Pealkiri: Pakett aknad autol? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 7141)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 05.11.15 19:52 Tsiteeri
Pakett aknad autol?
Mis eesmärki täidavad autol pakett aknad?Tugevtatud varjant tava klaasist?
Tänades ette.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 05.11.15 20:29 Tsiteeri
Vähendab salongi müra tunduvalt.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 05.11.15 20:32 Tsiteeri
Levi pidi ka kehva olema :D
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 05.11.15 20:54 Tsiteeri
Tere.
Talvel kindlasti hoiavad autot paremini soojana ning välis müra ei kostu salongi. Ehk siis nii nagu tavaaknad mis on ühekordse klaasiga ja mis on pakett aknad. Sama efekt nii autos kui majas! Pole kuulnud, et miskit levi segavad. Aga mõnusalt vaikseks teeb auto ja klaas ei lähe nii kergelt uduseks ka niiske ilmaga seest!
Mõnus lisavarustus millest paljud automargid ei tea miskit.
raimo21
Auto: A6
postitati 05.11.15 20:57 Tsiteeri
Ise arvan, et a8 alum. kere tapab kõigi gpside signaalid. Kõik telefonid otsivad sateliiti mingi ala 5 min.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.11.15 21:59 Tsiteeri
Telefonid otsivadki kaua, eriti kui alustavad otsmist viimasest kasutatud asukohast kaugemal ja eriti veel kui auto liigub.
postitati 05.11.15 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Algselt postitas: raimo21
Viletsas levis nende autode sees on tegelikult "süüdi" hoopis selektiivklaas, mis kujutab endast õhukest metallikihti klaasil ja mille eesmärk on UV-kiirgust kinni püüda. Ühtlasi toimib ta hästi ka Faraday puurina - tõkestab ka kõiksugu raadiolaineid, kaasaarvatud GSM ja GPS signaal.
Pakettakendel iseenesest pole mingit levi segavat toimet, nad on lihtsalt kahekordne klaas, mille vahe on hermeetiline ja tõenäoliselt täidetud mõne inertgaasiga. Asja point on hoopis selles, et pakettaknad kui kallis lisavarustus on enamasti lisaks ka selektiivklaasiga.
Alumiiniumkere aga tõkestab raadiolaineid üsna samamoodi, nagu teraskere - mõlemad üsna efektiivselt ja kui aknaid ja/või välisantenne poleks, poleks ka levi.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 05.11.15 23:24 Tsiteeri
IR-esiklaasil pidavat olema jah omadus, et GPSi levi on kehvem kui tavaklaasiga. Samas mu isa on juba pikemat aega IR esiklaasiga(milles on veel lisaks ka soojenduselement sees, Ford Galaxy) sõitnud, ja ta küll ei kurda ei kehva levi ega ka puuduliku GPS ühenduse üle. Kehvem ta ju võib olla, aga päris kõige odavama GPSi ja nutiasjadega ta ju ka ei sõida, ses mõttes kõik tomimib. Pakettklaasid on väga head. Seal on kaks kihti klaasi ja gaas vahel. Väga head isolatsiooniomadused ja ei lähe ei uduseks ega ka härma. On olemas ka veel tripleksküljeklaasid, sama nagu esiklaasid autodel. A8'tel on sellised. Lööki taluvad ja soolaks ei lähe. Pragu tuleb.
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 06.11.15 05:04 Tsiteeri
Millest te räägite?
Kaks klaasi ja kile on vahel on A8 topeltklaasid.
Ma viisin ühe TomTomi tagasi poodi, viga polnudki ilmselt navis.:D
Vaiksem on küll salongis.
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 06.11.15 05:58 Tsiteeri
Sõbral oli 2001a A8, sellel olid küljeklaasid lamineeritud. Autosse istusid ja aknad kinni olid siis ei olnud levi kellelgi, aknad alla lasid ja autos olid tuli õrn üks pulk levi ja kõned hakkisid. Arvatavasti peab ikkagi olema autos midagi sellist, mis seda levi blokeeris, aga mis, seda kahjuks ei tea. Ma rääkisin muidugi telefonilevist, raadio mängis autos ilusti.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 06.11.15 08:41 Tsiteeri
Ei tea kuidas ca 5 ja enam aastat tagasi oli, kuid praegu peab kihiliste/lamineeritud klaaside korral automaatselt valima ka autotelefoni. Ilma selleta pole võimalik neid klaase valida. Minul igatahahes on isegi ilma bluetooth ühenduseta väga hea levi autos sees.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 06.11.15 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Päris nii ei saa küll öelda, oleneb täitsa telefonist.
