Lehekülgi: 1 2 3 .. 6 |
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 31.12.15 17:25
Audi A6 3.0tdi quattro 165 kw - 2006 - Meisner
Sai siis vectra b välja vahetatud.
Sai tallinnast toodud audi a6 c6 kerega.
Mootor siis 3.0tdi 165 kw.
Vedu loomulikult quattro.
Autol olen kolmas omanik.
Auto uuena eestist ostetud ja reval autol
ainult hoolduses käinud.täielik taust taga.
Sai autol tehtud auto eelkontroll flamenkos.Teenindusega
olin rahul.tuli välja paar puksi on läbi ja akut näitas.need uuel
aastal vahetusse.
Siia siis nimekiri mis sai auto24st kopeeritud
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi (kiirustundlik)
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
elektrooniline seisupidur
8x turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
immobilisaator
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
lisapidurituli
vihmasensor
ISOFIX lasteistme kinnitus (taga)
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
püsikiiruse hoidja
parkimisandurid (taga)
toonitud klaasid
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
uste sisevalgustus
kohtvalgustid
Coming-/Leaving-Home funktsioon
Sisustus
Beež nahkpolster
istmed reguleeritava kõrgusega (juhiiste, kõrvalistuja iste)
2x istmesoojendused
taskud esiistmete seljatugedes
sahtlid esiistmete all
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
multifunktsionaalne rool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
nahkkattega käigukanginupp
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga (laekaga)
topsihoidjad (ees, taga)
iluliistud salongis (puitdekoor)
jalamatid (tekstiilist, kummist)
pagasiruumi matt
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (CD, originaal)
helivõimendi
kõlarid
subwoofer
CD Box
ekraan (ees)
autokompuuter
Rehvid ja veljed
Väga hea mustriga talverehvid (lamellrehvid)
valuveljed (17 Tolli)
2x GoodYear suverehvid (kaasa)
tagavararatas
Tuled
Xenon (lähituled, kaugtuled)
esitulede pesurid
päevasõidutulede automaatne lülitus
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
valgustuspakett
Muu varustus
2x 12v pistikupesad
1X kasutatud katusereelingud
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
paigaldatud tulekustuti
reisiarvesti
esi- ja tagarataste porikummid
2 võtit
kiirusetundlik uste lukustussüsteem
Good Year Efficient Grip suverehvid
Tagavararatas 17 tollise originaalveljega
meisner
postitati 01.01.16 14:18
Sain hoti kaudu pildid pandud.
meisner
postitati 08.01.16 10:18
Sai esimene hooldus tehtud.Sai vahetatud.
1.Ülemised keti pingutid.
2.Õlivahetus.Sisse läx castroli täissünt.
3.salongi filter
4.kütusefilter.
5.Roolivõimu õli.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 08.01.16 11:58
Tsitaat: | Algselt postitas: meisner
Mis põhjusel ülemised vahetusse läksid, klõbises tugevalt? Kas ainult nende vahetusest peaks piisab, lasid enne kuskile kontrollida neid?
meisner
postitati 08.01.16 12:11
Lasin enne ostu teha eelkontrolli.Seal avatati,et pinguti märg ja kui külmad ilmad tulid,siis oli kõrinat jh kuulda.kui vahetatud sai,siis öeldi vasak
pinguti oli mõnusalt läbi.Õnneks kett oli korras.
andzz
postitati 08.01.16 12:18
Kus kette ja pinguteid kontrollida lasid kui saladus pole?
Edit: juba lugesin, et Flamenkos, peab vist ise ka läbi käima sealt.
meisner
postitati 08.01.16 12:49
Kui tahad korraliku kohta vaatan sa tartus.mine 10 km jõgeva poole välja seal vasakut kätt kungla auto selle omanik endine audi esinduse mehaanik kes
nüüd ise audisi remondib.Ma sain seal ka korraliku hinna remondi puhul.
meisner
postitati 10.01.16 21:13
Selline küsimus kuna taga on parkimis andurid peal.Huvi kas ette on raske panna neid,ning et park mmi ka näitaks.
meisner
postitati 12.01.16 18:10
Selline küsimus veel seoses parkimisega.Kas see kui osta lihtsalt kaamera audile taha siis kas seda saab ühendada otse või peab veel mingi mooduli
lisaks vaatama või piisab parktronicu omast.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 12.01.16 18:55
Sul oli vist 2.5 V6 caravan see vectra kui ei eksi. Said lõpuks müüdud.
Aga edu Audi ridades. Mina olen see tüüp, kes kunagi valge 2.2 Vectraga sinu juures käis ja puit käigukangi nupu võtsin.
meisner
postitati 12.01.16 19:15
Oi tere tere mäletan küll.Mul see vectra ikka minu nimel,aga kinkisin emale nüüd tiksub rakveres.
postitati 12.01.16 19:23
lisaks vaatama või piisab parktronicu omast. |
Paljudel saab kodeerida ekraanile graafilise pildi, kui ainult taga andurid. Sõltub moodulist.
Ette lisamine tähendab andureid, juhtmeid, moodulit üldjuhul, kodeerimist ja muidugi omajagu tööd. Pole vast pointi.
meisner
postitati 12.01.16 20:39
Tagumisel graafiline pilt olemas.Mõtlesin jh kas annab ette panna lihtsamalt.
ragenor
postitati 12.01.16 21:12
Istmed vist pole elektrilised? Aga mõnesmõttes on OK, saab kiiremini paika sättida.
meisner
postitati 13.01.16 07:49
Pole jh elektrilised.Käisin mitmeid autosi vaatamas,aga millel hele elektriline sisu oli need oli raiped.
meisner
postitati 16.01.16 10:49
Sai alustatud kulund detailide vahetamisega.
Alustasin võtme korpusest.
Uus VS Vana.
Allan1-
Registreerunud 02.05.11
postitati 12.02.16 18:17
3.salongi filter
4.kütusefilter.
5.Roolivõimu õli. |
Palju see teema maksma läks ?
meisner
postitati 13.02.16 19:14
Kõik kokku 640 euri.
meisner
postitati 07.03.16 16:21
Sai vahepeal siis käetoe kinnitus korda tehtud.
Orginaalis oli kinnitus tumedam.Praegu sai tellitud naha värvi.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 07.03.16 16:38
Kust muidu käetoe kinnituse leidsid?
meisner
meisner
postitati 19.03.16 17:00
Sai pill seest puhtaks tehtud ja mõtlesin peaks mootori katte ka puhtaks tegema silmale ilusam.
Oskab keegi soovitada millega puhastada heledat põhjamatti.
Siin kate enne
Pärast
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 19.03.16 23:39
Uhke - rõngad on alles mootorikattel. Sellist nalja pole veel mina enne näinud.
Kasutaja on foorumis
postitati 19.03.16 23:46
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
Uhke - rõngad on alles mootorikattel. Sellist nalja pole veel mina enne näinud. |
+1
meisner
postitati 20.03.16 11:20
Ma imestan isegi.Kui pesin siis rõngad olid õrnalt kinni ja tulid ära kui veega lasin.Panin super attacki geeli alla ja enam ei tule ära.
