euroopas, mitte Poolas - turvalisem ja mugavam) ning hommikul ühe korraga Saksa piiri äärest Eestisse sõita
hilisõhtuks. Eks sõltub kust Saksa otsast auto leiad, aga minu kogemus põhineb lääne- ja lõuna-Saksamaaga.
Väljavalitud auto mobile.de hinnale arvuta 500€ otsa Eestis arvelesaamiseks. Sisaldab transiitnumbreid, kindlustust, 2 paaki diislit (), mõnda sööki-jooki teel ja arvelevõttu Eestis.
Eraisikuga oli nii, et vaja oli käia kindlustust tegemas kuskil a'la auto margi esinduses (käisime Opelis) ja siis "arkis" numbreid + passi saamas,
kuhu jõudsime õnneks 12min enne sulgemise lõppu. Peale seda võis tagasitee alata.
Tsitaat: |
Saksast toomisest on erinevates foorumites mitmeid teemasid.
Punkt nr. 1, mis on meelde jäänud - saksa keel. Kui seda ei oska, siis pole seal midagi teha.
Kui joppab, satud türklase otsa kes räägib vene keelt. Sakslane võib-olla vastu meelt pursib englishit veits, aga ega ta hästi ei vaata selle peale.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 19.08.15 06:12
Arvestama peaks veel asjaoluga, et enamus kohtades on registrid lahti ainult kella 12:00'ni ning laupäeviti suletud. Vägagi kasuks oleks saksa keele
oskus, ainult inglise keelega on keeruline. Ükski müüja ei lase sul oma reg. nr ja kindlustusega koju sõita.
Audi - Home Of Quattro
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.08.15 08:16
Kui auto on ostu hetkel Saksa registris ja tänavakõlbulik ehk ei seisa kuskil platsil, siis eraisikult ostes võetakse auto registrist maha ning vabalt
saab nende samade saksa numbritega Eestisse sõita. Loomulikult kindlustus tuleb endal peale võtta. Korduvalt tehtud.
JoonasJJ
postitati 19.08.15 11:23
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
saab nende samade saksa numbritega Eestisse sõita. Loomulikult kindlustus tuleb endal peale võtta. Korduvalt tehtud. |
See tundub praegu kõige mõistlikum variant. Nimelt, ma tahaks natukene ringi ka kohapeal vaadata ja transiitnumbrid võivad mõnes kohas probleeme
tekitada.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 19.08.15 18:49
Kas eestis on arvelevõtt odavnenud ? Raske uskuda,et meil miskit odavneb, mõned postid ülalpool keegi väidab 170€, mul läks alles hiljuti 191€. Aga
jah, eraisikult ostes ja saksa keelt mitte osates saab see protsess keeruline ja stressirohke olema pahatihti.... Aga muidu mõnus seiklus, julgen
soovitada
JoonasJJ
postitati 19.08.15 19:41
Tsitaat: | Algselt postitas: waic
soovitada |
Ich spreche einbischen Deutsch, so kein Problem. Homme 10:55 läheb lennuk Riiga ja sealt Düsseldorf'i, seega järgmine nädal kunagi muljetan jätkuks
siia.
Esimese kulu võin kirja panna:
135€ - Tallinn-Riia-Düsseldorf, Air Baltic (läbi http://www.bookinghouse.ee/)
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
postitati 19.08.15 19:49
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
siia.
Kaks kirjaviga hakkas silma sinu saksa keeles. Õige on "ein bißchen"
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
soovitada |
siia.
| Kohapeal on kõige odavam rendiautoga sõita.Kõik muu läheb kallimaks.
JoonasJJ
postitati 19.08.15 20:05
Tsitaat: | Algselt postitas: rv30
Kaks kirjaviga hakkas silma sinu saksa keeles. Õige on "ein bißchen" |
Kui nüüd hästi seda lauset lugeda, eks... Edasi vist mõistad isegi.
