Pealkiri: A100 '89 2.3E NF Mootor ei käivitu enam - Korras! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1798)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 18.05.03 11:38 Tsiteeri
Nii juhtus siis selline asi, et sai üleeila auto maja ette pargitud ja asi vask. Täna mõtlesin, et lähen poodi sisse oste tegema ja raadile seda I etappi paadirallit vaatama, aga nää võta näpust samovar elu sisse ei võta. Käiasin siis pikalt, korra nagu lubas ja siis käis jõle jõmakas niiet muru taga must, hea et püttid pottid alla jäid :).
Ilmselt niccub näkku syystesüsteem, sest ilm on kah kole niiske jne. Äkki mõnel on ideid? Jagajakaan, rootor, kõrgepingejuhtmed, küünlad said nagu ca. aasta tagasi vahetatud. Või äkki viga selles el. syyte anduris, mis jagaja all istub (nimetati vist kommutaatoriks!?).
Ära peaks ka mainima selle, et sai siin eelmine paagitäis mingise kytuselisandiga sõidetud, äkki keeras see midagi p*sse. Muidugi üleeila külmalt käivitades mootor just kõige paremini ei funkand, jättis nagu vahele ja lonkas, enne kui soojaks läks.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 18.05.03 11:47 Tsiteeri
Mine osta esialgu kõrgepinge juhtmetejaoks mõeldud aerosool niiskuseemaldaja( tootjat ei oska soovitada), puhasta juhtmed, rootor, jagajakaan nii seest kui väljast, süütepooli ülemine osa ja pihusta üle. Kindluse mõttes võid ka küünlad üle vaadata kui mustad ja märjad siis vist targem uued panna. Kui see ei aita siis vaja sügavamale kaevata:(
Amadeus
Auto: C7q
postitati 18.05.03 19:01 Tsiteeri
Kombes!
Homme tuleb uued küünlad osta, sest keskelektrood pole enam ümmargune vaid kolmnurkne. Muidugi põhiprobleemi tekitas süütepooli kõrgepinge juhtme ots/pistik, olles mingi virtsaga koos ja lõi üle.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 19.05.03 10:21 Tsiteeri
aga mitme selle "sangaga" küünlad sul on ? ühe või kolme ? kui kolmaga siis vist pidigi see keskmine elektrood kolmnurkeseks kuluma. ega sest veel suurt lahti pole.
või teine variant, et mulle lihtsalt poes kärpseid päse topitud... ?
Amadeus
Auto: C7q
postitati 19.05.03 15:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja A 90
Kolmesed on, mingid boschi omad. Kolmnurkseks kulumisel ei tohiks muud midagi juhtuda peale "sädevahe" suurenemise. Antud juhul tagus enne enne üle ja küünaldel sädet polnudki.
[PHP: 38.5% - SQL: 61.5%]