Osad telefonid tõmbavad aGPS-i kaudu andmed võrgust satelliitide kohta, ning seejärel juba teavad, et mis kanalitelt tuleks otsida GPSi sattide signaale.
Vastupidi on aga näiteks tavaline auto navi, mida pole mitu kuud käima pandud või on pakist uus, siis peab GPS kõik kanalid läbi skaneerima, et leida satelliidid üles. Nüüd aga jäävad gpsile meelde, mida ta viimasena kasutas ja järgmine kord näiteks 1h pärast leiab gps kõvast kiiremini asukoha.
Lõpuks oleneb ka väga väga palju, mis on telefoni sees olev GPSi kiip, kui hea GPSi antenn on, kui kiirelt suudab see GPSi kiip kanaleid läbi vaadata ja ka eelpool mainitud autost tulenevad takistused. Alati annab juurde ka lage taevas. :)
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 06.11.15 11:11 Tsiteeri
Pakettaknad ei ole kuidagi seotud viletsa leviga.
Sellest kirjutas hästi Black.
Tänapäeval on ka teistel Audi markidel nii pakett aknad kui selektiivklaasid. Enda A6 näiteks on esimesed ukse klaasid pakettklaasidega ja tagumised mitte. Mingil A8 olid kõik küljeklaasid pakett aga mitte selektiivklaasidega. Kui autol on kõik selektiivklaasid siis seal sees ei ole head levi kuna põhimõtteliselt istute raudkastis olenemata mis materjalist on kere. Kuid on ka selektiivesiklaasil olemas riba mille kaudu kiired läbi pääsevad seda siis väravate ja uste avamiseks, mingil moel pääsevad sealt siis ka autosse sisse mobiililevi ja muud kiired kuid seda väga nõrgal moel, millest siis vilets levi autos.
Pakettaknad on siis eri teema selektiivklaasidest.
Hea lisa kui olemas on ja seda esineb autodel mille on omale tellinud inimesed kes tahavad nautida autoga sõitmist!
Parimat.
postitati 06.11.15 12:47 Tsiteeri
Pakettaknad on kindlasti ka turvalisemad. Vargad peksid küljeklaasid kohati ämblikuks, aga autosse sisse ei pääsenud. Pärast oli põhimõtteliselt ainult väljavaade häiritud.
Miinuseks oli see, et C5'le oli uusi kasutatud klaase raske leida.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 08.11.15 21:05 Tsiteeri
Endal kunagi juhtus, et sai põder alla aetud. Tuli ta vasakult poolt, auto nina lõi esikabjad alt, mispeale põder küljega ukseposti lendas. Selle tulemusena käisid tagumised kabjad vastu juhiukse klaasi. Välimine klaas purunes, sisemine pidas vastu. Siiani mõtlen, et kui autol poleks pakettklaasidega aknaid olnud, siis tõenäoliselt oleksid need kabjad mul salongis ja näos ära käinud. Pauk oli ikka tugev, põder lendas pea 3 meetri kõrgusele.
Telefonidest. Hetkel on käes üks VW Phaeton, millel esi- ja tagaklaas selektiivkattega, küljeklaasid pakett ning lisaks on küljeklaasid soojendusega (tundub, et mingi möks on klaaside vahel). Selles autos vanemad telefonid (iphone 4) ei leia üldse normaalselt levi, rääkimata gps-ist. Samas uuemate telefonidega (iphone 6 nt) pole absoluutselt probleemi.
AloL
Registreerunud 13.12.10
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 29.03.19 21:30 Tsiteeri
Kas pakettakendel on ka mingi kindel tähis või sümbol ka peal?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.03.19 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: AloL
Ilmselt on, kuid pole olnud vajadust uurida. Varuosa nimekirjas on olnud mul 2-hel autol (bmw e60 ja Phaeton) kirjas, et küljeklaasid on lamineeritud...päris pakett need polnud, kuid topeltklaasid küll.
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