Peale selle, topelt-S on arhailine ja on puhtalt vabatahtlik. Tõsi ta muidugi on, et valesti sai kirja pandud ühe "s'iga".
Tsitaat: | Algselt postitas: mara6
Kohapeal on kõige odavam rendiautoga sõita.Kõik muu läheb kallimaks. |
Kui aus olla, siis mul on konkreetselt üks auto välja valitud ja seda ma ka vaatama lähen. Düsseldorf'ist lähen edasi rongiga. Kohapeal on mul sõber
Soomest, kes suvitab nädalaega Nürburgring'il (ta on juba kohal) ja on minust mehaaniliselt pädevam, seega tuleb mulle abimeheks auto üle vaatamisel.
Auto asub 90km Düsseldorf'ist ja 130km Nürburgring'ist. Välja on vaadatud ka tagavaravariandid, seega autota ma ei jää. Jahtima lähen aga ühe
konkreetse keretüübi ja mehaanilise konfiguratsiooniga autot. Kui seda ei saa, siis võtan mõne hädapärase alternatiivi. Neid kõiki ühendab neli
rõngast ja neljarattavedu, mõne muu margi toomine on ebatõenäoline, aga mitte välistatud.
end3l
postitati 19.08.15 22:18
Kui auto asub Düsseldorfi kandis, tasub 25€ eest Tallinnast Ryanairiga Weezesse lennata ning sealt eelnevalt broneeritud (kasvõi 1 päev) rendiautoga
(ca 35€ päev + kütus) välja valitud autoni sõita. See eeldab küll kaht inimest, et pärast rendiauto kuskile mujale sama riigi linna 15€ eest
tagastada. Või kui rendipunkt jääb tee peale, siis ei kulu midagi. Teises riigis 300€ tagastamine. Ilma broneeringuta maksab rendiauto Weezes
kohapeal kassas mingi 70-100€/päev. Ükskord joppas ja mingil firmal seal oli soodukas 140€=3p. Eraldi tahvlil kriidiga. Käisin igaks juhuks teised
letid ka läbi ja pakuti mõnikümmend euri kallimaid hindu. Kokku on seal 4 autorendi suurfirmat esindatud. Võib-olla isegi 5. Kohapeal ilma autota seal
Weeze lennujaamas pole midagi teha. Shuttle-bussiga saab sõita lähimasse rongijaama ja sealt edasi, aga rongipiletid on etteostmata kuskil 30-50€/1
ots. Taksod on Saksamaal umbes sama hinnaga, nagu Tulika Tallinnas. Hollandis on kallid taksod. Umbes nagu Tallinna Vanalinnas esimene takso võtta.
Alati tasub 2-4 autot välja vaadata, sest praktika näitab, et ühest jääb väheks, kui ta tehniliselt pole pädev.
Näiteks kui piltidel perfektset kere omav C6 S-line sise- ja välispakettidega auto on kohalejõudes iga keredetaili pealt vigastusega. Meil oligi 2006a
masin ning iga detaili peal oli kriips või mõlgike. Täiesti tavaline ärasõidetud(pargitud) auto suurlinnas.
Või kui täislisadega autol on kõik lubatu olemas, aga 3. käik käib raksuga sisse, millest juttugi polnud kuulutuses ega telefonis.
JoonasJJ
postitati 20.08.15 15:04
Ühistransport kallis?
2,60€ - lähirong (S-bahn)
14,90€ - linnadevaheline (DB Bahn)
15 minuti pärast kohal.
EDIT: Kui ma nüüd ennast enamvähem "kaineks" magan, siis tuleb pikem täpsustav jutt mis-kus-kuna ja millal. Hoidsin kõik paberid ja tšekid alles.
JoonasJJ
postitati 25.08.15 20:03
Ja nüüd, daamid ja härrad, suur jätkupost!
Minu auto toomine Saksamaalt
Esimeses sektsioonis kulud, mida võib nimetada üldisteks ja mitte juhtumipõhisteks.
