Lehekülgi: 1 2 3 4 |
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.08.19 08:17
KORRALIK sleeper on see ikka. Kõrvalistmel kulgedes nagu heas korras v6, vaikne pehme, ei nagise. Kui pedaal põhja vajutada, siis kael kahekorra,
üllatas mind ikka veidi. Mõnus masin, mida hoidagi sleeperina.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 19.08.19 13:25
Ints : Hehheehee, see on jah mõnus sleeper. Naljakas on see, et selline
komplekt meeldib mulle nii väga, isegi need veljed seal all... et kui sinna midagi muud panna, siis hakkab juba liiga edevaks minema.... Süütu
akvaarium b5 on selline, et ega sellest keegi midagi oodata eriti ei oska...
Kaarel tegi juhtmeid ka veidi, nüüd on ikka hoopis teine masin. Kui ennem liikus hästi, siis nüüd liigub ikka eriti hästi, hakkab alt vedama juba
(vaakum ja kollektori asjad ka toimivad nüüd nii nagu vaja).
Kuna diisel Trafic vedas mind alt, siis hetkel liiklen igapäevaselt audiga ja eile sai esimene pikk ots ka tehtud siis lõunasse- mõnusalt öko on see
kompott küll, kuigi see kast on sellisteks trippideks vale seal all.
Nüüd on mu elu üks oluline sündmus ära olnud ja saab hakata taas audiga tegelema.
mokits
postitati 08.10.19 20:17
Pole ammu kirjutanud, ja ega midagi pole toimunud ka, auto on end igapäevaselt eeskujulikult üleval pidanud, vahetatud piduriklotsid, roolivõimu õli,
ja ninnu-nännu veel tehtud. Kuna naise Scout sai müüdud, siis armastab tema sellega igapäevaselt sõita ja toimetada, ma käin vahel ämblikke peletamas
Aga aeg oleks hakata vist sisuga tegelema ja olen avatud recarode pakkumistele. Olen silma lahti hoidnud, aga pole eriti liikvel trehvanud, ja paar
komplekti mis on olnud, siis nende hind (minu jaoks) ulmeline. Lisaks oleks huvitatud püsikast, kompuga kellaplokist ja kompu kangist...
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
postitati 08.10.19 20:26
Küsin seda, et kas sa uut seadust silmas pidades mootorivahetuse ametlikuks tegemise peale ei ole mõelnud? Või ei pane keegi selle kahe silindri
lisandumist nagunii tähele ja ei viitsi sellega tegeleda?
Endal on alati B5 V8 mõte olemas olnud, kuid ainult ametlikult. Mitteametlike ÜV'ga ei taha oma pead vaevata.
mokits
postitati 08.10.19 20:46
Mul on ülevaatuseks v6 peale tagasi tõstetud, päev tööd Täna polegi vist
kohta, kus saaks mitteametlikult ÜV teha.
Täna on see jah sisuliselt paberimajanduse ja tõestamise teema, et kuidas ja millest asi tehtud+ mootorite kaaluerinevus. Mul on kõik audi originaal
osad ja oma leiutis on vaid radikas ja esimene mootorikinnitus. Niipalju kui erinevates ÜV punktides käinud olen ja uurinud, siis peale seaduse
muutust nemad sellele asjale enam piiranguid ei sea. Kui teljekaal lõhki ei lähe ja mingit pornot ei tuvasta kuskil, siis pole neil mootori vahetusega
midagi nokkida ( teise margi mootor ei tohi küll olla, siis on vaja mingeid lubasid jne- ehk juhul kui näiteks toyota mootor audile poogitud
vms...)
Mina ei hakka enne ülevaatusele minemist pead valutama selle ARK-iga vaidlemisel. Sel aastal olen sunnitud v8-ga minema katsele, sest selle v6 ma
müüsin maha peale seaduse muutust eks näis kuidas siis mehed oma sõna
peavad
Muidu on auto tehniliselt korras, tuled, viled ja pidurid korras, jonninud ainult LED-idega
mokits
mokits
postitati 25.11.19 20:54
Tänaseni on ennast viisakalt üleval pidanud. Peavalu tekitavad pagasniku “kummilutid” mis on vanaduse tõttu kalgiks ja mitte pidavaks jäänud. Siis
sai vahepeal järgmine pooltelje ots puruks kickitud, sedakorda esimene välimine...
Tassin kokku igasugust tilulilu, viimati sain RS4 peeglid ja võre. Kas keegi teadja oskab vastata, kas RS-i peegliklaase ka kuskilt meiemaalt leida
võib? Keegi oli sinna ühe klaasi mingi suvalise pannud ja teisel on niiskus oma osa teinud...
Lisaks sain sirge fl kapoti, millega kavatsen talvel veidi loominguliselt tegeleda ja autovärvi teha.
Silmi hoian lahti suurema kasti ja sellega seonduva osas.
Recaro sisu on ka üks märg unenägu, mille kavatsen millalgi teoks teha, aga sellega on aega.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 26.11.19 11:51
Kui klaase kuskilt ei leia ja muud üle ei jää siis kunagi lasin ühele vähe spetsiifilisemale autole lõigata klaasitöökojas peeglid.
postitati 26.11.19 13:24
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
võib? Keegi oli sinna ühe klaasi mingi suvalise pannud ja teisel on niiskus oma osa teinud... |
Mulle teadaolevalt ei erine B5 RS4-ja peeglid B5 FL A4/S4-ja peeglitest millegi muu poolest, kui parempoolne peegel on täis mõõdus. C5 FL ja D2 FL on
samasuguste klaasidega, nagu B5 FL, ainult selle erinevusega, et neil on mõlemad peeglid ühesuurused. Seega peaksid saama sobivad klaasid nende pealt.
Auto: B8TDiQ+ S4-AAN-Sedan+B7TDi
postitati 26.11.19 13:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
ALU korpused mõningatel
postitati 26.11.19 13:30
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
ALU korpused mõningatel |
Seda küll, kuid peegli enda ja klaasi kuju on sama, mitte nagu B7 A4/S4 vs RS4.
mokits
mokits
mokits
postitati 28.03.21 18:55
Auto mõõdab kilomeetreid uue omaniku käes 😉 peatse kohtumiseni!
