Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 4.0 twin-turbo ostuabi, informatsioon ja edasiarendus (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 39007)
Auto: S8 D4
postitati 03.09.19 22:08 Tsiteeri
Turbodele mõjub see, kui ei vaheta ära seda sõela õli pealevoolus uuema vastu.
Vanem on tehtud ikka väga peenike ning see ummistub lögast aja jooksul ja turbod jäävad õlinälga. Uuem on umbes 10 korda suurema teraga ja selle funktsioon on reaalselt mitte mingisugust suurt jura turbodesse lasta.
Mina tegin enda autol selle preventiivses korras ja 75000 läbisõidu juures nägi asi juba üsna kehva välja.
antsu
Auto: Mõned VAG-id
postitati 04.09.19 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Algselt postitas: antsu
Kirjutaks siis veidi oma kogemust chipitud 4.0 V8TT-ga.
Mis korpuse küljes sul see 4.0BiT on? Stokk võimsus reedaks, et C7 S6/S7?
C7 S6 jah.
antsu
Auto: Mõned VAG-id
postitati 04.09.19 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Good to know. Mul on vist need ära vahetatud eelmisel suvel kui jubedalt midagi vilisema hakkas. Karteri tuul ja mingit sõelad said vahetatud.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: QUATTRO 5 ja QUATTRO 7.
postitati 17.06.20 09:26 Tsiteeri
Tere
Dmitri, kas sul vói kellegil teisel on viimase kahe aasta osas veel mootori hoolduse ja remondipunktide osas midadgi lisada? Läbisôidud vôiks olla sealmaal, kus on tekkinud kogemusi turbode kulumise ja muude sôlmede remondiga.
Auto: S8 D4
postitati 17.06.20 10:10 Tsiteeri
Ei ole midagi lisada, sest ei ole eriti probleemne mootor. Turbod ei "kulu". Kui sõela ära ei vaheta, siis võib nende eluiga olla ka 50 000.
Kui vahetad, siis ma arvan, et vähemalt 200 000.
Ma päris pikalt sõitnud juba 1.8 bari boostiga ja mitte midagi häda pole.
Õlikulu probleemid on osadel mootoritel, ka uuest peast. Teistel jälle ei ole.
Ma valan linnasõiduga peale ca. 1L/6000km.
antsu
Auto: Mõned VAG-id
postitati 17.06.20 11:34 Tsiteeri
Mul on umbes sama kulu. 158k kellal.. sõelad vahetatud mingi hetk. Igapäevaselt kasutuses pole. Mingi hetk peab regulaarhoolduse ette võtma (tavahooldus+küünlad+kastiõli). selline umbkaudu 50k veits vähem sõitnud ise. Peale selle sõelade jama pole mul midagi kurta olnud mis puudutab mootorit. Kast ja muud lollused on teine lugu.
kassu
Registreerunud 28.12.03
postitati 18.06.20 17:58 Tsiteeri
Täpsusta kasti ja muude lolluste asja:D
Kast peaks seal ju suht pommikindel olema?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: 325T,SQ7
postitati 18.06.20 19:16 Tsiteeri
Antsul on S-tronic.
antsu
Auto: Mõned VAG-id
postitati 19.06.20 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kassu
Mul on jah see 7 käiguline S-tronic. Sõidab seni kuni laiali läheb (teeb mingied imelikke asju vahel). Lisaks on olnud häda sportdifriga ja generaatoriga (genekas arvatavasti küpsetas sportdifris midagi ära lõpuks või jumal teab mis selle põhjustas). Genekas pole taastatav vaid vesijahutusega 1300 euri vms maksev tükk. Õnneks sai hakkama pingeregulaatori vahetusega. Lisaks muidugi ka klassikalised asjad nagu parkimisandurid, jne pisiasjad aga need pole otseselt V8TT mootoriga seotud.
masuurik
postitati 31.08.20 14:50 Tsiteeri
Kas pigem sõel eemaldada ja kasutada aftermarket kitti, kus mõlemal torul on sõel eraldi üles turbo juurde toodud?
https://www.youtube.com/watch?v=VYrjSIGSS24
Või piisab parandatud disainiga 079115175G originaalsõelast ja järgmine omanik ise kontrollib jälle selle puhtust.
Auto: S8 D4
postitati 31.08.20 15:15 Tsiteeri
Piisab parandatud disainiga sõelast.
Seal ei ole pärast enam midagi kontrollida, seal on suuremad avad, ei tohiks nii lihtsalt ummistuda.
masuurik
postitati 31.08.20 15:37 Tsiteeri
Aitäh.
Auto: S8 D4
postitati 01.09.20 11:15 Tsiteeri
Uus vs. vana:
https://www.autoimg.cn/album/g25/M02/DA/89/userphotos/2018/04/04/14/500_ChcCr1rEdzeAPDqxAAOzAu2G4Ak767.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