2,60€ - lähirong (S-bahn): jõudmaks Düsseldorfi "Hauptbahnhof'i" lennujaamast (ca. 7-10 peatust)
14,90€ - linnadevaheline (DB Bahn): Düsseldorf Hauptbahnhof - Übach-Palenberg (umbes 45 minutit ja 70km)
169,90€ - auto registreerimine koos kindlustuse ja numbrimärkidega Nordrhein-Westfalen'i ehk Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal (linn: Düren) ; Märkus:
punased numbrimärgid
Neid kulusid võib siis võtta mingisuguse mõõdupuuna enda jaoks, kui on soov sõita kuhugi auto järgi ja see seal kojusõiduks valmis saada.
Teine sektsioon - kulud, mis on rohkem juhtumipõhised.
794,12€ - kütus. Meie (kaaspiloot: minu elukaaslane) toodud auto (C5 RS6) tarbib bensiini, mille keskmine hind kõikus 1,3 ja 1,6€ vahel Saksamaal,
1,5€ Belgias, Poolas oli vist mingisugused 4-5 zlott'i ja Leedu hinda üldse ei mäleta (väheke kallimad, kui Eestis?). Mul on tšekid alles, aga iga
tankimine pole vist oluline. Märgin ära, et meil oli tegemist ka puhkusereisiga ning sõit ei piirdunud pelgalt koju tagasi. Koju tagasi võib arvestada
kuskil 350-400€ selle auto kohta, kui sõita ökonoomselt (mida meie peres tehakse peamiselt ainult teedel, kus on täpsed reeglid ja piirangud ehk siis
alates Poolast). Kilometraaž oli kuskil 3000km ringis (kuni +1000km, ka ei mäleta täpselt, kahjuks ei teinud odomeetrist ostuhetkel pilti, aga see oli
natukene üle 221 000km'i).
65€ - ööbimine. Ööbisime ühe öö Ring Garage'is Zermüllen'is, ühe "öö" autos ja ühe öö sõprade juures. Viimane öö möödus sõites. Booking.com'i
alusel on öö hind alates
40€'st, kui soovid magada omaette toas.
?€ - söök. Kui soovid odavalt, siis Aldi/Lidl/vms. supermarketitest tuleb osta söök. Ehe näide, kui odavalt võib sealt süüa saada on see, kui ostsin
ühe salati (ca. 300-400g, meenutas neid uhkeid Selver'i salateid, mis 3,50€+ maksavad), ühed kolmnurksed võikud (nagu Statoilis, Rimis) ja 355ml Red
Bull'i ning arve oli ca. 4,70€. Kui oleks sinna juurde kõige tavalisema 1,5l joogivee võtnud, tahvli Ritter Sport šokolaadi, siis oleks kuskil 5,70€
see kokku läinud ning söömaaeg missugune (kahjuks külm). Tõelist restorani külastasime ainult korra - restoran "Pistenklause" tagasihoidlikus
Nürburg'i külas. Pitsa oli kuskil 8€, taldrik gnochh'isid sama, suur Fanta 3,50€ ja pudel San Pellegrino vett 5€. Isegi mingi majaroog, kus sulle
toodi ette toores steak koos kuuma kiviplaadiga ning seal plaadil said oma enda nina all seda steak'i küpsetada, oli kõigest u. 19,20€. Seega, pärast
autos jood oma jooki ja restoran sama kallis, kui Eestis. Mainin ära, et
kiirtoit kallis (Burger King'i kaks Big King Meal XXL'i olid ca. 16€ kokku) ja teeäärsed bensukad unustage ära. Näide: Red Bull 255ml poes 0,95€ ja
bahn'i bensukas 3,60€. Pakk kõige tavalisemat kuiva Tuc'i oli ka 2,60€ jne.
