Pealkiri: Bensiini hais (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2876)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 20.05.03 12:10 Tsiteeri
Bensiini hais
Iga jumala hommikul ,kui autosse lähen on selline bensuhais et võtab kohe uimaseks.Kui natsa sõita ,siis ei tunne enam haisu,!! Ei oskagi kohe õelda ,mismoodi benahais salongi satub????:(
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 20.05.03 12:16 Tsiteeri
mõni voolik immitseb ? endal oli voolik praguline täpselt pumba ja filtri vahel, ka ilge bensukas sees... aga egas siis ennem taband vaadata kui üks kord korralik loik auto all oli..
hommikul kui lähed, tsekka kas väljast ka tunda on ja täpselt kus kõige tugevam. kui mootor pole ju veel käima pandud siis ei tohiks ka kütus väga mootori poole pääseda ?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 20.05.03 12:21 Tsiteeri
PôHJA ALUSED bensutorud lekivad- ilmselt paagi poolt
MEEMEES
postitati 20.05.03 12:49 Tsiteeri
Võibolla viga ka selles et leidsin ühe bena kanistri tagant ,mis pooleldi täis:)
80quattro
postitati 20.05.03 12:54 Tsiteeri
Esialgne postitaja MEEMEES
Huvitav leid
antsu
postitati 20.05.03 13:38 Tsiteeri
hais võib tulla ka voolikust mis tuleb paagi poolt mootorisse.. pritsungi juures on too kummist ja võib ka puru olla... sama case oli 2.0 Vectraga et haises ja voila katki ta sealt oligi ja tilkus rõõmsalt kollektori peale...
MEEMEES
postitati 20.05.03 13:41 Tsiteeri
ei tilkuda ei saa,kuna surve on väääga suur
antsu
postitati 20.05.03 13:54 Tsiteeri
saab...
A 90
postitati 20.05.03 18:54 Tsiteeri
kusjuures ei pruugigi tilkuda, algul ikka immitseb ja haiseb lihtsalt... :P
jupats
Registreerunud 27.04.03
Auto: Audi
postitati 23.05.03 12:51 Tsiteeri
Bensiini hais
Mul oli kord sihuke asi, et peale surnud kitsest yle soites hakkas immitsema bensiini paagi juurest vooliku ja filtri vahelt (see juba peale pumpa ja on sissepritse). Vahetasin siis juba filtri ja vooliku ara. Uut toru B-kati oma ei olnud ja tuli originaal osta. Hind on kirves. Aru sain veast lohna jargi. Salongis tunda polnud,kyll oli aga valjas paagi juures.
MEEMEES
postitati 23.05.03 12:53 Tsiteeri
Leidsin vea ülesse,pensukanister taga pagassis immitses:D
dj
Registreerunud 06.05.03
postitati 27.05.03 09:44 Tsiteeri
vedas sul siis... Mina maadlen ikka selle bensuhaisuga salongis. Nii kui katuseluugi lahti teed hakkab kuskilt sisse vedama. Käisin ja nuusutasin, kust kurat see tulla võib. Fakst on see, et mootori ruumist see asi ei tule, kuna ventika avadest tuleb puhast õhku... Võtsin siis tagumise istme alt kummikorgi eest ära (pumba pealt), aga sealt nagu ka eriti ei haisenud. Aga pagassis oli ige bena lebrunn sees. Aru ei saa, kuidas see sinna sisse saab. Bensu kanistrit baagis pole. Kui näiteks paak pealt läbi roostetanud on, kas siis veab haisu pagassi ja sealt salongi???
Auto on escort, 91a.
PS, tean etolen valesse foorumisse sattunud, aga siin päris häid nõuandeid...
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 27.05.03 09:59 Tsiteeri
Ma tean juhust, kus võimendi paigaldati kruvidega pensiinipaagi külge ja siis kurdeti, et haiseb kuskil:D
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 27.05.03 10:09 Tsiteeri
see võiks olla esimene asi, mida vaadata. see on samahea, kui sa mett vead ja tunned, et kuskilt tuleb jubedat meelõhna. ei tea, kust see küll tulla võiks ...??? ( irw )
lapsest peale on hobused meeldinud
conx
Registreerunud 27.01.03
Auto: Audi'80 91 2.0 85kw
postitati 28.05.03 11:00 Tsiteeri
Sama ka siin et kui luugi ülevalt lahti teen viskab kohe bensu haisu sisse, kui tagumise akna nats lahti teen kaob ära...
Niisama ümber auto ja salongis ei miskit kahtlast lõhna.
MEEMEES
postitati 28.05.03 11:12 Tsiteeri
kontrolli kas sumbut kuskilt läbi ei aja või siis taga peab olema sumbuti toru samapalju väljas nagu tuled,muidu sul heitgaasid jäävad auto põhja alla ja sealt see tulebki
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.05.03 15:30 Tsiteeri
Oled sa kindel, et paak ei ulatu ka salongi tagumise istme alla? Et juhul kui ikkagi on paak roostes ja ulatub istme alla, siis võib ta sealt küll vedada. Ma ei kujuta ette, kui keeruline paagi eemaldamine on? Sest et kui maas, siis lihtne - augud kinni, ühest surve sisse, kalla vesi peale - näed, kust mullikesi tulema hakkab.
andres
postitati 28.05.03 15:32 Tsiteeri
Lisaks eelmisele oma vastusele - ka mina ei tundnud muidu bena haisu, kui ainult sõites ja nii kui lahti tegin esimese akna. Kui tagumise lisaks, siis kadus. Seisval autol - ei mingit haisu kusagil.
dj
postitati 29.05.03 13:00 Tsiteeri
Paak ulatubki tagumise istme alla ... Aga seal istme all on auk (bensupumba kohal), kust lähevad juhtmed pumpa. Sellel augul on aga päris tihe kummikork peal ja nuusutades ma sealt ka erilist bensukat ei tundnud...... Kõige rohkem haises pagassis. Aga kui põhja all kuskil auku pole (peale selle juhtmeaugu), kust ta siis sisse saab tügida??? Igatahes nädalavahetusel ajan kanali peale, näis, kas midagi leiab ka...
Aga vastajatele suured tänud
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