Muud meil ette tulnud kulud:
88,90€ - miskine kallim 5w30 Liqui Moly (5l) Adenau külast pühapäeval ainsast lahti olnud töökojast, et peale valada (seda oli vaja korra teha, et
tase oleks normis - edaspidi õlikadu ei tähendanud)
27€ - üks ring Nürburgring'il
?€ - üks sähvatus kohe peale Leedu-Poola piiri (70, kiirus 105 umbes)
Muud ei tule praegu meelde. Turismiga seoses läks 5 tundi ühes kõrvalisemas kesklinna maa-aluses parklas Liegé linnas 10€ ja Berliinis on Brandenburgi
väravate alleel üldse tasuta parkimine (käisime pühapäeval, ruumi oli vähemasti 100'le autole veel).
See olekski praegu kõik.
Kui keegi oskab küsida, siis andke minna.
Mingi hetk tuleb ka video Nürburgring'ist. Lootsin julgem olla, aga ei leidnud seda esinemismeelt veel, et väga säravat "vlog" stiilis esitust teha
(väike väsimus oli ka koguaeg sees ja kõige suuremat sära polnud). Siiski, kunagi mind huvitas, mis moodi võiks välja näha see sisenemiseks mõeldud
parklaala ja kuidas Ring'ile peale ning maha saab. Seda saavad kõik huvilised näha + minu ring Nordschleife'l (mis jäi küll rahulikuks suuremal
jaol, sest auto tahab natuke hoolt saada - peamine suurem mure rõhuleke turbosüsteemis).
Kõike paremat,
Joonas
yanekk
postitati 26.08.15 06:00
Sellest passipildist maksmisest võid veel pääseda.
Senine kogemus, tänu transiitnumbrile ja ametnike laiskusele pole kõik pildid tasulised olnud.
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 24.09.15 18:30
Kas on Saksamaal olemas mõni alternatiivne teenuse www.mnt.ee'le või www.lkf.ee'le, kus auto VIN'i,registrimärgi vms järgi on võimalik vaadata
varasemate liikluskahjude ajalugu?
Eksisteerib mõni taoline veebiportaal?
MK
mkendra
postitati 04.10.15 21:46
10 päeva on möödunud, kuid küsimus on ikkagi sama.
MK
JoonasJJ
postitati 04.10.15 22:12
Tsitaat: | Algselt postitas: mario20031
10 päeva on möödunud, kuid küsimus on ikkagi sama. |
Mulle isiklikult ei soovitatud midagi, lendasin pimedalt.
postitati 05.10.15 04:47
Unusta ära. Sakslane ei ütle sulle naljalt vin koodigi, enne kui kohal oled. Kuskilt peab ju järelturg tekkima. Uuematel ei saa enam läbisõitu ka
nuhkida arvutiga, kui eeltöö on olnud korralik.
mkendra
postitati 05.10.15 14:42
nuhkida arvutiga, kui eeltöö on olnud korralik. | Eeldame, et kui VIN'i ikkagi saaks, kas sellega oleks seal midagi peale hakata?
MK
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 05.10.15 14:45
Ei ole, ainult esinduse info.
priidik
postitati 09.12.15 12:33
Tundub, et Saksamaal on hiljuti seadusandlus veidi muutunud. Oktoobris tõin auto, võtsin kohapeal transiidid (punase äärega) üheksaks päevaks ja
sõitsin koju. Ca kuu pärast tuli Saksa tollist kiri ja otsus, millise kohaselt peab tasuma sõidukimaksu miskine 62€ selle aja eest, mis auto sõitis
ringi Saksa numbrimärkidega. Uurisin kohalikult autokaupmehelt, kelle sõnul nüüd nii ongi. Et siis infoks lihtsalt.
KuldarA
postitati 09.12.15 12:36
Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
ringi Saksa numbrimärkidega. Uurisin kohalikult autokaupmehelt, kelle sõnul nüüd nii ongi. Et siis infoks lihtsalt. |
Ei ole vaja seda maksta. Oli endal hiljuti sama juhus. Helistasin selle peale Saksa maksuametisse ja nad ütlesid, et see nõue läheb tegelikult
eelmisele omanikule ja ma ei pea sellele reageerima.
